/ Потеют фары на BMW
    • На форуме с 16 05 2010, 21:55
    • Сообщений 145
    • Авто: BMW E46 M54
После мойки заметил что нижняя часть левой фары потеет изнутри, минут через 15 все проходит. Что можно с этим сделать?
2. Обе фары, как бы выцвели изнутри, а может и нет. На обеих на одном и том же месте, откуда штатный ксенон светит - тусклость, туман. Что это и что с этим делать?
Спасибо заранее
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Афи
значит не герметичны они, где то трещина или дырка
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
точно не герметичны.........
а если стекла потускнели, менять их [censored].....
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Возможно засрано дренажное отверстие в фаре, у товарища правда на лексусе была такая неприятность вылечилось прочисткой этой трубки.
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Либо трещина, либо дренажное забито +1
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Афи
Меняй стёкла с резинками под ними - убьёшь 2-х зайцев сразу! Все остальные советы - ТУФТА!!!
    • Сообщений 145
    • Авто: BMW E46 M54
отдельно стекла можно поменять значит? сколько стоят, кто нибудь менял?
Рекомендуем почитать на тему Потеют фары
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Афи :
Можно если у тебя не купе после 3 года :-)
    • Сообщений 8566
Если потеет - значит либо сильно попадает вода (где-то щель или дыра), либо дренажи не работают и забиты грязью. На всех фарах всегда есть дренажи - "отвод" и "приточка" как и в гаражах нормальных :) Там стоят типа фильтров-сеточек. В идеале - там типа фибро-волокно, которое влагу пропускает в одну сторону. Вот эти сеточки забиваются грязью и перестают пропускать воздух и влагу. А от нагрева и остывания фары внутри неё образуется конденсат.
А то что помутнело - это только менять. Стёкла можно сменить, отражатели иногда можно почистить, но чаще их уже бестолку трогать и проще заменить.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
У меня было так: НИКОГДА не потели стекла. И вот решил я их поменять на новые. Купил стекла и прокладки оригинальные. Начал ставить, а прокладки не подходят - они толще и стекло не защелкивается. В итоге оставил старые прокладки и теперь у меня потеет :cry: Ладно, скоро линзы буду делать новые, может и прокладки махну.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Если смотреть на левую фару спереди, то справа нет защелки это нормально? у меня новая резинка и новое стекло :x и тем не менее видно что не плотно соприкасаются они :( Могла фара деформироваться от дтп? теперь ведь потеть будут при мойке :cry:
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Roki
Это руки не оттуда растут. Резинки естесственно будут толще, потому что старым капец, они уже плоские. И всё там нормально защёлкивается!
    • Сообщений 3661
VKOM :
Roki
Ну не знаю. Родные резинки мягкие, похожи на пустотелые, а новые были толстые, чуть ли не в 2раза толще. Я все пальцы угробил,чтобы натянуть стекла на крепления. Сегодня заказал новые оригинальные, посмотрим,что получится.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Roki
Так ты же говорил что всё у тебя оригинал!
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Внутри уплотнителя есть воздушный канал. У меня был незаметный порез сбоку на уплотнителе. Через него вода попадала в канал и вытекала внутри фары.
    • На форуме с 21 07 2010, 14:57
    • Сообщений 124
    • Авто: FF-2
Если резинки-уплотнители не рваные\треснутые , пропитать силиконовой смазкой и можно не менять .
Путь праведника усеян деяниями злодеев и тиранов. И он тяжко согрешил, совершая над ними мщение. Блажен тот, кто именем доброй воли показывает, как пастырь, несчастным и слабым путь к счастью, ибо он и есть истинный пастырь и защитник братьев своих.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ENOTTONEN
Это совет для нищих?
    • Сообщений 3661
VKOM :
Roki
Так я и заказывал оригинал, только в EXISTe, а сейчас у дилера :)
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • тайваньские фары-кто ставил?
    кто менял на е46 стоковые передние болк фары на тайваньские(китайские)? интересует следующее: 1. к...
