06 06 2013, 22:59
если заводится 1-2 секунды, то едет вообще плохо - с низов очень туго разгоняется. как будто ваносы не в том режиме. заглушишь-заведешь снова, и если заведется быстрее, то едет терпимо, то есть как жига. очень редко едет как надо и не долго - переходит в режим жиги. продолжается это давно. была ошибка по датчикам распреда. менял датчики распреда на дешевые китайские по 1,5тр. ошибок сканер не выдавал, но желтая лампочка с мотором горит при включении зажигания как и раньше, на заведенном моторе ничего не горит. ну как буд-то бы лучше стало, но может быть, мне показалось. есть небольшие подозрения на топливный насос или фильтр с рдт. может топливный насос так долгоиграюще подыхать? может ли механика ваноса так себя проявлять? датчики?
добавлено 4 12.13. оказалось неисправен расходомер BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
06 06 2013, 23:03
Как показывает практика, может быть все что угодно. Очень много тем с похожими симптомами и каждый раз в них разные решения.
Мне лично помогла вырезка катов
07 06 2013, 08:33
если тухло едет и неуверенно заводится, то сначала меряй давление топлива. причем и под нагрузкой тоже. если москва, то могу помочь
07 06 2013, 08:41
помоему пришла пора брать новую 14ку от супер авто
08 06 2013, 16:34
с давлением порядок 3,8. далее остается методом самотыка копать - расходомер, механика ваноса.
кто готов помочь с расходомером в Питере? нужно на пробу на 5 минут м54б22. с меня простава. BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
08 06 2013, 16:40
Electro : с давлением порядок 3,8. далее остается методом самотыка копать - расходомер, механика ваноса. кто готов помочь с расходомером в Питере? нужно на пробу на 5 минут м54б22. с меня простава. должно быть 3.5, может для начала поменять топливный фильтр? |
08 06 2013, 16:43
C м52ту 2.8 подойдет?
Рекомендуем почитать на тему m54b22 проблема с мотором. симптомы такие.
08 06 2013, 16:44
попробуй ДМРВ отключить
08 06 2013, 16:46
Electro : с давлением порядок 3,8. далее остается методом самотыка копать - расходомер, механика ваноса. кто готов помочь с расходомером в Питере? нужно на пробу на 5 минут м54б22. с меня простава. Приезжай, посмотрим че с жигой... |
10 06 2013, 13:45
давка дб 3.5 походу неправильно подключен рдт. и дмрв- просто фишку скинь
19 06 2013, 00:59
спасибо за товеты. slipknot11879, не от м52б28 не пойдет. расходомер нашёл, но пока не тестил.
симптомы пропадают примерно на пятый раз цикла заглушить/завести. дмрв отключал. особо ничего не меняется. BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
24 09 2013, 23:39
заменил резинки ваносов. сбросил адаптации. вылезает ошибка 103 control-vanos mecanical intake.
похоже это соленоид впускного ваноса или сбита фазировка распреда. единоразово вылезла ошибка 65 - датчик распреда. машина при этом завелась не сразу. какие догадки? BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
24 09 2013, 23:46
Electro : заменил резинки ваносов. сбросил адаптации. вылезает ошибка 103 control-vanos mecanical intake. похоже это соленоид впускного ваноса или сбита фазировка распреда. единоразово вылезла ошибка 65 - датчик распреда. машина при этом завелась не сразу. какие догадки? 103 - механическое заедание ваноса. фазы выставлять надо |
24 09 2013, 23:48
да тут не выставлять уже нужно,а менять исполнительный узел
24 09 2013, 23:56
напоминаю что симптомы плавающие. иногда машина едет очень круто, иногда - овощ. поэтому версию с нарушением фазировки я бы не рассматривал. сейчас склоняюсь к соленоиду, и может быть датчик.
нет ни у кго в Питере соленоида затестить/купить?? BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
24 09 2013, 23:59
поршни ваносов в порядке, без задиров и заеданий. на днях вскрывал, менял кольца. машина иногда валит чудесно. особенно в холодную погоду почему-то.
25 09 2013, 00:18
25 09 2013, 01:17
Electro : поршни ваносов в порядке, без задиров и заеданий. на днях вскрывал, менял кольца. машина иногда валит чудесно. особенно в холодную погоду почему-то. едь на диагностику, че тут гадать...
25 09 2013, 13:13
Electro : менял датчики распреда на дешевые китайские по 1,5тр. Я бы с этого начал |
26 09 2013, 22:12
короче поездил с включенной инпой. оказывается ваносы у меня обычно не работают и выдается ошибка 103 control-vanos mecanical intake. изредка 65 вылезает, но сегодня не было. пару раз за день ваносы работали и ехало отлично. но мне показалось что выпускной ванос не достигает target значений. например target -100, а actual опускается с -105 до -103, то есть не соответствует target. так и должно быть? actual intake же всегда поспевает за target.
спустя минут 20 нормальной езды ваносы могут остановится на каких-то значениях и машина перестает нормально ехать. а могут и работать пол дня. у кого какие мысли? завтра затестирую с другими датчиками и соленоидами. на диагностику бы вписался, если будет гарантия успеха. последний раз мне прочитали ошибки за 500р и сказали замени датчики. BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
27 09 2013, 20:48
ставил сегодня соленоиды и датчики распредов с исправной машины. ничего не меняется. ванос то работает, то нет. в инпе показывает, что выпускной ванос не достигает нужных значений. мой вывод - не выставлены валы.
27 09 2013, 21:32
с чего они не выставлены-то?в мотор кто-то лазил?
27 09 2013, 21:49
я не лазил. но прокладка клапанной крышки была свежая. на одном цилиндре ваноса мне показалось была царапинка рукотворная. может цепь меняли и кольца ваносов. в поршневую и голову надеюсь не лазали. масла мотор не ест вообще, внешне всё комплектно и сухо.
кроме меток остальное я всё исключил. единственное не понимаю почему иногда ваносы работают и мотор едет прекрасно. и второе - зимой ваносы отрубались реже BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
27 09 2013, 23:46
28 09 2013, 00:08
меняй исполнительные узлы,их клинит и визуально ты этого не увидишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
