/ Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр на BMW
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Итак ни для кого не секрет что в Московских пробках двухмассовые маховики умирают достаточно быстро.
Вследствие этого мотор быстро приканчивает крестовины кардана, сайлентблоков редуктора и в конце концов и подрамника. Мы разработали серию мероприятий для грамотного лечения данной болячки - а это ЗАМЕНА на одно массовый от е34-36 без Кондиционера эти маховики выпускались ДО 1999года. Подходит на все рядные моторы с 1989 до 2010года без переделок. Единственный нюанс - длина болтов крепления самого маховика к коленвалу.Болты СВОИ.
Недостатки? Их нет быстрее работает сцепление и становится чуть жестче привод, в пробках лучше чувствуешь более тугую корзину а уж если "погонять".. Достоинства - отсутствие стуков при переключении, исчезает задержка, становится возможным быстрее переключать передачи не выжидая пока клапан сомкнет корзину так же - целый сайлентблок заднего редуктора и ШРУСЫ ...Собственно кому надо обращаемся за установкой данного девайса.(возможна продажа комплектом)
GUNhed :
производитель пытался компенсировать износ фрикционов, что сделал довольно таки умно.
и обосрался всеравно на двухмассовом маховике.
да да да
GUNhed :
ЗЫ. в любом случае есть смысл ставить обычный маховик. ибо маньший ресурс обычного сцепления не так напрягает как дрыгание машины и торохтение маховика
Мнение профессионала
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Последний раз редактировалось сергей сити авто 09 12 2010, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Эмм... Прайс? :)
    • На форуме с 08 03 2009, 23:56
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
И на Alpina B3 подойдет?
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Тоже интересен ценник.
Маховик и сцепа с корзиной новые или б\у?!
цена установки на машину?!
Отличия будут в резкости бросания сцепы и появлении четкой грани педали сцепления!?
т.к у себя после перехода на мкпп с акпп, у сцепки нет практически вообще грани, это не есть гуд!
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
Ценник в районе 20 -ки за все новое
    • Сообщений 10372
февраль :
корзина тока новая. махыч бэу...новый маховик стоит 500евро...
февральпро четкость все правильно....
полный фулл с работой 25р....
    • Сообщений 10372
alpina37 :
да-там же в базе м54....
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 10372
Комплект Маховик-корзина-болты-подшипник-диск
18 000р
Установка отдельно
Последний раз редактировалось сергей сити авто 09 12 2010, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
только все это по модулю того, что приведенный маховик под сцепу 228мм, а например на е46 328 диаметр сцепления 240мм.
    • Сообщений 10372
Swunk
ничего не влияет...пробовали ставили на 330...ничего не буксует и не греется...зачем они там наворотили не понятно....Swunk
почитай ЕТК внимательно - там 228 идет практически на все кроме 328 и 330..
а на е34-36 вообще один тип сцепления аж до самой Эмки....
    • Сообщений 10748
сергей сити авто :
почему же? как раз именно и понятно для чего они это сделали.
а недостаток самый главный у обычного маховика, перед двумассовым в том что сцепление схватывает в разном положении педали газа в зависимости от состояния фрикционов. именно поэтому и стали делать двухмассовые маховики
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10372
GUNhed
ну ваще да...ты прав 100% но чтоб это чувствовать надо быть ацким гонсчегом...
    • Сообщений 1531
сергей сити авто
Сергей а что скажете про клапан CDV в магистрали сцепления?!
Тот который якобы дает задержку...он что то меняет в ней или это миф и из-за конструктивной особенности 2х массового маховика и сцепы, такое мягкое не четкое гражданское сцепление?!
Буду копить деньги, скупой платит дважды((( Предлагал ведь мне дураку, до свапа акпп на мкпп...
    • Сообщений 10748
сергей сити авто :
GUNhed
я не про гоночность.
февраль
а я те говорил сразу купи обычный маховик и сцепление
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 16 09 2010, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10372
февраль
ну собственно этот самый клапан для двух масс. для нивелирования того что описал Славик ...потому как даже две массы при выработке фрикционов не дают той плавности которую дает все вкупе..и махыч с пружинками и этот твой клапан...ставим все от е34 и получаем жесткое и надежное сцепление во всем диапазоне оборотов....
    • Сообщений 10372
GUNhed :
Славик - как сказал..просто ПОЭТ!!!!!!!!!!!! Я все больше в тебя влюбляюсь :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10372
февраль :
а что тебе 25р тянет карман жестко???
    • Сообщений 1531
сергей сити авто
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
GUNhed
Жадность фраера сгубила...
Прошьюсь а дальше видно будет)))
    • Сообщений 1531
сергей сити авто
да я вообще то студент бедный ::angry:: ::at::
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Серег, объясни пожалуйста как двухмассовый маховик убивает коробку, кардан, редуктор и все остальное? Какой у него принцып работы? Не могу понять и все. Хоть ты тресни... ::16::
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 10372
ruslan-404 :
разъебанный Двухмассовый маховик...когды твой начнет "звучать" ты все сам поймешь....Чего тут понимать...все вылеззет само....
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
ruslan-404 :
Приезжай в понедельник к Серёге,увидишь всё это на примере моей машины.
Услышишь как всё это "звучит".. ::angry:: ::angry:: ::angry::
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 1908
Я бы с удовольствием, но ехать далековато...
    • Сообщений 10372
ruslan-404 :
да ладно тебе - пивка попьем, расслабимся....
    • Сообщений 1908
Ну если так то уже есть повод приехать... ::dr::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
