02 07 2013, 22:29
Что за xpeнь?
![]() Дизайн Великого отец KK революции, Рольф R Bakke, исключительно для HobbyKing, KK2.0 является эволюция первого поколения доски KK управления полетом. KK2.0 был разработан с нуля, чтобы принести несколько роторов полета для всех, а не только специалистам. ЖК-экран и встроенные в программное обеспечение позволяет установить и настроить проще, чем когда-либо. Хозяин нескольких типов роторов ремесло предварительно установлены. введите ремесленного типа, необходимо проверить двигатель макет / пропеллером направлении, калибровку ESC с и радио, и вы готовы к работе! все, что делается с легко следовать подсказкам на экране! Оригинальный гироскопа KK система была обновлена ??до невероятно чувствительны двойного чипа 3 оси гироскопа и одной микросхеме 3 осевой акселерометр системы, что делает этот самый стабильный KK доске никогда и создавая возможности для добавления Авто-функциональный уровень. В основе KK2.0 является Mega324PA Atmel 8-разрядный AVR RISC-микроконтроллер на базе с 32K памяти. 2 дополнительных каналов мощность двигателя были добавлены KK2.0 позволяет в общей сложности 8 двигателей необходимо контролировать (Octocopter). Удобный Пьезозуммер также входит в Совет для аудио предупреждение при включении и отключении платы. Если ваш новый мульти-ротор полета или были уверены в том, как установить доску KK то KK2.0 была построена для вас. 6 Pin USBasp AVR Программирование интерфейс гарантирует будущих обновлениях программного обеспечения будет быстрым и легким. . Функции Размер: 50.5мм х 50.5мм х 12 мм Вес: 21 грамм (Inc Пьезозуммер) IC: Atmega324 PA Гироскоп: InvenSense Инк Акселерометр: Anologue Устройства Инк Авто уровня: Да Входное напряжение: 4.8-6.0V AVR Интерфейс: стандартная 6-контактный. Сигнал от приемника: 1520us (5 каналов) сигнал ESC : 1520us Firmware Версия: 1.2 Предустановленные прошивки. Dualcopter Tricopter Y6 Quadcopter + Quadcopter X + Hexcopter Hexcopter X + Octocopter Octocopter X X8 + X8 X H8 H6 V8 V6 Aero 1S Элерон Aero 2S Элерон летающее крыло Singlecopter 2М 2S Singlecopter 1m 4s (Пользовательские Mix через "Смеситель редактор "вариант) Смеситель редактор позволяет регулировать где и сколько сигнализировать двигатели получают от входа палку и датчиков. Это позволяет создавать любые конфигурации возможно до 8 двигателей и сервоприводов.) |
03 07 2013, 10:26
похоже на блок управление многовинтовым вертолетом (до 8 винтов, октокоптер)
Рекомендуем почитать на тему KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board(Hexaco
