№76
03 10 2010, 19:08
antony
Проверяют, просто не расчитывают что она ещё столько будет ездить по просторам России, по ихним нормам она должна быть уже давно утилизирована! |
№77
04 10 2010, 00:02
не пинайте кузов 46-й......крепкий он
по-вваливайте на мыльницах современных-поймёте гораздо быстрее а то виш запричитали,на 300.000 км чашки у них затрещали з.ы. всё познаётся в сравнении |
№78
04 10 2010, 00:05
Saimon : не пинайте кузов 46-й......крепкий он по-вваливайте на мыльницах современных-поймёте гораздо быстрее а то виш запричитали,на 300.000 км чашки у них затрещали з.ы. всё познаётся в сравнении |
№79
20 10 2010, 22:03
Outlaw : Vovanich : парни, не всегда скрипы пердней части кузова - трещины и надрывы. Если при визуальном осмотре в раене стаканов все гуд, а скрип есть - это металлические регулировочные штифты уровня капота у лобового стекла трут о сам капот. Наипался с этим нереально, в итоге подклеял резиновые проставочки по 2 мм. Удачи! До сих пор не верю, но вспомнил твое сообщение, когда зачем-то полез под капот и с удивлением обнаружил на капоте потертый след от регулировочного винта. Приклеил туда резинку и чудо явилось миру))) Около года добивал этот скрип. Уже приговорили морду на стапель. А тут как рукой сняло-тишина! Спасибо ![]() Nice shot!!! А я просто почистил винт и след от него - и скрип как салфеткой сняло! |
№80
21 10 2010, 01:00
Тут недавно встретил соседа, тоже владельца BMW, правда в 36-ом кузове. Сам при этом ремонтирует свою тачку (любой ремонт делает сам). И по поводу распорки он привёл аргумент, почему он её противник. Друг его поставил распорку и через неделю его стуканули в переднее крыло - оба стакана повело, распорка выдержала. Вот так вот.
№81
21 10 2010, 01:14
[quote="kosha"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А тут видно как шпильки смотрят в разные стороны
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28222[/img][/img] 1. стакан правь, можно выправить по тарелке (см. п. 2.) ..... 2. ставь тарелку "армирующий элемент" - усиливает стакан (прочитай мою тему viewtopic.php?f=47&t=38380)...... 3. новые опоры..... 4. в идеале еще распорку.......... и будет тебе счастье............ |
№82
21 10 2010, 17:07
Новые опоры уже поставил
При этом выраняли стакан В субботу ставлю распорку |
Рекомендуем почитать на тему Кузов трещит, подскажите как лечить
№83
21 10 2010, 17:18
[quote="kosha"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Новые опоры уже поставил
При этом выраняли стакан В субботу ставлю распорку тарелки поставь обязательно стоят копейки + еще 4 клепки надо, а то все повторится .......... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27976[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27977[/img] |
№84
21 10 2010, 17:51
Знал бы раньше поставил. А так
№85
21 10 2010, 18:04
kosha : Знал бы раньше поставил. А так зря, зря, работы на 20 мин, снова стакан за деформируется.............. распорка ориджинал ??? скока по деньгам???? тоже хочу себе поставить.......... |
№86
21 10 2010, 18:11
Да сам жалею. Просто делаю на сервисе, а работа по деньгам нормально так стоит...
А распорка неориг, 88$, на заказ ![]() |
№87
21 10 2010, 18:58
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="kosha"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Новые опоры уже поставил
При этом выраняли стакан В субботу ставлю распорку тарелки поставь обязательно стоят копейки + еще 4 клепки надо, а то все повторится .......... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27976[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27977[/img][/img] А клепки эти где взять? |
№88
21 10 2010, 19:05
Максимус
viewtopic.php?f=47&t=38380 |
№89
21 10 2010, 19:07
Не внимательно посмотрел, спасибо.
№90
21 10 2010, 23:35
А как стакан выправить по этой тарелке? Что-то я не совсем понял.
ОД это делает вобще? |
№91
21 10 2010, 23:38
Я не присутсвовал при этом процесе, но я думаю, что старой опорой сверху в обратную сторону выстукивают
№92
30 10 2010, 14:56
Сегодня заметил,что есть легкие трещинки в уголках.. Ничего не скрипит,не трещит..
Сами уголки не отходят никуда,просто мини трещина,как будто иголкой прочертили. седан. Поставилю распорку,сами трещинки заваривать обязательно? Если с чашками проблем никаких нет,распорка влезет без проблем,а если есть- ее не поставить- Так? |
№93
30 10 2010, 16:12
Только что измерил растояние между чашками-104 см как и должно быть.
Сход развал делал пару мес назад- все как надо,выставляется без проблем. Скрипов,хрустов-нет. Трещинки тонкие,растояния между ними нет... Как поступить? Поставить нормальную распорку ? Или все же пройтись по трещинкам сваркой,замазать герметиком,подкрасить и поставить распорку? Кто сможет в Москве провести нормально такую работу? Чтобы было все аккуратно и не началась корозия в месте сварки. |
№94
30 10 2010, 18:18
Для начала пока поставь распорку и потом посмотришь что делать дальше .
№95
30 10 2010, 18:20
ty3ru : Для начала пока поставь распорку и потом посмотришь что делать дальше . так и сделаю..дальше думаю ничего не придется делать,т.к все параметры в норме.. И самого разрыва нет.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1202 |
