03 10 2010, 01:41
С утра руль почти не провернуть. Очень тугой. После 10 минут езды становиться более менее приемлимо. У меня и раньше закусовало немного....но счас как то совсем криминально. Недавно менял насос ГУРа и как многие поставил от шеви нива. Гул прекратился, но вот после недели стал тугой руль. Я так понимаю это уже проблема в рейки или все таки насос? Жидкость не менял при замене насоса.
03 10 2010, 01:48
: и как многие поставил от шеви нива ![]() Непонял!!!! |
03 10 2010, 02:36
Антоха11 : : и как многие поставил от шеви нива ![]() Непонял!!!! А чего тут не понять , насос от шеви нивы подходит к бехам с не большими доработками... А вот то что не поменяли жидкость Гура это наверное зря.... |
03 10 2010, 02:43
Антоха11 : : и как многие поставил от шеви нива ![]() Непонял!!!! Была тут тема про насосы ГУРа от Шнивы. Встает как родной и работает без нареканий. Причем как я понял изготавливаються они на одном и том же заводе. И в магазине где их продают сказали что БМВоды часто берут эти насосы. |
03 10 2010, 02:48
Ну судя по всему как показывается практика и они выходят из строя
03 10 2010, 07:14
Надо было тоже жидкость менять. После того как от шнивы поставил руль нормально крутился?
then you're a human and must be killed |
03 10 2010, 07:19
надо было менять жижу, бачок и промыть систему 2-мя литрами новой жижы. тему невнимательно читал чтоли?
Рекомендуем почитать на тему При начале езды руль не повернуть!
03 10 2010, 08:34
надо еще и руль от Шеви Нивы поставить
03 10 2010, 10:44
Закусывает обычно по 2-м причинам:
1. Рейку клинит от износа(или грязь от старого насоса) 2. Заклинившие редукционный или предохранительный клапан в насосе. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 10 2010, 19:24
И со старым Люковским насосом руль так же крутился. После замены пропал гул. По началу закусывает сильно а потом все гладко. Может рулевые тяги помнять, они у меня уже все. Треск опять же по утру идет где то из под рейки. То ли действительно надо промыть систему...то ли рейка уже умирает(((
03 10 2010, 19:30
мыть ВСЮ систему и менять бачок, потом смотреть как будет работать
04 10 2010, 00:03
Думаю так и поступлю. В бачке фильтр стоит и он я так понимаю не меняеться и не чиститься?
04 10 2010, 06:16
artemka : Думаю так и поступлю. В бачке фильтр стоит и он я так понимаю не меняеться и не чиститься? Конечно так и поступи, по поводу фильтра и бачка и шлангов....вобщем обо всем, что касается ГУР очень подробно смотри здесь : viewtopic.php?f=47&t=25757&p=577193&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B3%D1%83%D1%80#p577193
06 10 2010, 00:58
Alexrmn : artemka : Думаю так и поступлю. В бачке фильтр стоит и он я так понимаю не меняеться и не чиститься? Конечно так и поступи, по поводу фильтра и бачка и шлангов....вобщем обо всем, что касается ГУР очень подробно смотри здесь : viewtopic.php?f=47&t=25757&p=577193&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B3%D1%83%D1%80#p577193 ![]() Благодарю мил человек. Куплю 3 литра пентосина и буду вымывать все шлаки из гура! Рейку думаю не стоит пока ремонтировать,так как днем если постоянно ездить руль отлично крутиться. |
06 10 2010, 01:34
игорь555 : надо еще и руль от Шеви Нивы поставить это пять |
08 10 2010, 00:39
HLO : игорь555 : надо еще и руль от Шеви Нивы поставить это пять Это семь!!! Еще катки поставьте от нее!! И вот вы СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ШЕВИ БМВ!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
