    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
dallas
Ясно, думаю пока поезжу на 2х массовом маховике и сцепе (немного пожадничал и купил люк, а говорят говно), но как говорится скупой платит дважды, поэтому если че, приедется тратить на облегченный маховик uuc
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Прочитал где-то на форуме как якобы проверяют работоспособность маховика,
раскручиваешь до 6 тыщ на нейтрали и глушишь, также раскручиваешь с выжатой
сцепой и глушишь. Если в обоих случаях все тихо, никаких скрежета и стука нет,
то маховик исправен. У меня получается пока исправен, но хз :)
Если вылезут проблемы то тогда уже и задумаюсь по поводу замены.
    • Сообщений 1531
ну маховик то и сцепа, можно сказать новые, 1 раз ставилось все это для проверки. Никакой выработки нет, я переживаю за то, что с моей ездой он быстро наипнется....как этот ломучий автомат....было 3 авто с акпп и ни один из них не выжил, а до этого на е36 ручку кпп вообще сломал(((
    • Сообщений 10748
февраль :
badmaxim
спасибо!
Точно от м50 на мой бензиновый м52ту встанет?*!
встанет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1531
маховик значит и корзину от м50 искать надо...
а размер маховика 240ой?!
там 2 типа маховиков вроде как было ::33::
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
badmaxim :
только интересует с какого двигла с е36 ставится.
там тоже дизель был М41 если память не изменяет..но и с обычного М40 подойдет потому как дизель просто конвертировали из обычного мотора..
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 10372
февраль :
маховик + корзину менять надобно?!
да все в сборе надобно так как двухмассовый маховик изобрели чтоб избавится от демпферных пружин на диске сцепления.
Рекомендуем почитать на тему замена двухмассового маховика на одномассовый
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1531
а по размерам маховики на м50 одинаковые чтоли были?!
судя по тому, что вычитал на е36, они были разные...
    • Сообщений 10372
февраль :
фигня все это. вся разница в диаметре под более мощное сцепление..и все. то есть разные внутренние диаметры(рабочая поверхность)
    • Сообщений 28266
февраль
молодчина что заранее вникаешь во все тонкости замены коробаса, на е-36 одномасовые маховики ставились только на авто без кондера, с кондером шел двухмассовый, по поводу диаметров на моторах с 2 и 2,5 литра помоему они разные, по-позже заеду в гараж посмотрю в мануале и отпишусь вечером.
Последний раз редактировалось romanandreev_78 29 07 2010, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1531
romanandreev_78
спасибо :twisted:
ну а как иначе то?! я так привык, сначало все прочухать, а потом только втяпываться ::hm::
    • Сообщений 10372
romanandreev_78 :
без кондера 80% этих авто было...
    • Сообщений 1531
вот в том то и трабл, перечитал много форумов, а мнения разные везде...кого слушать то?!
    • Сообщений 10372
февраль :
в чем трабл? У меня СЕРВАЙС...Я это если не каждый то раз в неделю делаю...Отличия тока в диаметре. Посадочные места идентичны абсолютно...В крайнем случае можно тюнинховый нарыть...
    • Сообщений 1531
в том подойдет одномассовый или нет!?
какой диаментр одномассового брать?
какая сцепа идет под конктретный маховик?!
крайний случай это какой?! я купил - он не подошел, купили еще один теперь тюненый?! полагаю что не вариант для меня!
    • Сообщений 10372
февраль
он не может не подойти в принципе так как все МКПП в гамме БМВ от 4ех до 6ти горшков просто ОДИНАКОВЫЕ. Различаются по производителю Гетраг и ЗФ на них разные кулисы и карданы. И все. Маховики одинаковые абсолютно начиная с 1989года до самого последнего М56 и т.д....(то есть не маховики а посадочные места под них)
    • Сообщений 28266
сергей сити авто :
romanandreev_78 :
верно :twisted: и маховики одинаковые ::35:: посмотрел в мануале
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1531
Спасибо братцы за помощь :twisted: :twisted: :twisted:
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
badmaxim :
имеется 320d дорестайл
В VW(авди) на 1.9TDI с ТНВД можно поставить обычный одномассовый маховик вместо двухмасоввого с заменой сцепления, вот возник вопрос может кто знает с какого двига можно поставить обычный маховик на м47 и есть ли вообще возможность.
Ну что, поменял? Давай, а то у меня тоже на подходе.
    • На форуме с 22 06 2010, 09:46
    • Сообщений 9
    • Авто: e46, 320d, m47n
сергей сити авто :
февраль
Да разве? Мне прислал маховик товарищ Киро с 36 форума, в итоге не подошел совсем, даже не вколхозить. Разница между машинами несколько месяцев. У меня m47n, октябрь 2003, а маховик с машины мартовской.
    • Сообщений 10372
KRKпро сорокседьмые дизеля я ниче не писал - данный опус относится только к бензинкам и совсем старым дизелям
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
т.е. эта ветка к М47 (М47ТУ) никак не относится?
    • Сообщений 10372
Kot_Leopold
ну кагбэ да
    • Сообщений 10372
Приехали 4 маховика, ОДНОМАССОВЫЕ с 2.5 Е36. корзины Люк новые - осталось 2, остальные куплены нуждающимися Протоплазмой и Фис...Просьба желающим не опездывать....Подходит на ВСЕ рядные шестерки кроме дизелей.
    • На форуме с 23 09 2023, 19:51
    • Сообщений 2
Добрый день, подскажите пожалуйста, чем закончилась история с заменой маховика, получилось у вас? Недавно приобрел сыну Е46 дизель 2.0. Повезли к мастеру, он сказал, что похоже кончается маховик, вот думаю про замену на одномассовый. Если получилось, напишите пожалуйста с какой машины поставили, заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
