25 08 2010, 21:22
Всем привет,и так: имеем навигацию МК 4,с неделю назад пропала связь со спутниками; кто может подсказать в чем может быть проблема, в антене данного приемника (где кстати она находится) или ...
26 08 2010, 07:47
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26715[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Проверка датчиков системы навигации Индикация осуществляется на ЖК-дисплее бортового монитора. Для того чтобы войти в программу проверки датчиков: •Выбор - Главное меню •Выбор - Установка параметров •В окне ”Установка параметров” нажать клавишу ”МЕНЮ” и удерживать не менее 8 секунд •Выбрать проверку датчиков После этого на дисплее появится следующее изображение •1 Датчик угловой скорости колеса, количество импульсов датчика угловой скорости левого и правого колеса в минуту (У E46 используется только сигнал от левого заднего колеса, у E53 - от левого переднего колеса). •2 Количество спутников, принимаемых GPS в настоящий момент •3 Статус GPS •4 Стрелка, показывающая направление; значение напряжения от гироскопа в мВ. •5 Направление движения вперед / назад Проверка функционирования •Выбрать проверку датчиков •Сделать на автомобиле несколько небольших кругов без остановки по открытой площадке •Наблюдать при этом за показаниями программы проверки датчиков! Показание Заданное значение Если не в порядке: Выполнить следующую проверку 1 Во время движения (скорость выше 5 км/ч): >0 Датчик угловой скорости колеса 2 При отсутствии заграждений сверху: >3 GPS 3 При отсутствии заграждений сверху: местонахождение известно, идет поиск спутника, контакт со спутником. GPS 4 При повороте стрелка, показывающая направление, заметно сдвигается из нулевого положения на неподвижном автомобиле и при прямолинейном движении: 2500 мВ +/- 400 мВ; во время поворота: за пределами вышеуказанного диапазона. Если значение не в порядке: Заменить компьютер системы навигации. 5 При включенной передаче заднего хода <Задний ход> Передача заднего хода Значение статуса GPS Статус GPS Значение Неисправность системы GPS GPS не работает Помехи при приеме Приемник GPS/ антенна Отсутствует альманах Не записаны еще никакие данные со спутников Идет поиск спутников GPS ведет поиск спутников Контакт со спутником Найден, по крайней мере, 1 спутник Местонахождение известно Долгота и широта определены (возможна работа системы навигации). Значение альманаха: После подачи напряжения питания на контакт 30, на контакт R и осуществления связи со спутниками в приемнике GPS собираются и записываются данные со спутников. Если эти данные отсутствуют, например, из-за отсоединения аккумулятора или приемника GPS, необходимо поставить автомобиль на открытую площадку без заграждений сверху с замкнутым контактом R (прим. на 15 минут). [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система навигации с бортовым монитором Принцип работы Приемник спутниковой системы навигации GPS сообщает компьютеру системы навигации о текущем местонахождении автомобиля в виде координат долготы и широты. В CD-дисководе компьютера системы навигации находится CD с дорожными картами. Система навигации сопоставляет координаты автомобиля, рассчитанные с помощью GPS, с этими дорожными картами. Текущее местонахождение автомобиля показывается на бортовом мониторе при выборе функции ”Индикация местонахождения”. Водитель может ввести цель. Компьютер системы навигации рассчитывает маршрут от текущего местонахождения до этой цели по задаваемым критериям (скоростные дороги, кратчайший путь и т. д.). Рассчитанный маршрут показывается в функции показа маршрута. Во время движения компьютер системы показывает, как и где, перестроиться или свернуть, как с помощью стрелок и данных удаления, так и с помощью речевого информатора. При этом компьютер рассчитывает пройденный путь по сигналам одного из датчиков ABS/ASC/DSC. От инерционного датчика, так называемого ”ГИРОСКОПА”, компьютер системы навигации получает информацию об изменении направления движения автомобиля (например, при повороте и т. п.). Гироскоп установлен в корпусе компьютера. Если водитель игнорирует указание о необходимости свернуть, то система автоматически рассчитывает альтернативный маршрут. Компоненты Компьютер системы навигации с CD-дисководом и гироскопом. В компьютер системы навигации встроен CD-дисковод. Нужно вставить в этот дисковод CD с дорожными картами. В компьютере имеется вентилятор. Если охлаждающей мощности вентилятора не хватает, компьютер перегревается и отключается, на бортовом мониторе появляется сообщение. Гироскоп - это инерционный датчик, который реагирует на силы, возникающие при изменении направления движения, и сообщает об этом компьютеру системы навигации изменением напряжения. Гироскоп находится в корпусе компьютера. GPS Global Positioning System - это уже известная система, разработанная для использования в военных целях, в которой прим. 20 спутников, находящихся на околоземной орбите, посылают свои сигналы. Эти сигналы анализируются специальным компьютером, который рассчитывает по ним местонахождение. Погрешность в определении местонахождения составляет не более 20 м. Прием GPS возможен только в том случае, если ничто не загораживает автомобиль сверху. Компонентами GPS, входящими в состав системы навигации BMW, являются антенна и приемник, который обрабатывает принятые антенной данные со спутников и посылает рассчитанные на основе этих данных координаты автомобиля компьютеру системы навигации. Датчики угловой скорости Компьютер системы навигации анализирует сигналы от датчиков ABS/ASC/DSC и определяет по ним пройденный путь. CD с дорожными картами CD с дорожными картами содержит все данные, необходимые компьютеру системы навигации для составления маршрута. Рекомендуется иметь