    • На форуме с 29 05 2010, 18:30
    • Сообщений 140
    • Авто: 318i e46 m43 318i e30 m10
так вот м43ту 1.8 месяц назад откапиталил движок 500км пробега загорелась лампа давление масла на холостых на горячем двигателе. обнаружил что раздуваются патрубки и при этом горит давление масла, когда патрубки мягкие и давление не горит, и что странно датчик температуры показывает что перегрева нет и винтелятор крутется как положенно, версия была что термостат, я его снял без изменений, помпа работает вода по системе церкулирует, радиатор горячий, печка дует горячим воздухом, имульсии не в масле не в воде нет. когда приоткрываю пробку для стравливания воздуха при выкляченном двигателе ввходит воздух с брызгами, а на рабочем вода без воздуха. воздушные проби выгонял как мог и морду задирал и что только не пробывал.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
смотри температуру по тесту..
    • Сообщений 140
Tonny_Covert :
и без теста ясно что кипит
    • Сообщений 140
после последней попытки выгнать воздушную пробку стрелка температуры всётаки потянулась к красной зоне.
    • На форуме с 26 02 2010, 06:32
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
Без термостата еще быстрее будет закипать (не правильно происходит циркуляция охлаждающей жидкости), шланги надуваются и при рабочей температуре, пробуй проверить давление масла механическим манометром, бывает что датчик наедается и при нагреве перестает работать.
    • Сообщений 140
сегодня залил новый атифриз поставил термостат датчик масла новый, при рабочем двигателе открываю заливную пробку масла то обороты падуют и всасывает воздух, закрываю то сразу ровно работает. но патрубки так и надуваются и лапа давления на холостых гарит при горячем двигателе.( когда капиталил мотор немял: датчик давления масла, масленный насос, все прокладки, поршневую полностью, вкладыши все, малосьёмные, гидрики, цепь и натяжитель и успокаитель, все сальники, термостат и все фильтра)
И ЧТО ЕЙ ЕЩЁ НОДО Я УЖЕ НЕЗНАЮ!!! (((((((
В сервис ехать принцепиально ехать не хочу сам там работал и знаю что скажут "что всё хорошо но надо менять!" и после последнего визита к ним когда они мне натяжитель цепи заклинили вставив туда болт и облимали 3 болта и сказали что так и было. а специализированны техцетры такое ощущение что умеют только расходники минять.
    • На форуме с 05 08 2010, 21:01
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
как вариант возможно пробив прокладки между головкой и блоком из системы охлаждения в цилиндр.
в результате газы на рабочем двигателе из целиндра прорываются в систему охлаждения.
а так как пробив очень маленький то этот эфект может проходить при определенной температуре движка. причем эта ситуация не имеет постоянства.
Рекомендуем почитать на тему Надуваются патрубки.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Евгений Ш :
Такой прикол только в дизелях бывает.
    • Сообщений 140
Евгений Ш :
нет это не прокладка я с такой проблемой знаком при таком варианте из радиатора бензином или выхлопом пахнет из трубы пар идёт обороты скачут и уровень антифриза падает. в данной ситуации таких признаков нет.
    • Сообщений 140
Хаттаб :
ромик414 :
кольца очень это любят, заляхают потом :!: :shock:
обкатал блин....
до красной зоны не довёл вовремя заметал
    • Сообщений 23335
а пробку расширительного бачка менял? там тоже клапан на сброс излишнего давления стоит...
    • Сообщений 140
TraktorisT_spb :
да купил новую на 2 бара как и была
    • Сообщений 140
ещё такой вопрос а что за датчик стоит на корпусе термостата.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Дарофф ! озадачил однако ::39::
Слухай , а прокладку ГБЦ сравнивал со старой , ну мож что с отверстиями не то ?
А ваще конечно как я понимаю идет локальный перегрев движка и причем масло так-же сильно перегревается и как следствие падает давление
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 140
Мух-Гарыныч :
сравнивал один к одному. и 500км прохал без проблем всё работало ни чего не беспокоило и тут раз и всё я в тупике не знаю что ей нехватает ::16::
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
:x а как ты понял что помпа работает ? , просто бывает что крыльчатка либо разваливается либо отходит от оси и вращается чуток
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
::35:: тогда давай по порядку
1. перегрев - первопричина , а давление масла -следствие ? я правильно понимаю , в таком случае надо проверить систему охлаждения . Далее , поскольку первые пятьсот км ездила нормуль то значит проблемм не в сборке а в каком-то элементе что подвержено поломке : термостат , помпа , радиатор , прокладка , ну как вариант трещина в голове или её неровность по поверхности (проверял кстати в процессе ремонта ?) далее просто отсеиваем ненужное ... надеюсь все чопики вынул из каналов что любят затыкать дабы грязь не попала ?
    • Сообщений 140
Мух-Гарыныч :
помпа рабатает снимал проверял и циркуяюция с системе имеется, темостат тоже впорядке так как низ радиатора теплый но патрубок от расширительного горячее, вентилятор вращается, во время сборки двигателя ничего не затыкал так как разбирал его полнустью и собарал его чистым сам, головку блок и коленвал проверял в "миханнике" нечего не тачил так как всё с ними было хорошо, симптомы трещин и пробитых прокладок мне хорошо знакомы это не тот случай 100%
причина капитали - провернулись вкладыши на блоке компенсационных валов а когда влес в мотор решил сделать всё рас разобрал.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
ромик414 :
Мух-Гарыныч :
а помпу снимал и смотрел когда закипать стала ?
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
а едет она вообще-то нормально ?
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
причём здесь перегрев и давления масла?,это две разные истории!
перегрев встречается часто(воздушные пробки,житкость убежала), давление масла при этом в норме.
причина проворота вкладышей какая?
Ща опять провернёт!!!
проверено на горьком чужом опыте :)
    • Сообщений 140
Мух-Гарыныч :
пока не нагрелась раборает и на холостых ровно а как нагреется немного колбасит, а при езде на холодном и горячем разници нет разроняется и едит нормально.
    • Сообщений 140
Biryu :
разница в том когда масло холодное оно немного густое. а когдо я на горячем двигателе достаю щуп масло как вада с него капает.
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
ромик414 :
Это не датчик, это подогрев термостата, для того что-бы термостат чуть раньше открывался. Не понял ты датчик масла при капиталке менял или сейчас?
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
ромик414 :
Biryu :
Масло минералка чтоль? полюбому провернёт!!!
