27 09 2010, 21:44
Перелопатил весь форум, когда-то была тема в которой описывалось как настроить или изменить опции штатной сигнализации,E 46, Надо чтобы при выходе из салона и вытаскивании ключа , авто устанаваливалась охрана( закрывался ЦЗ). И закрывались стекла.Периодически забываю закрывать замки с брелка. Или такой опции нет ??.И подскажите какя-то пищалка в системе есть? А то при срабатвании только аварийки мигают.
28 09 2010, 12:35
Настроить невозможно наверное, а вот изменить возможно да. Ищи кулибинов. А вообще в электронику соваться нежелательно.
28 09 2010, 15:55
Я так понял что эти опции настраиваемые, вот только где получить инфу пока не знаю. А кулибины так наворочают что и не уедешь. На форумах об этом уже писали.
28 09 2010, 15:58
про такую опцию не слышал... пищалка есть
28 09 2010, 16:03
знаю про 2 опции:
1. пошаговое открывание центрального замка(сначала водительской двери, при повторном нажатии все остальное) 2. можно отключить моргание поворотниками при постановки/снятии с сигналки присоединюсь, очень интересен весь список настраиваемых опций. |
28 09 2010, 16:23
Извиняюсь что залез в чужую тему...
Меня интересует вопрос, как работает штатный имобилайзер и как его обходят в случае угона авто...??? Вопрос к тому, что стоит ли доверять штатной сигнализации ? |
28 09 2010, 16:32
не стоит
Рекомендуем почитать на тему Опции штатной сигнализации E 46
28 09 2010, 16:41
А как включить моргание поворотниками?
28 09 2010, 16:43
6222 : при срабатвании только аварийки мигают "пищалка" ставится дополнительно в наборе с рядом других штук. У тебя просто по комппектации видимо идет только ЦЗ, а сигналки нет |
28 09 2010, 19:09
У меня при пинках по машине мигают поворотники. До снятия аккумулятора автозакрывались окна.
Еще была такая возможность запрограммировать один ключ на одни опции а другой на другие. это все вычитал на форуме в прошлом году но к сожалению не сохранил.Или кудато похерил. А тут решил разобраться и такая засада. Было два листа А-4. Все думал как-то потом а теперь вот не могу найти. Ну а ставить доп сигналицацию не хочется.Слишком много тоже плохо. Насчет пищалки думаю два варианта 1-й либо ее сняли когда обслуживали двигатель и забыли поставать, Либо есть еще так назваемый тихий режим. На многих европейцах он идет по умолчанию. Иногда срабатвает от излишнего шума. Машина стоит на стоянке. И иногда сама начинает мигать. Потом отключается. Датчик в салоне есть. тоже работает. Если бы был только ЦЗ то все эти примочки вероятно не работали бы я так думаю. |
28 09 2010, 19:13
Да помню только что для автозакрывания двери надо проделать манипуляции при вставленном ключе в зажигание , и выбрав № сервис кода на панели с открытой дверью что то там еще понажимать.Но тогда руки не дошли. А сейчас се потерялось.
28 09 2010, 19:22
6222
закрой её с открытым окном и через минуту подойди и махни внутри рукой. если запищит, значит есть. она работает на наклон кузова и движение в салоне. |
28 09 2010, 19:34
Да гдето уже читал об таком методе завтра попробую.
29 09 2010, 22:00
Попробовал с приоткрытм окном всунул руку не пищит.
( просто может не очень "всовывал "руку)Зато обнаружил что если закрыть замки с брелка, и подержать еще 2-секунды то окна закрываются.При закрытии замков с брелка светодиод на зеркале в течении около 30-40 секунд мигает часто потом переходит в мигания более редкие. Обясните кто нить
29 09 2010, 22:10
6222 : При закрытии замков с брелка светодиод на зеркале в течении около 30-40 секунд мигает часто потом переходит в мигания более редкие при постановки на охрану обходит какую то зону 6222 : До снятия аккумулятора автозакрывались окна. это плохо |
29 09 2010, 22:51
У меня иногда сама по себе пищать и мигать начинает.
Один раз вытащил ключ, полез в багажник, закрыл его и машина автоматически закрылась.. Больше такого я не замечал Да и окна доводит не всегда, когда захочет Интересно узнать о настройках сигналки.. |
29 09 2010, 22:54
Не радеут точно. Блин а как узнать обходную зону ?.
Здесь прислали ссылку http://6222.com.ua/323_325/BMW_323_325i.html на описание функций,
29 09 2010, 22:59
Про стекла уже добавили
29 09 2010, 23:01
6222 : Блин а как узнать обходную зону ? можно на диагностик ![]() |
29 09 2010, 23:13
Да я думал ктото знает. Ну придется ехать на диагностику.Времени жалко.Снова чтото расстроится и непонятно как устранять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
