09 10 2010, 05:20
Всем привет!
Юзал поиск с пол часика, так что не пинайте! Вообщем проблема такая, с утра на холодную, при рулёжке слышится такое похрустывание, как будто резна об резину, слышится средне, но слышится очень даже! точно не в салоне, где то подкапотом или в ходовке! после езды, 10-15 мин, останавливаюсь и всё, хруста нет! На днях случайно увидел как у одного хозяина е46 тоже самое было, только он тёплый был! подошёл спросил, он ответил что вот сейчас менять буду - опора стоек ЗЫ: Жду выших советов! |
09 10 2010, 07:13
SherLoK
Если ещё и при раскачивании кузова, то втулки (резинки) переднего стабилизатора. |
09 10 2010, 09:07
оо похожая хрень, только у меня самый первый поворот руля, один раз хрустнет и всё... А ещё у меня такое ощущение что жёсткие ямки она у меня как то жёстко проходить стала((
09 10 2010, 09:12
+1 у меня тоже самый первый поворот руля утренний и хруст/стук из под капота.
Подвеска сделана в начале лета) |
09 10 2010, 10:00
Вообщем сейчас попросил отца покрутить руль! сам слушал... ГДЕ?:)))) вообщем хруст идёт из опор передних стоек! хотел пока маслом забить, снимаю пластиковые заглушки, там масло есть, да и выглядят вроде нормально! но звук точно от туда!!!
ЗЫ: попробывал ВДшкой залить, ноль эмоций! |
09 10 2010, 18:57
Та же проблема в точности. Мне сказали что как вариент...в рычагах шарик (в шаровой)при поворте руля треться затем вроде как притераеться ив се ок.
09 10 2010, 22:19
artemka писал(а): Та же проблема в точности. Мне сказали что как вариент...в рычагах шарик (в шаровой)при поворте руля треться затем вроде как притераеться ив се ок. мне кажеся, что если бы это были шаровые они бы стучали! |
Рекомендуем почитать на тему Утро! Холодная! При вовроте руля похрустывание!
09 10 2010, 22:31
Тож такая хрень на холодную, хруст, словно колесами по щебню на месте вертишь.
А на холодную и горячую еще бывает единичный стук, как при поворотах руля, так и при проезде глубоких неровностей. Тоже откуда-то спереди.. стук похож на вылет камня из-под колеса на скорости |
09 10 2010, 22:45
Это походу болячка... попростите кого-нить кто рядом, покрутить руль а сами послушайте и здесь отпишите! повторюсь, у меня звук точно идёт от опорного подшипника стойки (стакан)!
09 10 2010, 22:52
опора стойки это
09 10 2010, 22:59
Saimon писал(а): опора стойки это +1 опора это, недавно такую машину лечили, резиновая часть опоры проседает и начинает тереть о верхнюю чашку пружины, на стоящей машине просовываешь руку к опоре и щупаешь прижата ли чашка к опоре............ |
09 10 2010, 23:02
внимательно приглядись к покрышке,которая стоит на стороне,откуда идёт наиболее отчётливо стук.....у неё должен быть заметен немного больший износ по краям,чем на других
09 10 2010, 23:08
с опорой - опасно это?
А как с покрышкой может быть связан стук? |
09 10 2010, 23:15
Garevild
долго рассказывать про покрышки не опасно,но утомляет
09 10 2010, 23:35
Расскажи про стук, меня реально как раз больше именно он утомляет, ибо очень громкий. Где хоть причину-то искать..
09 10 2010, 23:51
Garevild
я-же написал-меняй опору,лучше две и делай сход-развал жлательно не у даунов |
10 10 2010, 00:37
Опоры (31 33 6 770 568 и 31 33 6 752 735 , если о них идет речь) менял вместе с аммортами в июле (уже более 5000 км назад). Стук был и до замены и после остался...
А вот хруст появился недавно, причем, наверное, при наступлении ночных холодов |
10 10 2010, 00:39
Garevild
хм я писал про хрусты на холодную при повороте руля тебе диагностика ходовой нужна нормальная-подвеска у е46 простая как дверь |
10 10 2010, 00:43
А я вычитал, что ты говорил про стук, ну да ладно...
А диагностика - это любимый совет в этом клюбе Как ее там диагностируют? |
№20
10 10 2010, 00:47
Garevild
не,а как я те помогу на словах-то минимум прокатиться надо а так-хороший механик+ОПЫТ+монтировка рулят... |
№21
10 10 2010, 20:38
В случае если это опора,чем лечиться? И почему после начала движения через некоторое время звук пропадает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
