    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
VZ :
Срочный вопрос!
При повороте руля на небольшой скорости раздается резиновый скрип в районе рейки-повески(вобщем гдето там).
Только когда руль вправо.
Неделю назад такой звук был при повороте влево, но прошел сразу.
Для чистоты эксперемента пролил ВД40 все втулки в подвеске. Не проходит скрип.
Сейчас разговаривал с ребятами, которые чинили машину дней 10 назад. Они долили в бачок ГУР ATF примерно 100-150 мл., т.к. там было пустовато. А сейчас я про это узнаю и что у меня там Pentosin. ::16:: Понятно, что надо теперь промывать.
- что за резиновый скрип может быть?
- на Экзисте только Comma CHF1L CHF 11S по 720 руб. за 1 литр (оригинал 1100 р/л)
- хватит 3 литра?
- сколько можно ездить или сразу поставить? ::hm::
Резиновый скрип нужно смотреть на подъёмнике.
Смешивать жидкости нельзя, чем быстрее промыть, тем лучше.
По заменителям на первой странице подробно расписано всё.
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Купил FEBI. Буду менять.
Скрип куда то пока пропал........... Сцыт, наверное.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 14 09 2009, 13:36
    • Сообщений 222
    • Авто: 325ci
Скажите пожалуйста, где можно точно диагностировать, откуда течет? Просто у меня ни ямы, ни места, где это все можно при свете смотреть, ни инструментов (для разбора) нет. Это в любом сервисе смогут сказать, если заехать куда-нибудь не к официалам?
Government is not the solution to our problem. Government IS THE PROBLEM!
Правды в ногах нет, но между ними есть тот, кто все знает.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР
Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему.
[/quote]
Так подскажите,можно ли заменить обратный оригинальный шланг на этот или не желательно?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 1098
Теоретически можно, давление в обратном шланге не высокое, посадить на хорошие хомуты при этом.
Я себе поставил оригинал новый.
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
Забегая вперёд, один из недостатков системы - хомуты, со временем они расслабляются и шланги начинают потеть. Заменяются на оригильные другого типа.
что значит другого типа, это неочень понятно....
    • Сообщений 809
червячные
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
я советую еще менять впускной шланг(обычно начинает ссать у насоса, и подсасывать воздух), из-за него часто гудит насос
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • Сообщений 809
AngelDust
Зачем менять,если можно отрезать пару сантимов с той стороны где течёт?
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Мде, вот это интрига...
У мня насос полетел, я поставил новый, но систему промыл минеральным АТФ и только полуторалитрами...
Бачок не менял, шланги тем более...
Почитал пост и напрягся... :mrgreen:
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 94
Fireman :
AngelDust
затем,что шланг устал...и поможет это не на долго :)
    • Сообщений 94
XyaH :
что именно сломалось в насосе??? сами его разбирали??? кроме подшипника вала там гудеть больше нечему :???:
    • Сообщений 10898
AngelDust :
XyaH :
Насос просто умер, причем не издавая звуков, просто умер во время движения и всё. ::40::
    • Сообщений 1098
При замене насоса ГУР обязательно промывать систему и менять/чистить бачёк.
    • На форуме с 13 10 2008, 06:08
    • Сообщений 27
    • Авто: e36 М52В20 седан,Е46 М54В22 туринг
Спасибо классная тема вой насоса уже достал, буду его менять и шланги тоже и переходит на Пентосин.При увеличении оборотов свыше 3 тыс. свистящий звук как у реактивного самолета .
Какая жизнь такие и песни
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
И что меняется в работе автомобиля при переходе с АТФ на Пентозин? Зачем это?
    • Сообщений 1098
В работе изначально исправной системы не меняется ничего.
Pentosin имеет лучшие вязкостные характеристики в более холодную пору года, что актуально для наших широт. Именно поэтому его и заливали по заводу в авто сборки Калининграда (*Восточный пакет*).
  • Замена ДВС
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
А в АКПП этот Пентосин можно налить то вообще? Лучше ей будет на холоде или как????
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 1098
В АКПП по заводу пентозин не заливался никогда, для этого существуют полностью синтетические ATF, например, DEXRON VI.
Пентозин также применяется во многих гидравлических системах, например подкачки подвески, гидропривода багажника, гидропривода SMG.
    • Сообщений 27
спасибо за тему порылся тут в нете и нашел очень интересную вещь,заменитель Пентосина-Mannol CHF,по деньгам дешевле
http://www.mannol.ru/text/production4.h ... &subtype=9
    • Сообщений 1098
На первой странице подробно расказано про заменители.
Кроме перечисленного выше - есть ещё продукт от Comma.
    • Сообщений 27
я видел пост про заменители,просто решил тебя дополнить,ты просто разжевал тут все мои вопросы ::42:: маннол у нас 0,5 литра стоит 180 рублей,т.е. литр будет 360
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
VZ :
а никто не пробовал купить нормальный пентосин у Весельчака?? по 400р.?????????????????? ::37::
    • Сообщений 1098
Tonny_Covert
Для москвичей это лучшее безусловно предложение.
Но не все в Москау.
P.S. Покупаю VAG оригинальный по 400 руб у диллера местного.
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Roundel
Я правильно тебя понял, что твой порядок был такой:
1) Промывка SWAG № 99906161 = 2 раза (2 л),
2) Сама жидкость ГУР Оригинал Pentosin Chf 11S № 83290429576 = 1 литр
::34::
Хочу себе такую же процедуру замутить с такими же жидкостями.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
