/ [Дневник] 330. купе. 2003 на BMW
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
Собственно свежеприобретенный автомобиль.
апрель 2009. пробег около 169000 км.
номера, регистрация, осаго - 10.000.
ремонт спутник.сигналки - 7000.
резина летняя (TOYA) - 31000.
Впереди устранение косяков предыдущих владельцев и доводка машины под себя.
    • Сообщений 311
Никола
есть такое дело -)
размерность напишу позже... ибо не стандартная - может кому понадобится.
а теперь.. диагностика приговорила:
диски задние
колодки задние
датчики задних колодок
диски передние
колодки передние
датчики передних колодок
клапан вентиляции картерных газов (идет с двумя какими то двумя трубочками)
задние опоры амортиков
передние опоры амортиков (под вопросом)
ну и есс-но замена всех жидкостей (масло в двигателе, охлаждающая, ГУР)
и чего то еще, но об этом позже.
какой то из амортов подстукивал и было принято решение о замене всех 4х, даже не сколько замене. Один известный мне проверенный человек задние изготовит заново, а передние восстановит с нужными мне характеристиками.. до этого на одной из бывших машин обрашение к нему дало великолепный результат.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • Сообщений 311
в довесок к изложенному:
главная подушка редуктора
плавающие сайленты (вместе со спецклеем -) )
профилактика стартера.
профилактика генератора.
замена всех фильтров (масло, салон итп)
найду бумажки - напишу подробнее.
Итого:
машина 7 дней в сервисе
94 000 рублей (+- 1000р) на запчасти
42 000 р. стоимость работ (включая 1800р шиномонтаж) но без развала-схождения
пробег 139тык
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Che
список серьезный.... пробег - напутал в первом посте, взял старый с 39 го кузова. а реальный конечно никому неизвестен, но хорошо мне лично знакомый мастер у ОД (аксель) сказал, что состояние в общем отличное, а список найденных неисправностей типичен и в нем нет ничего выдающегося... исходя из того, что диагнозы разных людей, которым я полностью доверяю практически совпали было принято решение о ремонте.
+++ развал 1800 р. (кстати развальщик также подтвердил слова ОД, сказав что состояние зер гут...)
колеса
осталось победить глюки в модуле BM54, активировать AUX или как то по другому решить проблему с отсутствием мп3 и понять остался ли ужор масла дигателем после проведенных работ.
пс. еще кстати в тот список - все ремни и ролики также были заменены.
ппс.
а вот и фотография пробега.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
Последний раз редактировалось leshai 10 10 2009, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 311
еще раз заехал к развальщику - показалось что после превышения порога 160 км-ч машина начинает себя вести как то неуверенно.. рыскает чтоль. проверили давление в шинах и нашли, что в оной оно упало до 1,5 вместо 2.7..
повторные проверки на стенде показали что все в порядке.
отдал 500р за замеры.
пробег 143750
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
к предыдущему посту- давление конечно упало только в одной шине -) и ужор масла вроде испарился.... (тссссс -))) )
Съездил к знакомому у ОД сделал полную комп.диагностику.
Ни по одной системе ничего не выявило за исключением ошибки питания антенны и ошибки системы сигнализации... *и те в прошлом..
будем улучшать дальше))
стоимость диагностики - 1550р. 20 минут времени.
припиливаю фотку с пробегом. почти в эту дату сделал-)
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
Последний раз редактировалось leshai 11 10 2009, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 311
1. ремонт системы омытвателей фар. Моторчик - 2900, форсунки по 3200 за штуку. причина выхода из строя - гибель резиновых уплотнителей из за использования некачественной омывайки...
2. замена мотора омывателя стекла Мотор - ок.1000руб.
3. установка ксенона в ПТФ. Фотки выложу. Ксенон 3500руб.
4. Сборка-разборка пассажирской двери с целью устранения сверчков и начало длинного пути именуемого "установка шумоизоляции". 1000р.-материалы 4000р. работа.
5. в качестве профилактики - смазка механизма люка - 1000р.
6. замена предохранителя прикуривателя.
7. ремонт поворотников в крылышках (причина как было установлено - плохой контакт проводов).
В общем итог по з\ч и работе 28000 рублей.
п.с. не смогли найти - почему не бибикает сигнал (сама дуделка в порядке, комп (см.выше) ошибок не дал... ну и наверное буду делать полную шумку...