последнюю версию DVD, для того чтобы при составлении маршрута система учитывала последние изменения в прокладке дорог. Выбрать систему навигации в меню бортового компьютера можно только в том случае, если в дисковод вставлен CD с дорожными картами. Провода низкой частоты Звуковые сигналы передаются по 2 проводам низкой частоты видеомодулю (объяснение компоновки системы - в конце описания), или - если видеомодуль не установлен - непосредственно радиоприемнику. Провода RGB Сигналы изображения посылаются по проводам RGB видеомодулю, а если тот не установлен - непосредственно на ЖК-монитор (E46, E38, E39, E52, E53 и MINI) или на центральный информационный дисплей (E85 и E83). Необходимо иметь в виду, что распределение штырей в разъеме различно в зависимости от того, поступают сигналы изображения непосредственно на ЖК-монитор (центральный информационный дисплей) или сначала на видеомодуль. Пользовательский экран, т. е. меню на бортовом мониторе, создается компьютером системы навигации. Система навигации на СТОА Загрузка операционной программы Когда фирма BMW предлагает новую версию операционной программы, то ее нужно загрузить следующим образом (см. также указания на CD): •Включить контакт R и дождаться готовности система навигации к работе. Следить за тем, чтобы напряжение питания было стабильным. •Вынуть CD с дорожными картами из компьютера. •Вставить CD с программным обеспечением в компьютер. •На бортовом мониторе через несколько секунд появится символ, который ”заполняется” цветом по направлению часовой стрелки. По окончании загрузки появляется сообщение: ”Загрузка программы прошла успешно!” •После окончания процесса загрузки сначала вынуть CD с программой и после этого подтвердить окончание загрузки ручкой-кнопкой на бортовом мониторе. В процессе загрузки нельзя переключать контакты! Следить за тем, чтобы напряжение бортовой сети было достаточным. Кодирование компьютера системы навигации Перед кодированием компьютера системы навигации сначала необходимо загрузить операционную программу. Служба BMW Assist Если автомобиль оснащен функцией ”Служба BMW Assist”, то необходимо произвести инициализацию. После замены компьютера системы навигации необходимо совершить 15-минутную контрольную поездку для того, чтобы настроиться на прием GPS. Варианты компьютера системы навигации Компьютер системы навигации MK2 При компьютере системы навигации MK2 приемник GPS устанавливается в отдельном корпусе. Компьютер системы навигации MK3 и MK4 При компьютере системы навигации MK3 и MK4 приемник GPS интегрирован прямо в него. [/img] |
26 08 2010, 07:50
У меня сзади слева куча антенных контактов. Может там чего отошло?
27 08 2010, 09:11
спасибо за ответы, зади слева все уже ковырял, пойду под спойлером посмотрю, может проводок отвалился
27 08 2010, 09:21
Антена лежить под задней полкой,закриплена именно там. Если кабриолет то снимаеш приборку и антена за приборкой.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
28 08 2010, 11:15
Game_Over : Антена лежить под задней полкой,закриплена именно там. Если кабриолет то снимаеш приборку и антена за приборкой. нет не кабриолет, универсал |
28 08 2010, 12:02
Как раз для универсала я и выложил фото из WDS, с местом расположения антенны GPS. Под спойлером на крыше смотрел?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по навигации (штатной)
28 08 2010, 21:21
V_l_a_d_i_m_i_r : Как раз для универсала я и выложил фото из WDS, с местом расположения антенны GPS. Под спойлером на крыше смотрел? под спойлером всмысли снаружи спойлер снимать? а то при открытом багажники снял пластик, под спойлером, а там пусто |
29 08 2010, 08:53
Dimon 325 xi ... : под спойлером всмысли снаружи спойлер снимать? а то при открытом багажники снял пластик, под спойлером, а там пусто Позднее, сегодня, постараюсь отыскать реальную фотку с антенной GPS для "туриста". Согласен, в WDS плохо всё видно. |
29 08 2010, 08:57
V_l_a_d_i_m_i_r : Dimon 325 xi ... : под спойлером всмысли снаружи спойлер снимать? а то при открытом багажники снял пластик, под спойлером, а там пусто Позднее, сегодня, постараюсь отыскать реальную фотку с антенной GPS для "туриста". Согласен, в WDS плохо всё видно. буду признателен
29 08 2010, 15:10
Найти фото с точным месторасположением GPS антенны не удалось, однако, где она располагается всё же понятно.
По инструкции http://tis.bmwcats.com/doc1053998/ добираешься до самой антенны, которая выглядит, как на фото ниже: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26981[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26982[/img] Для работ со спойлером лучше обзавестись инструментами: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26983[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26984[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26985[/img] |
29 08 2010, 18:16
Спасибо пойду ковырять
09 09 2010, 08:53
Dimon 325 xi ... : Спасибо пойду ковырять Как успехи в ковырянии? |
05 03 2012, 10:26
у меня вопрос к знающим по установке навигации, завтра буду устанавливать 16:9 со всеми блоками, вопрос вот в чём: (у меня касетная магнитола) и рамка там немного другая --можно ли использовать старую рамку или заколхозить её для переноса климата в низ
07 03 2012, 09:39
Seel : у меня вопрос к знающим по установке навигации, завтра буду устанавливать 16:9 со всеми блоками, вопрос вот в чём: (у меня касетная магнитола) и рамка там немного другая --можно ли использовать старую рамку или заколхозить её для переноса климата в низ Короче не надо никакой рамки переноса климата, всё прекрасно переносится со старой, смекалку нужно просто проявить и деньги сэкономите. Результатом очень доволен, телек это вещь офигительная + музыка заиграла по другому, правда у меня все динамики не родные. |
