    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Есть визуально мелкий баг, но на самом деле может быть вершиной проблемы побольше.
Вобщем когда устананавливал оригинальные ксеноновые фары, никак не получалось заставить их светить не моргая, то есть в ДИСе фукнция вроде включалась, на деле проблема оставалась (в разделе "оригинальные дооснащения" описывал проблему), пришлось подключать колхозно через релюшки, поскольку свет нужен был, а проблема все не решалась. Но это вступление, интересующая проблема следующая:
После многократного сношания ДИСом моего авто, заметил что не работает ф-ция запирания замков при начале движения (возможно просто совпадение), приехал к электрикам специально ее включить - сработало раза два и все. Приехал еще раз, опять хватило на примерно 2 трогания. Я так понимаю что нездоров блок, отвечающий за бортовую электрику.
П.с. была у меня раньше как я понял типичная проблема: не всегда отпиралась с первого раза пассажирская дверь, но по нехватке времени пока не брался устранять (на форуме писали что надо толи пропаять, толи заменить одну из релюшек в ZKE)
Кто что посоветует по этим вопросам, возможно эти проблемы связаны между собой?
п.п.с. Купе 323 2000 г.в. америка ::34::
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1545
сократим вопрос: как решать проблему с непрописывающейся функцией запирания замков в начале движения?
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Vovanich :
А прописываешь правильно?
    • Сообщений 1545
та прописываю не я, а электрик при помощи ДИСа, я думаю он в теме, но если есть какие-то тонкости или нюансы - подскажите, буду рад совету. ::34::
    • Сообщений 1545
мда...
интересно это незнание или нежелание помочь...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Vovanich :
Обратись с этим вопрос на этот форум:
http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.ph ... 3213e&f=59
На данном форуме, с эл. диагностикой что-то не особо деляться знаниями. :(
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 329
Vovanich :
мда...
Ну я же здесь не сутки нахожусь, а желание помочь есть всегда! Как Дисом это вопрос решать не знаю, а вот с помощью NCS эксперт подсказать могу!
Рекомендуем почитать на тему вопрос по прогаммированию
    • Сообщений 1545
спасибо большое, вечером зарегистрируюсь
наверное это все секретно, бизнес просто хороший :)
не принимай пожалуйста персонально, я имел ввиду общую ситуацию ::34::
с помощью NCS
не знаю что за штука, можна подробнее?
