    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Nik1976 :
Минус пока всплыл только один -- выбоины дороги сильнее передаются на руль. Машина не спрыгивает с траектории, но руль держать приходится крепче.
про это я и говорил.
причем, я так понимаю, ты сравниваешь новые со старыми убитыми? потому, что на новых оригинальных неровности на руль практически не передаются вообще.
    • Сообщений 23335
Дедушка Намто :
Nik1976 :
ты не упускай что аморты новые и к тому же В8!
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Дедушка Намто :
Nik1976 :
Я помню как рулилась эта машина с новыми оригинальными сайлентами. Эффект был (например, при наезде одним колесом на пунктирную разметку), но проявлялся слабее.
Впрочем, даже Powerflex руль из рук не рвет и мне проблем не доставляет. Минус был отмечен скорее для полноты картины.
    • На форуме с 26 07 2010, 09:05
    • Сообщений 339
    • Авто: 320, M54, 2003
    • Изображения: 13
свободно вращаться, и жесткая фиксация от увода оси.... я прально понял? тогда бы подшипники постаивли и забыли!:) салент блоки работают в качестве демпфера, если поставить подшипник, то рычаг порвёт:) ну или нагрузка на шаровую возрастёт в разы!
etomoyadres@mail.ru
    • На форуме с 27 02 2010, 15:24
    • Сообщений 61
    • Авто: 330Ci LCI
TT
А как привозил их? Расскажи процедуру заказа, если не сложно.
Думаю у них шорт-шифтер заказать, но никогда не связывался с доставкой (оплату, как я понимаю, они просто с карты снимут).
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Backs
Смотри ЛС ::mes::
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
TT
давай фото машинки ::wow::
Рекомендуем почитать на тему Сайлент блоки UUC Motorwerks - пожизненная гарантия
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
sah
Ya zhe pokazal svoy noviy GTR vsem))) Posmotri v moih soobsheniyah)))
Tema naz-sya - Moy noviy GTR
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
Пробег 78 000 миль, полет нормальный!)))
Требуется смазать, а то на небольшой скорости на неровностях скрипит передок))
    • Сообщений 23335
TT :
ты успел столько наездить!? Смазывать надо разбирать? Советую смазку с содержанием Дисульфада Молибдена! Типа Литола, но темно серого цвета.
    • Сообщений 23335
Хотя думаю можно побрызгать чем нить подходящим!
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
TraktorisT_spb
8 ткм за 4 месяца, средне получилось вроде бы))
А чтоб смазать наверное снимать придется, там стопорное кольцо внять, и промазать втулку надо.
Все равно в подвеску буду вмешивать на след неделе, там и промажем)
    • Сообщений 23335
TT :
TraktorisT_spb
как то ты считаешь интересно...
78000 миль, это 78000миль*1,6093 км=125525км:4месяца=31381 км
нихрена у тебя среднее... :o :lol:
ну я бы разобрал ради любопытства, че там да как... а так в принципе можно подобрать смазку в аэрозольных балонах...
только не WD-40!!! говнище то еще...
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
TraktorisT_spb
Дык я поменял сайленты когда пробег 73 тмиль был))
    • Сообщений 23335
TT :
TraktorisT_spb
ну блин так бы и написал! :lol: мол проехал стока км...
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
TT - как эффект?
бэха, че!)
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
electronic
Зимой сайленты феби стоят))) весной снова верну UUC :)
Эффект только положительный :)
На обычных сайлентах не такая острая реакция на повороты руля...
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
а для чего на зиму поставил феби?
бэха, че!)
    • Сообщений 1852
TraktorisT_spb :
Дедушка Намто :
TraktorisT_spb :
а какая связь между сайлентблоками и рейкой?
Прямая. Бумеранг крепится к кузову внутренней шаровой. При штатных сайлентблоках удары на внешнюю шаровую будут перераспределяться между рейкой и сайлентом.
Если рычаг будет жестко прибит к кузову вся нагрузка пойдет на рейку и наружную шаровую.
Если будет резинка, рейка разгрузится, но возникнет ее постоянное разбалтывание из-за того, что в рейке всегда есть люфт, а штатные сайленты гасят раскачку за счет перетекания жидкости.
Для сравнения - полиуретановые сайленты - это как вместо амортизаторов вварить ломы, а резиновые - вставить резиновые палки. И в том, и в другом случае будет [censored]. Но если с полиуретаном мы получим карт, то с резиной - детскую коляску.
Кстати, в ходимость резиновых сайлентов не верю. Пример - втулки переднего стабилизатора. Деталь не сильно нагруженная, но регулярной замены требует.
не согласен в корне!
в том то и дело, что сайлент чем больше болтается, тем сильнее бьет в рейку!
по оси вращение нужно только для того, что бы рычаг ходил вверх в низ... а вот поперечные, в сайленте, нафиг не нужны!!! это плохо сказывается и на управляемости и на той же рейке, так как вроде она не шевелится, а рывки и толчки за рулевую тягу присутствуют!
жидкость там нужна для гашения мелких вибраций не более... что бы на кузов не отдавало...
я с тобой почти всегда был согласен, но только не сейчас!
для чего сделали внутреннюю шаровую? другие производители, при такой же схеме подвески, используют два сайлентблока и только наружную шаровую... и все у них ходит нормально! но для БМВ это нормально мало, им нужна лучшая управляемость, вот и поставили в место сайлента шаровую! потому как поменять сайлент на шаровую технологически не сложно, а делать такой же сайлент, какой купил ТТ, действительно экономически не выгодно, вот и все!
да, по поводу втулок. если ты представляешь механизм действия стаба, а ты представляешь, то ответ, почему они так быстро изнашиваются, лежит на поверхности! стаб должен провернуть себя по оси так сказать и закрутить другой конец. а что мы получаем? он просто на него давит, а не вращается в нем! вот и расплющивает его... а чуть слабая появилась, начинает его уже прессовать ударчиками... и готова втулка...
+1
Последний раз редактировалось Blackdust 04 02 2011, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
electronic
Грязь, песок, химикалии... решил поберечь от всего этого.
След. зимой на ней вообще ездить не буду :)
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
хорошо когда есть 2 машины)
а какая вторая?
бэха, че!)
    • Сообщений 23335
electronic :
а какая вторая?
ты с какой целью интересуешься!? 8) :lol:
    • Сообщений 12479
TT :
electronic
::14::
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
чисто человеческий интерес ::42:: )
бэха, че!)
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
electronic
Кому надо, тот знает какая вторая 8)
