23 09 2010, 15:42
Возможен ли это? Тут пишут что да http://myhdplayer.ru/kak-podklyuchit-ko ... belya.html ,но там же будет встречное напряжение,не погорит ли что?
23 09 2010, 16:02
телек будет видеть комп как внешний носитель данных. видео будет показывать только в том случае, если в телеке стоит процессор для обработки мпег файлов. в остальном только картинки открывать сможет
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 09 2010, 18:51
GUNhed
Слав у меня телек воспроизводит все,mkv до 1080 HD. У меня в квартире комп и телек через стенку,хотел просверлить отверстие и протащить кабелек. А что по поводу того что там +5 В на встречных канала будут? Ничего не спалю? |
24 09 2010, 07:37
И еще на жестком у меня 3 раздела,телек будет видеть все три или какой то 1?
24 09 2010, 08:46
Какой модели телек?
24 09 2010, 08:50
смотря что за телек и для чего ты его к компу цеплять собрался!
24 09 2010, 08:53
Denis1206
c0y Телик вот такой, хочу подключить для того чтобы смотреть фильмы HD,с переносным винтом бегать надоело. http://www.samsung.com/ru/consumer/tele ... returnurl= |
Рекомендуем почитать на тему Как подключить компьютер к телевизору с помощью USB кабеля
24 09 2010, 09:03
Сразу же после соединения разъемов телевизора и компьютера кабелем, компьютер выдает сообщение – “Обнаружено новое оборудование”, указывая на готовность общаться с телевизором. Любой USB порт на компьютере может быть использован для подключения.
Итак, подключить телевизор к компьютеру по USB достаточно просто. Для этого необходимо сделать следующее: Выключите компьютер и телевизор. Вставьте штекер на одном конце USB кабеля в любой свободный порт на системном блоке или ноутбуке. Вставляйте таким образом, чтобы стрелка, изображенная на штекере смотрела на Вас. То есть вверх изображением ,если разъем горизонтальный и влево, если вертикальный. Подключите другой конец кабеля к порту USB на телевизоре. Обычно он располагается сзади или сбоку. Теперь Вы можете наслаждаться просмотром фотографий и видео с компьютера на Вашем телевизоре! |
24 09 2010, 09:06
Denis1206
Это я уже прочитал,но на компе то у меня 3 раздела
24 09 2010, 09:07
По идее должен видеть все 3
24 09 2010, 09:09
Denis1206
я тоже так думаю,млин,а ничего не спалю,там ведь питание будет встречное,от телека 5В и от компа 5В |
24 09 2010, 09:17
Вообще в теории у телевизора работает usb на прием сигнала и запитку доп оборудования,у компа тоже самое,а вот работает ли телек как доп оборудование я сомневаюсь,скорее всего он не определится как новое устройство.
24 09 2010, 09:18
Подключай через hdmi
24 09 2010, 09:20
А через hdmi,как будет? Мне нужно будет на компе управлять проигрывателем?
24 09 2010, 09:26
Zeke
А ты вообще пробовал что нибудь смотреть через USB?? У самого есть такая возможность и смотрел фотки, но по скорости переключение это просто жесть, уж не знаю насколько видео тянуть будет. Так что мне кажется лучший вариант как написали выше, HDMI от видяхи и в режиме PC смотреть через комп. Я например все порываюсь PS3 как то соединить с компом и через нее все проигрывать, но пока руки не дошли |
24 09 2010, 09:43
GopblH
Фотки тормозят это точно,особенно высокого разрешения.Фильмы воспроизводит на раз,но если они были кодированы новыми профилями какими то от 4 версии.Вчера смотрел матрицу все 3 части каждый фильм по 8 Гигов,просто шикарно)))) HDMI не хочу так как не смогу управлять воспроизведение с телека. |
24 09 2010, 09:44
Denis1206 : Подключай через hdmi |
24 09 2010, 09:45
romanandreev_78
эт да,благо есть внешний винт |
24 09 2010, 09:54
Значит внешний винт,у меня дома hdmi,качество супер.
№20
24 09 2010, 09:55
Denis1206
№21
24 09 2010, 10:08
Zeke : GUNhed Слав у меня телек воспроизводит все,mkv до 1080 HD. У меня в квартире комп и телек через стенку,хотел просверлить отверстие и протащить кабелек. А что по поводу того что там +5 В на встречных канала будут? Ничего не спалю? телик сам умеет воспроизводить mkv? то есть если в него просто воткнуть флешку с фильмом, то он сам его сумеет декодировать? |
№22
24 09 2010, 10:15
Ivan_spb
Да |
№23
24 09 2010, 10:19
хм.. может я отстал или это чудо телик. необходимость во всех этих отдельных проигрывателях отпадает получается
№24
24 09 2010, 10:21
Ivan_spb
Отпадает |
№25
06 12 2010, 10:09
Zeke : GopblH HDMI не хочу так как не смогу управлять воспроизведение с телека. У меня та же ситуация такой же телевизор. Хочу подключить к компу по usb, но побаиваюсь. Не пробовал подключать? |
