06 09 2010, 10:55
Можете меня закидать помидорами, но владея 46-й уже 2 года, я только сейчас заметил один нюанс: Когда тормозишь почти до полной остановки при положении селектора в спорт-режиме, то машина в конце сама оттормаживается (чувствуется рывком) колодками, не скоростью. При этом педаль тормоза никуда не уходит.
07 09 2010, 15:28
07 09 2010, 15:39
Не может быть
07 09 2010, 15:40
торможение двигателем |
07 09 2010, 15:41
а не коробас умирает?)))
07 09 2010, 15:42
Рывком это как? Якорь выбрасывает? Не замечал... Может у тебя суппорта подклинивают?
07 09 2010, 15:43
Вы чего все прикалываетесь?
В спорт-режиме коробка умеет тормозить двигателем. |
Рекомендуем почитать на тему Спорт-режим. Нюанс!
07 09 2010, 15:45
Niker
не знал, я только на мкпп в спортрежиме езжу)) |
07 09 2010, 15:45
Niker : Вы чего все прикалываетесь? В спорт-режиме коробка умеет тормозить двигателем. Это понятно, но он про рывок при практически полной остановке говорит, вот интересно стало, шо за девайс такой... Мож парашут? |
07 09 2010, 15:47
XyaH : Это понятно, но он про рывок при практически полной остановке говорит, вот интересно стало, шо за девайс такой... я думаю он говорит как раз про то, о чем говорю я. неточность изложения сути проблемы просто... |
07 09 2010, 15:48
Niker : XyaH : Это понятно, но он про рывок при практически полной остановке говорит, вот интересно стало, шо за девайс такой... я думаю он говорит как раз про то, о чем говорю я. неточность изложения сути проблемы просто... В таком случае это очень неточное описание. Подождём комментарии автора. Кстати, она и в драфве норм двиглом тормозит, во всяком случае если с Тойотой сравнивать. |
07 09 2010, 15:48
Ждем видео
07 09 2010, 16:12
это парашют открываеца просто
07 09 2010, 16:18
Niker : :lol: торможение двигателем А нас еще овощами называют |
07 09 2010, 16:36
Я на своей такое замечал и в обычном режиме. И это именно торможение двигателем и есть, так как рывок происходит именно в момент падения оборотов (скидывает скорость).
07 09 2010, 16:40
Это на полном приводе чувствуется хорошо))
09 09 2010, 15:43
Я тоже сначала про торможением двигателем подумал. Однако, обороты двигателя (по тахометру) при этом процессе не изменяются!
Вообще, это я сначала заметил у знакомого на Хапятом. Думаю, чем чёрт не шутит... И такую же вещь нашёл и на своей трёхе... |
09 09 2010, 17:25
Специально вчера проверил. Ничего подобного не заметил.
09 09 2010, 17:42
kamatozzi : Это на полном приводе чувствуется хорошо)) Это точно. я сначала думала коробка... испугалась даже. оказалось- НЕТ. Умный машина БэЭмвЭ) |
09 09 2010, 17:46
Я замечал, что если понижать передачу ниже передачи сопоставимой данной скорости (т.е. едешь 60 км.ч. на 3-ей скорости и понижаешь на 2-ую), то машина ощутимо притормаживает. Но вообще считал это банальным торможением двиглом. Как я понял автор описывает идентичную ситуацию)
П.с. АТ коробас, хотя на Мех впринципе должно происходить тоже самое |
09 09 2010, 17:47
c0y : Но вообще считал это банальным торможением двиглом. все правильно ты считал. это народ тут выдумывает всякие чудесные штуки |
09 09 2010, 17:51
ну так всё верно
если едешь отпускаешь газ машина тормозит двиглом в с-режиме на тахометр правда не смотрел но по ощущениям точно двиглом |
10 09 2010, 09:37
Если даже и двиглом тормозит, [censored] спрашивается в самом конце переходить на первую передачу, если можно в нейтраль и остановка?....
Однако, машина у меня заднеприводная и когда сам принудительно торможу двиглом (скорости пониженные включаю), то это ощущается рывком на задней оси. А в вышеперечисленной ситуации, машина ровно вся тормозит. И это не всегда срабатывает, а лишь когда действительно сильно разогнался и нужно оттормаживаться. Мож это и двиглом она тормозит, но вещь надо сказать полезная! |
14 09 2010, 14:40
И я тоже самое у себя заметил! В точности, как описывает топикстартер!
И почему-то именно на спорт-режиме! Кстати, ощущается довольно резко. На обычном драйве нет такого... Это чтож получается - зимой для более эффективного торможения двигателем нужно ездить на спорт-режиме??? |
15 09 2010, 11:50
Ну, вот. Не один я здесь такой. Значит, это не глюки были....
