    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
Вчера, временами не мог воткнут на вторую передачу.
Но если переключиться она уже не вылетает. :shock:
С чем это может быть связано?
Легче коробку другую поставить? Или разобрать, и купить необходимые детали?
Авто 318 м43ту.
Если купить коробку от шестицилиндровых (e36-46) подойдут ли они? :oops: если да, как это отразиться на динамике и макс скорости или по длине передач?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
FlyEr :
трабл только со второй передачей?
не умеешь ездить-сиди дома
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
у меня также только с первой передачей, и странно то что только в холода, когда жарко то нормально)), мне сказали что коробку купить и не парится на разборах 5 -6 т р стоит
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 1397
abdulla
а где вероятность того, что та коробка не будет так же работать?
    • Сообщений 529
ну конечно гарантии не какой но стоит рискнуть потому что новая я думаю стоит нехило
    • Сообщений 529
а ,вот еще, на нейтральной бывает что тарахтит ? или как? если тарахтит то это подшипник первичного вала разбит может из за него
    • Сообщений 1397
читал что вроде как когда 1 плохо включается , типо болезнь, конструктивная особенность, , но, могу предположить что в холод перепускает немного рабочий цилиндр, вследстви чего недовыключает сцепление, в жару такого не происходит, и все включается нормально, а ты сам смотрел, что хоть нашел или ничего?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по коробке!
    • Сообщений 1397
abdulla
как понять тарахтит? я так не смогу определить, надо звук услыхать, может подшипник, может выжимной, понажимай на сцепление, звук меняется?
    • Сообщений 529
transporter42 :
да нет все нормально вроде бы просто бывает в холод так , что втыкаешь первую она вроде включилась начинаешь трогаться она тронется и выбивает жесть потом перегазнешь и включается
, мне еще говорили что может быть синхрогизаторы подразбиты , но странно что только в холод
    • Сообщений 529
transporter42 :
abdulla
сцепление в норме я тож думал что выжимной и как раз пришло время сцеп менять помял ничего не изменилось , сказали что сто пудов подщипник , особенно сильно тарахтит когда с больших скоростей на нейтраль выбьешь вот тогда слышно , но мне сказали что так он протарахтеть может оочень долго , у меня уже 75000 тарахтит пока езжу :)
    • Сообщений 1397
abdulla
а что залито в коробке? может уже давно пора под замену было? масло никудышное. вот синхронизатор и залипает, отсюда и недовключение передачи
    • Сообщений 529
не масло менял мне сказали что его только через 150000 т с км надо менять вот я и поменял но ничего не изменилось масло конечно только оригинал , но увы , на этом масле уже откатал 75000
    • Сообщений 529
и кстати у одно клубня тож такая проблемма, и тож на холодную говорит что привык уже :)
    • На форуме с 10 10 2008, 18:25
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 320i e46
Ребята, а какое масло в коробку лучше залить? рядом с пробкой у меня нет наклеек .
BMW - лучший автомобиль!!!
    • Сообщений 529
забыл как оно правильно называется , но масло чисто бмв если механника то туда 1,2 л
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
abdulla :
дороже гораздо.
    • Сообщений 959
тоже кстати махнул масло в кпп, первая стала с усилием включаться.
    • Сообщений 529
ели надо коробку могу дать тел за 5 -6 т р
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
abdulla
А до москвы... за сколько доедешь?) С кущевки...
    • Сообщений 529
дезжал за 9,5 часов :lol: серьезно
    • Сообщений 529
за год в смотался 2 раза в махачкалу и 6 раз в москву и обратно :???:
    • Сообщений 529
через неделю еде опять к вам в столицу :)
    • Сообщений 154
transporter42 :
FlyEr :
Да именно со второй, другие передачи в независимости от температуры работают хорошо.
Вот что пишет е36 клубе Cergey city avto
Господа - сколько можно писать - КОРОБКИ МЕХ. на ВСЕХ 4ех и 6ти
цилиндровых машинах с 1991года О_Д_И_Н_А_К_О_В_Ы_Е в принципе - исключение М3 и М5 там коробка как на е32(похожа по колоколу и нормально встает)
Передаточные числа коробки - если Вы не Шумахер вы не почувствуете - тока если редуктор будет АКППшные тогда да - динамика до 100 как у М3 а дальше все - разгона не будет :lol: :lol:
Так что ставь коробку с любого моторчика и не парься
Так ли это?
Если да то какую же коробку лучше поставить?
    • Сообщений 1397
FlyEr тогда проблема в синхронизаторе, по-моему, мне кажется была эта тема
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
У меня похожая хрень , первая на скорости (5км/Ч>) не включается .
Your bunny wrote.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
