/ Help, нужна помощь на BMW
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
прошу не пинать, но похоже результат всего этого-мои кривые руки
поменял стойки стабилизаторов и передний рычаг (бумеранг) из-за умершей шаровой, сайлен блок отдельно который идет не менял (оставил старый)
для удобства еще снимал рулевой наконечник со ступицы. после всего проделанного передние колесо (правая сторона на которой и менял рычаг) стоит теперь не прямо относительно левой стороны а на градуса 3 вправо!!!!
подскажите где я мог накосячить или после замены обязательно делать развал????
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
развал полюбому делают после этого
Гуру звука в e46
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
были такие подозрения, но слабые, я же ничего не крутил что бы сбить развал, или достаточно замены рычага?
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
molten83 :
развал то нет , а вот схождение то наверняка раз градус ушел .... про косяки возможные нет смысла писать потому как ты от ступицы наконечник рулевой открутил... мог сайлент не правильно поставить , короче сделай схождение ...
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
это то понятно,что сход делать, непонятно то из-за чего так получилось, была до этого мазда3, так там я и ступицу снимал, не то что просто рулевой наконечник снять и ничего, не сход не развал делать не приходилось, я все же склоняюсь что дело в рычаге, т.к. он новый и фирма изготовитель иная, да и + к этому я мог просто не правильно посадить старый сайлент на новый рычаг....
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
теоретически после проделанной работы, углы критично поменяться не должны, если конечно рычаг не "косячный".......
не парся по этому поводу, езжай на развальный стенд и регулируй углы установки колес, если уложитесь в допуски знач все гуд, ну если нет - тогда будешь думать что не так ............
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
рычаги не парой меняются? :x
Рекомендуем почитать на тему Help, нужна помощь
  • Нужна помощь.
    Прошу меня не ругать с БМВ в первые, нужна помощь! Проблема вот в чем, досталась машинка даром, так ...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Ghost(TM) :
тоже интересует этот вопрос...
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Ghost(TM) :
а чего ради их парой менять , их меняют из за износа шаровых ,износ выражается в присутствии люфта если люфта нет то на кой его менять ?
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Ghost(TM) :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
molten83
Ты сайлент неправильно одел. В фотоотчетах есть тема по замене, посмотри. Там очень важно их воткнуть в правильное место. Кстати, при замене рычага сайлент надо менять, т.к. он служит меньше рычага и, скорее всего, скоро сдохнет. Если он вообще в состоянии пережить повторную перепрессовку.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...сайленты меняют парой.. !
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
да, он скоро кончится, буду менять через пару недель
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
поэтому возникает вопрос, можно ездить на авто в таком состоянии???, нет желания делать два раза развал с промежутком две недели.....
