    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Да сёдня попробую, а то возникла мысля что могло ведь не брызнуть из-за того что аккум севший и стартер не крутит
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
залей бензин
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
mickeyyy, насос должен подаваться в рампу и без всякого стартера, только на зажигании. Короче, меняй аккум, снимай клемму с насоса. На клемме - 4 контакта, 2-насосных, 2-датчиковых. Насосные - это те, что ближе друг к другу. Засовываешь туда тестер (или лампочку с проводками), включаешь зажигание. Если лампочка горит, с проводкой все гут. Одеваешь клемму на место, снимаешь шланг. Если при включенном зажигании из насоса ничего не льется, можешь его смело выкидывать.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
loki :
ПАсиба, все дословно объяснил, после работы займусь :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
loki а какое напряжение на этих контактах, также 12 В?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11149
не помню, скорее всего да. тебе главное, чтоб оно там БЫЛО :)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вообщем проверил)
Зарядил аккум, братан крутит стартер я нажимаю на нипель - сухо.
Снял клемму с насоса, вставил лампочку с проводками вот в эти дырки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28142[/img]
брат крутит стартер я тычу проводками в лампочку - ни фига, попробовал другую штуковину на 12 вольт , тоже нифига
Предохранитель номер 54 стоит на 15 ампер как и должно быть и он цел.
Выходит дело в проводке?
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!!
    • Сообщений 3205
Ну а на клемы насоса не прбовал?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
это забыл, но первопричина ведь в проводке
- на м43 встанет?
    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
А не стоят блокировки на насос какие-нить? :x
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Valerik... :
Стоит не родная сигналка, 3 года назад когда брал тачку, она глючила то есть там можно открыть машину сесть пытаться завести она схватывает но не заведецца будет глохнуть, и пару раз эта сигналка глючила и я не мог попасть в машину, в итоге больше года назад я брелок от нее отсоединил от ключей и выложил дома, пользовался тока ЦЗ.
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Но сигналка не могла ж просто так заблочить насос, ведь у меня брелок дома лежит...
МОжет энто реле топливного насоса, то что за бардачком? :x :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Есть смысл реле проверить , а то я уже вычитал какие контакты соединять? :lol:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy
Херней страдаешь. Бери схему из WDS и все по порядку проверяй. Там абсолютно ничего сложного нет, ты только башкой думай. Реле бензонасоса одинаковое с реле бибикалки. Но реле обычно то работает, то нет. Если нет питания на реле - перегорел предохранитель в коробке под капотом. Но прежде чем его менять надо найти причину. Короче, максимум на пол-дня работы если вообще ничего не умеешь.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
[quote="Дедушка Намто"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=mickeyyy[/img]
Херней страдаешь. Бери схему из WDS и все по порядку проверяй. Там абсолютно ничего сложного нет, ты только башкой думай. Реле бензонасоса одинаковое с реле бибикалки. Но реле обычно то работает, то нет. Если нет питания на реле - перегорел предохранитель в коробке под капотом. Но прежде чем его менять надо найти причину. Короче, максимум на пол-дня работы если вообще ничего не умеешь.[/img]
А под капотом - это здесь?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24625[/img]
Ток у меня здесь предов нет тока парочка релюх
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy :
Черная хрень с прорезями на фото - это блок предохранителей. Он разборный.
Ты либо начинай штудировать wds, либо отгони машину в сервис. А то будут поиски искры часть II.
    • На форуме с 23 08 2010, 17:42
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320I
mickeyyy :
ВОобщем эт я виновник торжества) Марат спасибо те за начало темы :???:
КОроче машинко припарковал в районе Кировского завода.
Была четверть бака комп показывал 118 км еще моно проехать и тут на тебе, на ровном месте заглохла ну я пока катился пробовал завести - ни фига. Докатился до обочины ключ вытащил подождал минутко... завожу она схватывает вот кажется вооо завелась оборты там сразу до 2 тыщ примерно и не реагируя на газ стрелка опускается до 500 об её колбасит пытается заглохнуть и в итоге через пару сек глохнет. Дальшие если сразу же попробовать завести то не схватывает уже, а если подождать минут 5 потом опять попробовать - опять также какбэ заведецца обороты падают и через 4-5 сек глохнет. Сходил на заправку залил канистру в бак. Сел Стрелка уровня топлива сдвинулась выше терь стало показывать на 163 км но эффекта ноль :( :(
ПС м52ту
насос 100% у меян такое было, поменял VDO 5000р. все удовольствие и поехал дальше
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
NOVEL87 :
насос 100%
Так он же бензина налил.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
mickeyyy :
как нефиг-делать могла сама блокировку врубить ! наверное кобра кака-нить или стар-лайн ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 11149
бросьте 12 вольт на насос и огласите результат ::39::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя да мне б до тачки добраццо, весь в работе, завтра брошу 12 вольт, если пашет, проштудирую WDS
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вообщем добрался, в прошлый раз видать че то не так делал, седня кинул напрямую 12 в - не пашет, зарядил аккум, взял 12 В рабочую лампочку с проводами воткнул разьем и при включении зажигания она ззагорается на неск сек, значит с проводкой все гуд, отсоединил шланг с насоса снова одел штекер включил зажигание - насос молчит и все сухо, терь хоть причина известна ::16::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11149
тебе эту причину изначально называли ;)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
mickeyyy
А что, вот так взял и сдох внезапно?
И не гудел, и машина заводилась нормально, не тупила?
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
во, буду тут флудить с такой же проблемой. абсолютно аналогичная ситуация вчера приключилась. на ходу заглох и больше не поехал.
прочитал тему, и вспомнил, что у меня стоит какой то хитрый иммобилайзер(от пред владельца) - надо в определенное место положить магнит, тогда заведется, если его нет, то как раз такая ситуация - как бы схватывает и сразу глохнет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
