    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Вчера случилась непонятная история... В общем собрался с семьей на море... Пакеты и все такое грузили в багажник... В общем мой старший пацан как хлопнул крышку багажника... Капитально так... И в итоге стал пропадать звук ::hm:: Теперь как только тряхнет машину так звук пропадает... До следующего тряха... Что может быть? Где смотреть?
Не знаю как она правильно называется моя музыка... В общем Харман Кардон с ТВ и Нави... 4 : 3 вроде
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24796[/img]
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Известная тема..... Трнснула пайка в радиоблоке (в габажнике в левоё нише). Надо его снять, разобрать, пропаять и наслаждаться... Я на бмвклубе завал ссылку с фотами что и где паять....
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Всем спасибо за подсказку!!! ::good:: Наконец нашел сегодня время и посетил мастеров!!! Все запаяли и теперь все ок!!! Еще раз спасибо!!! ::good::
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Ребята а это относится к любому магнитофону? У меня обычный бизнес сд. Просто у меня при резком маневре стал пропадать звук.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Даже не знаю... Может и на твоем аппарате так же... Если есть радиоблок...
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Может кто подскажет?! Работало радио, решил переключить на др. волну, на экране переключается, а играет всё таже волна и на громкость не реагирует и ни на что вообще не переключается! кассетник бизнес CD. включать и выключать пробовал не помогает!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
У меня тоже была такая фигня, все нормализовалось только после того как на след. день включил. А ещё было разок такой звук похожий на молнию, звук пропал секунды на три, после звук появился и заработало как прежде. Ну и третий прикол: работало радио, стоял, ждал ... итак с полчаса, завожу и тут звук подскакивает на максимум и колонки начинают хрипеть, на громкость не реагирует никак, правда нажатием отключалось, при включении история таже. Прошло после того как проехал минут десять без магнитолы.
Вот и не знаю теперь какие ещё артефакты вылезут у меня ?!
Магнитола у меня самая говененькая пока та, что бизнес - кассетная. Если есть у кого мысли на тему избавления от них, поделитесь !
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
Рекомендуем почитать на тему Стал пропадать звук... Из-за чего может быть?
  • Для чего этот розйом?
    Для чего он в новой магнитоле после песта нету его Поменял магнитолу нету места для него...
  • Звук из под капота
    Доброго времени суток друзья, кто знает или у кого была такая ситуция, можете сказать пожалуйста, чт...
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Забыл отписаться! :???:
На след. день включил - всё нормуль! Пока не повторялось! ::butch::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Теперь чейнджер цыкает и не играет периодически после долгого стояния?! :x
    • На форуме с 20 10 2010, 08:04
    • Сообщений 18
    • Авто: 328
Подскажите вопрос по музыке ::36:: Проблема такая ...У меня штатный касетный блок с навигацией (Bmw navigation sistems) год выпуска авто 1998 завожу авто утром играет радио но сам дисплей не загорается через некоторое время (секунд 30 музыка вообще пропадает) пробовал заново заводить и толку ноль все равно не играет.После того как проехался минут 20 дисплей чудным образом начинает светиться как положенно и музыка начинает работать... Может кто сталкивался?
Пробовал устранить таким образом сначало подумал не хватает энергии и поменял аккамулятор в машине без результатно.... ::30::
Такое ощущение как будто набирает энергию а потом начинает работать!!!
Заранее спасибо ::good::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
parov0z
Думаю, это сам мафон уже от старости! :x
    • Сообщений 18
    • Авто: 328
tictac :
parov0z
Ну все равно надо менять так как кассетная магнитола штатная совсем не актуальна как можно подобрать CD ну желательно чтобы она считала mp3 там по номеру надо ориентироваться?
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Toner :
Сам никто не паял радиоблок БМ - 54 ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Дмитрий К.
с какой целью интересуешься? :wink:
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 3769
Saimon :
Дмитрий К.
надо запаять мой )))))))))))
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 21 06 2010, 12:11
    • Сообщений 46
Дмитрий К. :
я паял, но с ним сложнее нежели с 24м - банально пропайкой контактов проблема не решается
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
у меня тож есть проблемы с радио...диски пашут как полагается...а с радио вот чего: иногда пропадает громкость и если добавить звук то он как приглушенный и с хрипом и иногда пробивает на полную громкость..от чего появляется и пропадает хз..в общем как ей угодно..чего за замануха?
    • На форуме с 20 03 2009, 13:30
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW320I E46
Помогите с ремонтом радиоблока ВМ54.
    • Сообщений 3769
bawarec может ....
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 46
могу
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Shamil' :
Привет ! расскажи пожалуйста что было там отпайно ?? может фото есть ? )))))
Спасибо :???:
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
nigritosina :
Shamil' :
Спасибо :???:
Что-то я тут не нахожу... Одноклубник подробно описал как и что паять ::hm:: К сожалению не догадался сфотографировать когда паяли.
Вот если картинку хотя бы, я наверное смог показать что именно... После пайки, кстати, все замечательно работает! Я еще поищу может где наткнусь на то инфо...
    • Сообщений 5759
звук пропадал на радио или диски тоже косячат?
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
У меня после езды более 1 часа летом прекращал работать CD, пропадал звук и начинался ежесекундный цокот в колонках, при чём CDюк начинает бешено свопиться! А когда достаёшь диск - он ппц какой горячий! Обычный БизнесСд. В чём может быть проблема? И как с этим бороться? Грешу на плохое охлаждение майфуна ::36::
А, да,..., радио при этом работает норм.
    • Сообщений 1109
Toner :
дай сцылку плз
