19 10 2010, 18:47
330ХИ.
При торможении иногда раздается скрежет откуда-то спереди. Как правило, нет, именно ИНОГДА. В чем проблема может быть? |
19 10 2010, 19:03
грязь? или колодки кончились (датчик может и не сработать)?
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
19 10 2010, 19:05
иногда при сильном торможении или при любом ?
19 10 2010, 19:13
вы, батенька, слышали о antiblockiersystem? это "оно" и есть... "оно" в работе.
19 10 2010, 19:24
Колодки то давно менял? И диски надо смотреть. Тоже такое было, когда колодки изношены и диск с глубокой отработкой то основа колодки может задевать за кантик который остался на наружном диаметре диска, при этом датчик износа не срабатывает как правило.
19 10 2010, 19:47
syn17, так можно запустить? сочувствую автомобилю...
19 10 2010, 19:54
Igo : syn17, так можно запустить? сочувствую автомобилю... всё новое покругу автомобилю завидовать надо, а сочуствовать кошельку |
Рекомендуем почитать на тему Скрежет при торможении.
19 10 2010, 23:19
Мирон : 330ХИ. При торможении иногда раздается скрежет откуда-то спереди. Как правило, нет, именно ИНОГДА. В чем проблема может быть? Попробуй применить пасту против визга тормозов (идет в комплекте с ориг колодками или заказывается отдельно в упаковке по 5 грамм на каждый суппорт.Используется при каждой замене колодок) |
20 10 2010, 11:29
Igo : antiblockiersystem? это "оно" и есть... "оно" в работе Не, точно не оно. Имеено скрежет, а не пульсации. syn17 : Колодки то давно менял? И диски надо смотреть. Тоже такое было, когда колодки изношены и диск с глубокой отработкой то основа колодки может задевать за кантик который остался на наружном диаметре диска, при этом датчик износа не срабатывает как правило. Наверное они. Спасибо! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
