/ KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board(Hexaco на BMW
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Что за xpeнь? ::40::
Дизайн Великого отец KK революции, Рольф R Bakke, исключительно для HobbyKing, KK2.0 является эволюция первого поколения доски KK управления полетом. KK2.0 был разработан с нуля, чтобы принести несколько роторов полета для всех, а не только специалистам. ЖК-экран и встроенные в программное обеспечение позволяет установить и настроить проще, чем когда-либо. Хозяин нескольких типов роторов ремесло предварительно установлены. введите ремесленного типа, необходимо проверить двигатель макет / пропеллером направлении, калибровку ESC с и радио, и вы готовы к работе! все, что делается с легко следовать подсказкам на экране!
Оригинальный гироскопа KK система была обновлена ??до невероятно чувствительны двойного чипа 3 оси гироскопа и одной микросхеме 3 осевой акселерометр системы, что делает этот самый стабильный KK доске никогда и создавая возможности для добавления Авто-функциональный уровень. В основе KK2.0 является Mega324PA Atmel 8-разрядный AVR RISC-микроконтроллер на базе с 32K памяти. 2 дополнительных каналов мощность двигателя были добавлены KK2.0 позволяет в общей сложности 8 двигателей необходимо контролировать (Octocopter). Удобный Пьезозуммер также входит в Совет для аудио предупреждение при включении и отключении платы.
Если ваш новый мульти-ротор полета или были уверены в том, как установить доску KK то KK2.0 была построена для вас. 6 Pin USBasp AVR Программирование интерфейс гарантирует будущих обновлениях программного обеспечения будет быстрым и легким.
. Функции
Размер: 50.5мм х 50.5мм х 12 мм
Вес: 21 грамм (Inc Пьезозуммер)
IC: Atmega324 PA
Гироскоп: InvenSense Инк
Акселерометр: Anologue Устройства Инк
Авто уровня: Да
Входное напряжение: 4.8-6.0V
AVR Интерфейс: стандартная 6-контактный.
Сигнал от приемника: 1520us (5 каналов)
сигнал ESC : 1520us
Firmware Версия: 1.2
Предустановленные прошивки.
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
+ Hexcopter
Hexcopter X
+ Octocopter
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Элерон
Aero 2S Элерон
летающее крыло
Singlecopter 2М 2S
Singlecopter 1m 4s
(Пользовательские Mix через "Смеситель редактор "вариант) Смеситель редактор позволяет регулировать где и сколько сигнализировать двигатели получают от входа палку и датчиков. Это позволяет создавать любые конфигурации возможно до 8 двигателей и сервоприводов.)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
похоже на блок управление многовинтовым вертолетом (до 8 винтов, октокоптер)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board(Hexaco
  • DSC - Control
    Сегодня выпал первый снег, много, переодеться еще не успел, ездил пол дня, на приборке загорелся дат...
  • Re: Transmission Control Module!
    Привет Всем! Помогите пожалуйста! Сдох блок управление АКПП - GM (318i 1999г). Не могу прочесть н...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