ппс. если постучать пальцем по двери с шумкой и рядом (или по водит.двери) звук кардинально разный. +дверь стала потяжелее на ощупь и звук при закрытии стал стал более глухим менее железным (!)
пробег 145000 ткм
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330. купе. 2003
    • Сообщений 311
Пробег 146500
Шумка водительской двери - 5000р.
Победили сигнал - проблема была в предохранителе, отошел контакт..
Нашли причину по которой не грелась спнка водителя-), оказались оборваны провода под сидушкой.
За всё - 1000р.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
а вот и первая настоящая поломка.
в первый день при поездке на работу обратил внимание на легкий пар-дымок поднимающийся из района левой птф. вначале решил, что показалось, потом остановился, но визуальный осмотр с поднятием капота не показал ничего.
Благо в тот день практически не не ездил...
Утром второго дня в первые секунды работы двигателя обратил внимание на резкий низкий гул, пошевелил рулем и расстроился.
Это был явно ГУР.
Изменив маршрут уже через час был на любимом сервисе. Вскрытие показало, что причина банальна - шланг подачи жидкости прохудился на сгибе и был таков. Шланг давления невысокого, но достаточное количество жидкости (типа Pentasin) бвло утеряно.
Шланг этот умело кроется за корпусом возд.фильтра.
Пока шланга в наличии нет, пришлось пораженный участо удалить, инсталлировать кусок аналогичного вместо прохудившейся части и жидкость долить.
Все заработало на отлично, но шланг надо заказать...
Итог - 1500 р.
p.p.s. почти текущий пробег
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
Последний раз редактировалось leshai 09 11 2009, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 311
Вот и подоспела очередная замена масла и м.фильтра
Фоты пробега и масла выложу чуть позже.
1. Замена масла и м.фильтра.
2. Покупка и установка колесных секреток.
3. Повторное приклеивание уплотнителя пасс.двери (который закреплён на дверном проеме)
4. Повторная переборка пасс. двери (причиной переборки стало неплотное прилегание стекла к уплотнителю ввиду некачественно проведенного ранее ремонта (еще до меня) двери после ДТП. Итог - стало лучше, но необходимо поменять помирающий стеклоподъемник.)
5. Замена предохранителя прикуривателя (сам его сжег уронив туда монетку)
6. ПРивез на замену 4 зимних колеса размерности (добавлю позже) NOKIA Hakka 4. Был жестко раскритикован ввиду того, что колеса имеют низкий профиль и после доп.консультаций шин.мастерской было принято решение обменять два колеса на GOOD YEAR RUNFLAT 500 225/50/Р17
Доплата за замену двух колес составила 3000 р.
http://www.euroshina.com.ua/tyres/Goody ... 25/50/R17/
Общий итог - 13800 руб (запчасти+работа)
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Пробег 150500 км.
1. Стала пропадать жидкость из бачка омывателя. На подъемнике выяснилось, что уходит из свежепоставленной оригинальной форсунки омывателя фары. 15 минут танцев с бубном показали, что причиной является грязь которая попала в систему вместе с водой. По итогам всё вновь зарабоатло в штатном режиме. Воду нужно лить только фильтрованную или из канистры с омывайкой.
2. Прибыли шины из Финки для установки на заднюю ось.
NOKIAN 5 Run Flat Вроде 225/50/Р17. Выложу фотку попозже.
3. Контрольный осмотр ходовой косяков не выявил.
Итог - 13 000 - 2 колеса
РАбота вместе с шиномонтажем - 2000 .
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Итак появилось непреодолимое желание улучшить интерьер автомобиля путем замены салонных вставок на дерево мирт.
Благодаря тому, что удалось удачно поменяться с одним из форумчан вставками было принято решение не ограничиться заменой вставок, но и добавить шумки.
Работа оказалась более сложной чем представлялась вначале.
Фотоотчёта увы не будет . Почти.
Материалы:
1. Планки - 0 руб. thanks to forum.
2. Виброматериалы 1700р.
3. Шумоизоляция 1450р.
Итого 3150р.
Передние двери.
1. Снять-поставить передние обшивки 800х2
2. Восстановление перед. шумки 400х2
3. Замена ручек 300х2
4. Замена дерева 1000х2
Итог. 5000р.
Задние панели.
1.Вся разборка-сборка включая диван. 3500р.
2. Замена ручек 300х2р.
