/ Поставил кольца, отчет по просьбе. на BMW
    • На форуме с 12 10 2007, 11:19
    • Сообщений 193
    • Авто: BMW e46 coupe m54
    • Изображения: 38
Вообщем попросили меня выложить инструкцию и результат.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4091[/img]
Это то, что у меня получилось.
Времени ушло минут 40, от себя могу добавить: при установке будьте осторожнее с клеем, я чуть не закосячил приборку. Сначало ставте кольца, а потом с обратной стороны наносите чуть чуть клея, если капните чуть больше он вылезет на приборку, засохнет и будет не красиво =)
И еще по установке этих колец, сначало радовался ездил, но щас такое ощущение пристутсвия китайщины какой-то в салоне... аж не знаю, вроде и нормально смотрится, но осозновая что не оригинал, какое-то ощущение поганое :roll: Вообщем чувство двоякое.
Инструкция по установке колец в приборку.
Требуется:
1. Отвертка типа «Торкс». Она есть практически в любом дешевом наборе инструментов рублей за 300.
2. Суперклей (Необязательно). Лучше прозрачный такой в маленьких тюбиках. Но можно и момент взять.
3. Банка пива (объем по желанию)
4. 30 минут времени.
Процесс разборки:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4131[/img]
1. Сесть на место водителя. Отключить зажигание и вытащить ключ из замка.
2. Освободить рулевое колесо и потянуть рулевую колонку максимально на себя и вниз.
3. Заглянуть под козырек приборки (снизу вверх) и увидеть два винта (саморезы?). На рисунке их место указано стрелками 1.
4. Отвинтить эти винты отверткой типа торкс.
5. Двумя руками берем за дырочки из под открученных винтов и аккуратно тянем всю приборку на себя. Она выйдет из окна торпеды целиком. За приборкой тянутся два жгута, которые имеют достаточную длину, чтобы вытащить приборку.
6. Сзади приборки ближе к левой стороне находим два разъема, к которым и подходят жгуты.
7. Отключаем эти разъемы. ВНИМАНИЕ! При этом главное не просто тянуть разъем из приборки, а сначала освободить его – там рычажок-фиксатор есть. Его надо сначала повернуть. Дальше разъем сам выходит. Все очень просто и без физического усилия. Все сразу видно при взгляде на сами разъемы.
8. Приборка свободна и находится у вас в руках.
9. Спереди приборки торчит два штырька-регулятора – на рисунке стрелки 2. Они просо плотно надеты и их надо несильно потянуть на себя и вытащить.
10. На задней поверхности приборки в углублениях имеется 4 таких же торкса, как под козырьком.
11. Откручиваем торксы сзади и приборка делится на 3 части: плата с циферблатами и стрелками (ее лучше сразу отложить в безопасное место:), задняя крышка (тоже пока не нужна) и стекло приборки с приклеенным к ней пластиковым трафаретом. В этот самый трафарет просовываем, разворачиваем и вставляем кольца. После того как кольца вставили их надо зафиксировать парой капель клея (необязательно).
Сборка в обратном порядке
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
[quote="Markus"]Вообщем попросили меня выложить инструкцию и результат.
quote]
Во-первых: Инструкция и отчет просто отличные. Тебе многие скажут спасибо!
Во-вторых: Голая приборка е46 на мой взгляд выглядит убого. У тебя получилось хорошо и от оригинала ничем не отличается.
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
SashokBMW-e46
Инструкция твоя ;)
Ну да и голая выглядит как-то не так и с кольцами непривычно... вообще двоякое чувство. Оригинала в живую не видел, может по этому ;)
Главное не ставте кольца хром - выглядит смешно :)
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Ориджинал кольца рулят :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
Конь В Пальто :
это ирония была? :)
И еще сам долго не мог понять что за отвертка ТОРКС )) думал крестовая просто, а потом когда начал откручивать понял что типо шестигранница такая ;) не путайтесь
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Markus :
Конь В Пальто :
это ирония была? :)
Это он так шутит:)
Ориджинал имеется ввиду матовые ОНЛИ!
У тя все ок, не переживай :?
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Markus, отличный отчет :twisted:
___________________________________________________________________________________________________
Рекомендуем почитать на тему Поставил кольца, отчет по просьбе.
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
СПСБ!!!
Хороший отчет!!!
Вопрос: если не клить кольца, они что скрипеть начинают????
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • Сообщений 12480
не клеил, не скрипят...
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
если их не клеить они не держутся, я клеил.
    • Сообщений 12480
не клеил, даржутся и не скрипят!!!!!
SashokBMW-e46 внеси ясность!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
те что у SashokBMW-e46 без клея никак не будут держаться! только что ставил. клейте не суперклеем а моментом, просто если накосячите момент легко убрать, а супер хренушки :arrow:
    • Сообщений 1117
budupivo :
+1
Тока вот момент покупать в магазине децл западло...
    • Сообщений 8050
Alex Rurik "да ты не понтуууйса" :lol:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Сейчас осталось 2 комплекта по 1000 руб
Их надо приклеивать.
Пока забронированы Alex Rurik и Mel. Сегодня их не забрали.
До этого были забронированы товарищами из Санкт-Петербурга.
В результате пока никто их не забрал. Поэтому отдам их первому приехавшему.
Ранее я продавал кольца, которые не требуют применения клея и видимо I-wont купил именно такие.
Они стоили дороже - 1500 руб
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Мне какраз посылка пришла(ещё не забирал) - думаю что кольца :) Спасибо за отчёт! :?
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
А как кольца то просунуть? :x Через что? В дырки под спид,тах.. не пролазает :( А стекло с переди походу приклеено. :roll:
    • Сообщений 8050
Buratino
походу тебе не то прислали что то :x они легко входят и выходят :)
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Buratino :
так и есть.....
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
budupivo :
Buratino
Тут не написано - надо переднее стекло снимать(приклеено походу) или нет? :lol: Если да - то как его оторвать, не повредив!? :x
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Просунул :lol: Отмечаем батин ДР, вот и не мог сообразить :P У меня на защёлках кольца - клеить не надо(но не матовые :cry: ) А у вас они алюминиевые? :roll:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Сейчас в наличии пластиковые кольца под оригинал. 100% соответствие. Клеить не надо. Защелкиваются на место и все.
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Мне просто интересно матовые это люминь? или тоже пластик? У меня пластик(хром, других не нашёл)(только поставил - выглядит ОТЛИЧНО! :) )
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Buratino :
Матовые мне пока попадались ТОЛЬКО пластик. По-моему это лучший способ добиться соответствия оригиналу.
Хромированные кольца хорошего качества тоже были именно пластиковые. Еще попадался полированный алюминий.
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Я себе хром установил, так как все таки такие вещи надо с чем то гормонировать, вот и подумал ручки внутренние открывания дверей хром, на крышке пепельнице тоже с хромом, рычаг переключения с кольцом хром, плафоны подсветки по салону тоже имеют хромированное обрамление.
Всем спасибо!
