    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
kosha :
Делал весь рулевой узел. Сначала взял Шнивовский ZF(104бар), после демонтажа старого(120бар) мастера начали говорить, что шнивовский может не докачивать и предложили тоже ZF на 131бар дороже на 25$. Решил поставить ихний. Шнивовский сдал. Рейка ихней реставрации с гарантией. Езжу уже две недели-нарадоваться не могу тишиной и легкостью управления ::wow:: .
PS Со стучащей рейкой отъездил около двух лет :( застучала почти через 4-5месяцев после приезда с Германии, а с убитым ГУРом месяца 4 :evil:
Что за насос тебе поставили?
Как узнать его название,номер,для чего идёт,и его цена?
    • На форуме с 15 03 2009, 00:07
    • Сообщений 149
    • Авто: 320iА(м54) был, теперь на метро
в среду заколхозил себе от шнивы!! взял в кунцево за 4 тыс. руб.!! у меня был с плоской крышкой, и шнивовский встал без всяких переделок, почти как родной :) пока полет нормальный!!! крутится так же как и раньше, разницы вообще никакой не заметил!!!! и не гудит!!! до него сначала поставил ориг. Б/У, на третий день накрылся!!! купил новый люк, через месяц загудел и потом тоже накрылся!!!! потратил 20 тыс руб :evil: нервы не выдержали и купил от шнивы!! очень доволен!!!
    • Сообщений 23335
-=Melkii=- :
от шнивы колхозить надо и давление у него меньше
а я колхоз по мотору неочено приветствую=)
ну это как бы не мотор... хоть и ответственный узел.
    • На форуме с 05 06 2010, 00:29
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW e46 sedan 320i уже 1.5 года вместе
я понимаю что это не мотор а всего лиш навесуха но я преверженец того что в моторном отсеке лутше вообще ничего не колхожить=)
    • Сообщений 59
всем огромное спасибо купил гур шнаидер в бэст бмв рейку аупол новую через знакомова новую ЗФ
    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
вот и я думаю, гур гудит, надо скоро будет менять. что ставить
с германии могут притащить новый оригинал за 320евро. Стоит брать?
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Поставил от Шнивы =) работает уже месяц, никаких нареканий.
Мотор М54
Рекомендуем почитать на тему Выбор насоса ГУР подскажите что брать
    • На форуме с 06 03 2010, 21:49
    • Сообщений 520
    • Авто: БМВ 320i 2002г M54
От шнивы поставил...колхозить почти не пришлось нечего, со старого перебросили крепеж и все. Встал как родной. Езжу уже месяц но проехал много. Правда утром руль не повернуть,но это было и со старым насосом. Не помогла и замена жижи. Рейка походу((((
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
gurauto кажись контора называется... На каширке где-то.
Я/ себе ставил новый LUK год назад, пока тьфу три раза полет нормальный, но у меня пробег за почти 2 года всего 20 тыщ =)
    • На форуме с 10 03 2009, 11:57
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Где можно купить от Шнивы ? и сколько стоит ?
    • Сообщений 5034
около 4,5к кунцево
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
6at9-6ez-6aZara :
около 4,5к кунцево
а если в магазинах з/ч для отечественных авто то где можно купить ? есть магазины которые до поздна 22-00 работают подскажите :???:
    • Сообщений 5034
где не ездил, нигде нет( говорю, где я только смог найти
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
6at9-6ez-6aZara :
во блин :x а они все одинаковые ? т.е нужно спросить насос гура для шевролет нивы ?
    • На форуме с 27 02 2010, 18:07
    • Сообщений 564
    • Авто: BMW e46 320 Ci, BMW Z4 3.0si Roadster
ГУР от ШНИВЫ около 3500 - авторынок м. Кожуховская Москва! Езжу на данном девайсе уже добрые 10 тысяч километров - Полёт отличный!
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
daniermakov :
а в каком месте ? в павелионе ?
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Ками :
6at9-6ez-6aZara :
Надо ехать ша за насосом , скажите надо брать насос гура для шевролет нивы ? там только один вид ?
    • На форуме с 30 09 2010, 20:09
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW E46 330i M tech II SMG
Я брал для 328 ГУР фирмы LuK (Made in germany) остался доволен.
If you don`t dream impossible, you will never get even possible...
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Взял сегодня от ШНИВЫ завтра поеду менять
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
joker :
Шланг оставил родной ? не чего вообще не пределал ? встал прям как родой ?
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Ками :
joker :
если стоял с плоской крышкой, то ничего не переделывается!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 12 11 2010, 19:44
    • Сообщений 2
Поменял 2 Лука, с периодичностью полгода! поставил Starke, пока езжу (Тьфу-тьфу)........
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
Подойдет ли от шнивы насос на N42? А то начинает немного подвывать при вращении руля на месте, заменил жижу, стало чуть тише, но звук не пропал...
    • На форуме с 12 02 2011, 14:02
    • Сообщений 40
Ребят, а можете написать номер этого насоса от ШНИВЫ?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Dr.On aka NRG
держи лентяй: viewtopic.php?f=17&t=55926
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
