05 09 2010, 02:16
HELP !!! HELP!!!
Двигатель N 42 Долго и безуспешно пытаюсь отрегулировать фазы газораспределения (шаблон и приспособы имеются, спасибо Yhou$e). Вернее все регулируется , но после пуска двигателя, выпускной распредвал сбивается градусов на 30 в сторону выпуска, после чего можно взявшись за распредвал довернуть его до нужного положения ( при этом испонительный узел стоит на месте) , после чего он вращается вместе с исполнительным узлом, но до следующего пуска двигателя ..... Что может быть???? Уже всю голову сломал. Первое что приходит на ум не исправен исполнительный узел, но до разборки проблем не было.... В TIS написано что при разборке необходимо проверить исполнительные узлы , попытавшись провернуть распредвалы они должны быть четко зафиксированы с исполнительными узлами, если нет то довернуть до упора, у меня что-то подобное и происходит но потом сбивается.... Еще смущает, что как бы натянутая цепь примерно на 1 см приподнимается над планкой, это нормально??? Если кто разбирается объясните принцип работы исполнительного узла Vanos, как он должен защелкиваться и за счет чего!!?? Сорри за сумбур в описании проблемы но как- то так... |
05 09 2010, 21:16
А нельзя его при сборке поставить на те-же 30 градусов раньше?Я правда не лазил туда ни разу и возможно пишу чушь,так что заранее сорри.
05 09 2010, 23:07
Похоже всетаки ванос нагнулся(
05 09 2010, 23:18
цепь не растянута,натяжитель впоряде?
06 09 2010, 00:16
Натяжитель новый, цепь ??!!! ...хм а хрен её знает...... при сборке все отлично натягивается.
06 09 2010, 23:06
Все вылечил))) не в ваносе дело было))) Электромагнитный клапан глючил, несколько ударов большим ключом и очиститель для карбюратора решили проблему)))
Рекомендуем почитать на тему При регулировке фаз, уходит выпускной распредвал N 42 ??!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
