07 09 2010, 21:09
Друзья, очнувшись после суровой попойки в честь моего ухода из Рольфа я не обнаружил в кармане ключа от своей девочки. Варианта 3.
- Куда-то положил по пьяни дома ("штатные места" все пересмотрел - нет) - Оставил на даче (где собственно и квасили, осмотр возможен послезавтра) - Потерял по дороге от авто до подъезда Если 1 или 2 вариант - то ессно я его найду Если вариант 3 - то, как я понимаю нужно купить вторую болванку (чтобы был комплект), и сделать новую кодировку? На что настраиваться по деньгам болванка ключа + прошить мозги девочке и сделать 2 "Новых ключа", чтобы потерявшийся к машине не подходил PS авто поставил к другу в гараж до нахождения ключа, либо создания "новых" ключей Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
07 09 2010, 21:10
Цитата: На что настраиваться по деньгам болванка ключа + прошить мозги девочке и сделать 2 "Новых ключа", чтобы потерявшийся к машине не подходил PS авто поставил к другу в гараж до нахождения ключа, либо создания "новых" ключей Один ключ обойдется минимум в 7500 руб. |
07 09 2010, 21:11
07 09 2010, 21:13
2 ключа основных - 1 потерял
1 "сервисный" - пластик Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
07 09 2010, 21:16
4 должно быть
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
07 09 2010, 21:17
Gonzales писал(а): 4 должно быть ![]() так остальные наверное еще в предыдущех попоек был потерян
07 09 2010, 22:02
парни
по факту на сейчас у меня 1 основной, 1 пластиковый. ВНИМАНИЕ ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ: во сколь мне встанет купить еще 1 основной ключ, и пере прошить мозги машине так, чтобы потерянный ключ к ней не подходил Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
Рекомендуем почитать на тему Погулял...судьба ключа под вопросом, нужен совет
07 09 2010, 22:23
Gonzales писал(а): 4 должно быть ![]() а разве не 2 основных + 1 сервисный? |
07 09 2010, 22:24
отвязать ключь вобще делов на 2 минуты)
07 09 2010, 22:31
таже проблема, на днях потерян один из ключей
07 09 2010, 22:38
Ключ стоит 9 тысяч. Если очень постараться, можно найти за 7500.
Это вместе с программирование. Одновременно при программировании из памяти EWS убьют потеряный ключ. Думаю если одновременно, то удаление старого ключа можно сделать бесплатно. |
07 09 2010, 22:53
alexzuk В первую очередь можешь пере привязать ключь сомостоятельно!!! При привязке должны использоваться оба ключа, в противном случае отсутствующий ключь перестанет открывать машину.
Не помню последовательность, но там вроде вставляешь ключь, поворачиваешь до зажигания, но не заводишь, вытаскиваешь ключь, зажимаешь кнопку открытия на три секунды и в течении последующих 30-ти секунд 5-ть раз нажимаешь кнопку закрытия... кажись так))) Подтверждением правильности комбинации будет автоматическое закрытие и открытие машины!!! Основная мысль выражается в подписи Хатабыча - юзай поиск!!! Я делал так на предыдущей 46-й дорестайл, всё срабатывало, но когда случайно нарушил последовательность на втором ключе, - тачка перестала на него реагировать... Того же и тебе следует добиться в первую очередь, а потом усиленно искать ключь))) ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!! |
07 09 2010, 22:56
djsmithson писал(а): Gonzales писал(а): 4 должно быть ![]() а разве не 2 основных + 1 сервисный? У меня тоже 3, у знакомой 4 от купе
07 09 2010, 23:00
как я понял все отпирается одним ключём?
ставь нештатную сигналку - единственный совет на все времена. |
07 09 2010, 23:06
Лестат
Так программируется только управление центральным замком. Заводить машину новый ключ не будет. Вот почитайте: Заранее предупреждаю - не реклама, так как у меня ключи только для американцев. http://www.bmw-angeleyes.ru/new/new_14.html |
08 09 2010, 02:15
SashokBMW-e46 не совсем понял
то есть если родной ключ перепрошить он только цз открывать будет, а заводить нет? хм... у меня после самостоятельной перепрошивки оба ключа и открывали и заводили... но спорить не буду, а посоветую топистатеру юзать поиск,-ибо проблема уже обсуждалась
08 09 2010, 06:33
Лестат
Топикстартер потерял один родной ключ. Он будет полностью привязывать новый, который никогда и не заводил машину. С родным ключем все проще. |
08 09 2010, 11:17
SashokBMW-e46 ааа ну это-то понятно))) правильно я понимаю что если он самостоятельно пере привяжет тот ключ который у него остался, потерянный ключ перестанет открывать машину?
08 09 2010, 13:33
Лестат писал(а): SashokBMW-e46 ааа ну это-то понятно))) правильно я понимаю что если он самостоятельно пере привяжет тот ключ который у него остался, потерянный ключ перестанет открывать машину? Этот вопрос меня очень тревожит. И я правильно понимаю что второй ключ работает пока недистанционно, т.к. разрядилась аккумуляторная батарейка в нем? Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
08 09 2010, 13:48
1. Сервисным ключем по-моему ваще ниче нельзя сделать, имхо, могу ошибаться!
2. В памяти тачки должно быть минимум 2 ключа (включая сервисный). Соотв. пока нового ключа не будет-старый-не залочиш! 3. Новый ключ мне встал в 9500 у официалов (правда это вместе с диагностикой, которую мне навязали перед тем как сделать заказ-сцуки!!)) Делается в Джормани и приходит уже готовый и запрошитый на твою тачку: делает все (в том числе и заводит тачку) кроме дистанционного управления-его надо отдельно програмить как грил Лестат! Т.е. я пришел-отдал челу в отделе з/ч бамажку-заказ, он мне-ключ, я сел-и уехал на этом ключе! 4. Старый ключ в любом случае сможет открывать твою машину (механически), но после того как его уберут из памяти-больше ниче он не может! Как-то так!!! Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить. |
08 09 2010, 15:52
А можно ли "выкинуть" из памяти "потерянный" ключ?
Кто за сколько сделает? МОСКВА Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
08 09 2010, 16:03
www.bmw-electric.ru Николай, он помог многим!
09 09 2010, 12:50
стартую на дачу, пожелайте мне удачи
09 09 2010, 13:11
Давай, удачи!!!
09 09 2010, 13:59
Как дела с ключем?
Вспомнилось вдруг, как в начале 90-х были такие брелки на батарейках, свистнешь в помещении и ключик сам о своем местонахождении указывает зуммером. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