3. Шумка задней части салона слевахсправа 3500х2
4. Замена дерева 750х2
Итого: 12600.
Общий итог 20750.
Машину только забрал. Ощутить весь кайф от шумки задней части салона, да и вообще надо было это делать или нет я не пока не смог.
п.с. передние планки были заменены самостоятельно, а еще точнее добрым форумчанином с которым я и обменялся.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
ПРи пробеге 151800 при очередном запуске двигателя появилось ощущение троения и загорелся "чек".
Троение прошло, чек погас, но память осталась.
Были приобретены свечи NGK (по их каталогу)
6 штук 2800р. и произведена их замена - 1200р.
Компьютер показал ошибку в памяти - пропуск зажигания 6го цилиндра.
Пробег свечек примерно 13ткм. Внешний вид - так себе, фоток не осталось, но черный нагар присутствовал.
upd. добавил фото пробега.
добавил фото салона с новыми вставками деревянными
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
Последний раз редактировалось leshai 17 04 2010, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 311
konan
люблю, чтобы аппарат был в достойном состоянии ::22::
за 700 в апреле 2009.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
ну собственно в день когда меня похвалили за состояние моего авто, на ровной дороге (снежная каша на асфальте) в меня приехал автомобиль ваз 2106, двигавшийся задом со встречной полосы на мою.
upd. парочка фото с аварии. на первой видно расположение авто. На второй - повреждения.
Итог - под замену левая фара, левое крыло, система омывания фары, ресничка.
денег на все отпущено с виновника 28500. -)).
upd.
что касается денег - решил проверить новый питерский сервис - " заплатим всем точка ру ". После получения все документов из гибдд приехал к ним, на осмотре они заявили мне, что готовы через три дня выплатить мне 28 500 р. (типа со страховой они планируют получить ок. 38 000 ). Заехав в СК, получив порцию негативных эмоций и потеряв некторое количество времени которого в общем и так нет я вернулся к этим ребятам и заключил с ними договор. К слову сказать, выполнив все их немалые(но в принципе справедливые требования) запросы насчёт оформления документов, через 10 дней после 1го захода к ним с полным комплектом документов из гибдд я подписал с ними договор (было это 19го марта). До настоящего времени денег я так и не получил, равно как и вразумительных (гон типа по поводу проверок налоговой не считается) объяснений и "завтраков". Честно говоря зла не хватает, тк основня присина образения к ним - желание без особых проблем получить хоть что то... Думаю над написанием претензии...
за отчетный период (15.02.10 примерно) куплена фара - 13.000 (с машины 2005 года, биксенон, ор.) и крыло - оригинал.
Потрачено 800р. на демонтаж подкрылка, бутыль коньяку на скорейшее оформление документов.
Фото и продолжение будут чуть позже.
Итак по стоимости запчастей ( к слову сказать практически все приобретено здесь, на форуме).
1. Фара левая неадаптив биксенон без блоков с машины 2005 года - 13 000 (лично вёз из Москвы по случаю)
2. Крыло левое (цвет темно синий, состояние аналогично тому, что стояло у меня до ДТП т.е. 4,5 из 5 возм.) 6200р.+750р. доставка.
3. Ресничка под фару, новая оригинал. 2900 р. (чуток за срочность переплатил, но привезли к дому)
4. Форсунка и крышечка системы омывания фар. _____р.
5. Нижняя точка крепления фары (пластиковая деталь интересной формы).
Фотка пробега практически в день постановки в ремонт -)
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Сразу извинюсь за необновление в течение длительного периода- беда была со временем..
Итак, возвращаясь к стоимости работ по восстановлению машинки следует отметить, что я решил покрасить заодно и задний бампер ввиду большого количества мелких царапок на нем и левое заднее крыло - там тоже была одна царапка. А также были покрашены кожухи новых зеркал
Стоимость работ составила:
1. Кузовные и малярные работы - 37 090 рублей.
1.1. Кронштейн ? 2400 руб.
1.2. Форсунка 3200 руб.
1.3. Кронштейн поддержки бампера 310 руб.
1.4. Работы по переднему бамперу 10.000 руб.
1.5. Подготовка к малярным работам и последующая сборка 14000 руб.
2. Мелочи разные
2.1. Замена масла и фильтра в двигателе.
2.2. Замена воздушного фильтра и фильтра салона.
