/ Люк на BMW
    • На форуме с 22 12 2006, 00:05
    • Сообщений 237
    • Авто: BMW 323Ci E46
Коллеги, обращаюсь к помощи Коллективного разума.
Что-то случилось с люком, а именно после нажатия кнопки для приоткрытия крышка люка буквально чуть-чуть приподнялась и замерла. На дальнейшие нажатия кнопки абсолютно никакой реакции.
Вооружился торксом и вскрыл блок управления в салоне - думал вручную опустить, но как оказалось мотор работает, всё крутится, но крышка не двигается.
Кое как с помощью отвёртки и сами знаете какой матери люк удалось закрыть - силой сдвинул "скобки" побокам по направляющим, ибо передвигаться с открытым незакрывающимся люком как-то не очень уютно, да и климат в местности где я живу уж очень дождливый. Надеюсь, что при этом ничего не сломал. :roll:
Да, в последнее время люк порой отказывался закрываться автоматом - как-будто натыкался на препятствие и отъезжал назад. В "ручном" режиме (держа кнопку) закрывался без каких-либо сложностей. Открывался всегда нормально.
К помощи квалифицированных специалистов смогу прибегнуть только в понедельник (это ж Дойчьлянд :evil:), и то если будет время.
Так что... вопросы: шо цэ за ботва и к чему готовиться?? :x
Если бойан сильно не возмущайтесь, а лучше дайте ссылки. :)
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
jura
Была такая фигня. Налетел на раму люка. :( http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=81000012 деталь №1
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 237
Артем, не вижу что там. :(
По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
что по деньгам вышло?
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
jura
Новая вместе с установкой-1000 ойро. :(
    • Сообщений 237
:o :o :o
порадовал, ничего не скажешь. :shock:
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
jura
Ну а что делать.... :oops: Не расстраивайся пока, может удастся б/у отыскать. Тогда будет дешевле раза в 2. :?
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Попробую угадать - ты хотел люк сдвинуть назад, а он наоборот поднялся вверх... скорее всего при нажатиях слышно, что моторчик пытается двигаться, но только на подъем? Угадал?
Попробуй так - нажимаешь и удерживаешь кнопку люка в положение "закрыть" - проще говоря "вперед" :) секунды 3 ну можно и 5 после этого все должно прийти в норму. У самого такая же фигня -переодически приходится "лечить"... думаю что мозги люка теряют так называемую "начальную инициализацию" почему так происходит хз.
Рекомендуем почитать на тему Люк
    • Сообщений 237
не, не угадал - хотел именно приподнять люк и он даже приподнялся. ну а потом приказал долго жить.
    • Сообщений 237
одним из возможных вариантов ремонтники назвали поломку рамы (~500-600?), как говорил Артем.
полная замена люка потянет на ~1'200-1'500?. :shock:
б/у люк пока нашёл на ибэйе за 150? + 50? доставка. сижу думаю. :roll:
как будет время отдам машину ремонтникам - вскроют, посмотрят что так к чему.
А у меня 'мозги люка теряют инициализацию' только при дожде.. :?
Люк ведёт себя неодекватно, если с ним контактируешь. То не открывает при нажатии, то делает обратный маневр.. Одно слово, сырость.. Надеюсь, трабла по-проще, чем у jura
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
сегодня заметил когда хлопаешь дверью люк немного подпрыгивает .
открыл дверь попробовал из салона руками надавить на люк есть небольшой люфт
в чем может быть проблема :shock:
может подтянуть надо че нибудь
кто сам разбирал есть мысли :?:
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
viewtopic.php?t=5464
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
bumer76
у меня не шторка люка не работает а сам люк (стекло) при закрытии двери как-бы подпрыгивает чуть чуть
:shock:
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
ну так для начала его разобрать надо
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
bumer76
разобрать то можно просто вдруг кто нибудь сталкивался и знает причину
ап
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
есть ли регулировка люка :?:
что его двигает трос :?:
может его подтянуть надо :?:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
acer :
У меня тоже самое, и на 46-м и на 39-м.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Я тоже ломал голову, должен прыгать или нет? Оказывается я не один :) :) :)
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
может это конструктивный недостаток :)
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
и у меня тоже самое. И видно чуть не до закрывается ( 1мм где-то). Если кто решит проблему отпишитесь
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
jura ну как проблему решил????
у меня те же симптомы,в ручном режиме только нормально работает,в автоматическом не задвигается полностью
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
У меня он почему-то "провисал" вниз 2 раза (каждый раз зимой).
Регулировал его винтами, так к лету потом начинал топорщиться вверх :x
    • Сообщений 237
KATANA :
не, пока не делал. не до того.
попробовал разок открыть - а вдруг само прошло, но моторчик пожужжал, а крышка люка даже не дёрнулась.
в твоём случае для начала посмотри направляющие и при необходимости почисти их и хорошенько смаж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
Яндекс.Метрика cron
