/ Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн. на BMW
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Вообще совет подцепись патч-кордом к роутеру в лан(естественно) с одного из компов полностью настрой его всё как надо а потом уже вставляй ван и делай на компах сетевые настройки по автомату. А пока пусть у тебя будет один комп подключён к нету и ты будешь через него получать нужную информацию а через другой конфигурировать!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 02 2010, 10:31
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
polzikov :
XupyprNV :
это ерунда
Учите мат часть(как говорит один умный человек)
к данному вопросу это не относиться, не важно в какой сети находится твой комп, если он подключен к роуту проподом в лан порт, через веб интерфест всё равно можно выйти на 192 168 1 1
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
я упустил самое главное... чтоб настроить роут... отключи проводи нета от компа, воткни его в порт WAN на роуте... а от сетевухи компа проводом подключи в LAN порт роута и только тогда сможешь его настраивать :))
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
polzikov
выставил айпи и маску,роутер не увидел!
diesel power
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
XupyprNV
ну так изначально и сделано,инет в WAN, LAN1 и LAN2-первый и второй пк соот-но..
diesel power
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
Maestro :
polzikov
ну зря ты его послушал... :)
повторяю...
сбрось настройки по умолчанию... ничего не настраивай дополнительно на сетевухе... просто соедини сетевуху компа и роутер через один из LAN портов... ... в порт WAN на роуте, воткни приходящий канал инета.....
для верности перегрузи комп и пробуй подключаться по 192 168 1.1
на компе отключи все лишние соединения... оставь включенным только "подключение по локальной сети"
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
XupyprNV
ок,делаю ресет роутеру и компу,скоро отпишу!
diesel power
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
я вот только щас подумал... как же он мог настраивать роутер, находясь подключенным к нету через VPN и оставляя сообщения нам тут :)
главное чтоб сначала подключался к роуту, а не запускал подключение к нету на компе :)
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
вот даже не поленюсь :)
1. отключить все лишние подключения к нету в сетевом окружении, кроме самой сетевой карты ("подключение по локальной сети")
2. войти на роутер по айпишнику через браузер (рекомендую експлоер, дабы было меньше ошибок)
3.вбить настройки провайдера в разделе WAN, выбрав не PPPoE, а PPTP или L2TP...(настройки можно подсмотреть в том соединении, что было создано на компе или с сайта билайна)
4. нажать connect в настройкай роутера и ждать пока на комп начнет поступать инет.... либо подумть над той ошибкой что он выдал :)
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
XupyprNV
сделал ресет роутеру и компу,не подключая vpn набрал 192 168 1 1,и тоже самое,ничего!
diesel power
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
чтоб сделать ресет роутеру нужно подержать кнопочку ресета 5-10 сек? а на нем есть какая-то наклеечка, или книжечка... где написан его дефолтовый адрес? бывало что и 192.168.0.1...
изначально, роутер рабочий? лампочки мигают?:)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
а у компа в сетевых настройках поставил айпи 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
гейт(шлюз) 192.168.1.1
патч корд от компа в порт лан на роутере!
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
rootik
это лишнее шаманство с бубеном DHCP еще никто не отменял..... тут явно проблема в другом...
вобщем не поддерживает данный роутер VPNа как не крути :) если только искать сторонюю прошивку, и то не факт что заработает...
Основные характеристики Маршрутизатор ZyXEL ES-305
Тип устройства маршрутизатор
Корпус внешний • черного цвета
WAN Тип линии связи: Ethernet, Fast Ethernet
Кол-во портов: 1
Протоколы передачи данных:
- PPP over Ethernet
LAN Тип сети: Ethernet, Fast Ethernet
Кол-во базовых портов: 4
Скорость передачи по базовым портам:
- 10 Мбит/сек.
- 100 Мбит/сек.
Протоколы маршрутизации:
- DHCP
Встроенные службы:
- DHCP сервер
- DNS прокси
- брандмауэр
Поддерживаемые стандарты:
- IEEE 802.1D (Transparent Bridging)
- IEEE 802.1Q (VLAN)
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
XupyprNV :
держал 15 сек что б наверняка! на нем нигде ip не указан,в коробке,в книжечке тоже!
лампочки мигают,в данный момент инет работает через него,и на втором компе есть соединение.
diesel power
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
rootik :
маска 255.255.255.0
да,так и делал! wan не отсоединял,может в этом быть дело?
diesel power
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
так ну значит всё! или есть ещё какие то вопросы!!!
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
значит теперь у тебя инет работает через роутер на двух компах да?
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
да, трудно настраивать роутер на расстоянии... :) неси, посмотрим :)
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
rootik :
да по презднему у него нихрена не работает, потому что он не вбивал настройки... и не заработает... т.к. роутер не поддерживает VPN :)
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
rootik
:( нет! инет есть только на первом компе,на втором соединение и все! на настройку роутера так выйти и не получилось. Вопрос всего лишь один-как сделать инет на втором компе.
diesel power
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
на втором компе его можно сделать только если настроить роутер, на то, чтоб он подключался к нету сам, и чтоб на компах небыло этих "подключений" что есть щас...
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
XupyprNV
прям точно,проблема в том что не поддерживает VPN? и можно ли его перепрошить если это так?
diesel power