Стоимость работ с запчастями - 4 660 рублей
3. Установка музыки (голова dvn-e46 обошлась в 25 000 руб. с учетом доставки из Испании)
3.1. Динамики в передние двери - 11 170 руб.
3.2. Фанера 380 руб.
3.3. Разъемы и пр. 700 руб.
3.4. ТВ антенна 3200 руб.
3.5. проводка акустическая 500р.
3.6. кабели ТВ, сумматор, клеммы 350 руб.
3.7. Работа по демонтажу штатной музыки и установки новой, вкл. провод на саб в багажник и протяжку всех кабелей 45 000 руб.
4. Переобувка и хранение колес 3800 руб.
5. Приобретение зеркал с функцией складывания - 12 000 руб.
5.1. Установка зеркал 1000 р.
Все эти увлекательные процедуры были проведены в марте 2010 года.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
В мае-июне несколько раз заезжал на разные сервисы, отдал около 2000 р. за всевозможные диагностики, а также долил пентазинчика в SMG, чтоб ей легче жилось.
В ближайших планах - заправить кондиционер - смешно, но к концу июня я всего лишь разу пожалел, что он не заправлен... И поменять передние рычаги подвески.
п.с. наконец то пришли (еще раз спасибо bazinotti) детальки для восстановления механизма салонной крышки люка неожиданно сломавшейся после заимы (сломалась понятно не мама крышка, а механизм ее передвижения по салазкам).
Но об этом - чуть позже.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Итак
Пробег: 156500.
Замена передних рычагов с сайлентами и правого подшипника ступицы.
Детали 20 500 р.
Работа 4 500 р.
Восстановление механизма внутренней крышки люка (поврежден механизм закрывания)
Запчасти - 0 р. (подарок). Работа - 0 р. (подарок) ::22::
Попытка заправки кондиционера выявила трещину в одной из алл.трубок.
Приобретена новая (с разборки тк новую еще ждать надо) за 1 500 р.
Трубка установлена взамен пришедшей в негодность и приобрен литр ориг.антифриза BMW - 1 200р.
Заправка кондиционера - 1 000р. (720 грамм как в аптеке)
А также сделал себе маленький подарок - приобрел систему контроля за давлением в шинах с внешними датчиками и лично -)) ее установил. Цена вопроса 5750 с доставкой.
Минус системы - большеват дисплей, все остальное сплошные плюсы, не говоря уже о цвете подсветки (см. фото)
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Пробег.
1. Профилактический ремонт SMG - 3 500 руб. (устранение небольшой течи пентазина)
2. Развал-схождение. (ок. 1 500 руб.)
3. Замена датчика вх.распредвала (датчик 2200, замена ок.1500р.)
4. Приобретен колпачок пластиковый BMW на колесный диск - 400 руб.
5. Приобретена эмблема BMW на капот - 150 руб.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Пробег 159 100.
Окупилась система контроля давления в шинах.
Показала падение давления в заднем правом колесе в 2 раза. Диагностика и последующий ремонт у клубного шинщика на расстанной обошлись в 300 руб. (поймал саморез)
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Итак, круглая дата пробега. УРА.
1. почти поймал цифирку
2. еще через пару дней удалось ее таки отловить.
В ближайших планах поменять масло и фильтры перед холодами.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Итак 17.10.10. Пробег 160700 поменял маслице и масл. воздушный фильтра.
Проверил уровень пентазина (ГУР), к сожалению не понравился цвет жидкости (мерзко черная вместо темно зеленой) Ввиду отсутствия нужного количества замена была отложена, но поллитра из бачка мы отсосали и столько же долили, пусть пока промоется, потом через месяц заменю целиком.
Расходы составили 5 500 р.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
    • Сообщений 311
Итак где то в ноябре (точнее не помню, документов под рукой нет) состоялась продажа аппарата. Продажей собственно эту операцию сложно назвать - в октябре позвонил товарищ и предложил взять lexus gs 300 awd 2006 года за вменяемые деньги (он по сути первый хозяин). Дальше раздумий у меня дело не пошло, но в начале ноября позвонил один хороший форумчанин с которым я поделился своими думами, в общем еще через пару недель я передал ключи от авто новому хозяину - знакомому форумчанина.
Как водится, передача прошла не без вскрывшихся недостатков - там что-то потекло, здесь застучало, но лично я полагаю, что машинке тоже было грустно расставаться с хозяином....
Надеюсь, что ей хорошо сейчас!!! :???: :???: :???:
::fun::
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
