/ Загорелся знак часов над INSPECTION на BMW
    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Kot_Leopold :
Shamil' :
_F_A_R_I_D_ :
И еще при нажатие кнопки суточного пробега, пишет время 10:09. О чем это говорит?
Судя по всему - это время очередного ТО. Каждые 2 года она должна показывать такие часы. Не кипишуй это не страшно. Просто напоминание, что пора. Жидкость конечно поменять надо.
10:09 - говорит октябрь 2009. Замена тормозной жидкости.
По поводу "антифриз легче менять чем тормозную" - это говорит тот, кто антифриз меняет лишь сливом его из бачка. Чтобы слить ВСЕ, надо открутить винт с блока - вот это гемор не сравнится с заменой тормозухи.
PS.Антифриз меняют КАЖДЫЕ 4 года! для М - 3 года.
Dnieper :
Kot_Leopold :
это говорит тот ,кто вообще его сам не меняет,а сидит ,смотрит и курит в стороне,а люди за определённую плату меняют.... :wink: :P :?я думаю и _F_A_R_I_D_ при замене антифриза,когда придёт время его менять, не прочувствует ,этого гемора.... :lol:
Спасибо большое Kot_Leopold
Но как отметил наш соклубник Dnieper: "просто у меня нет ни времени, ни условий, заниматься самому машиной,вот и приходиться всё что касается ремонта,замены чего либо, пользоваться услугами автосервиса...."
Вот и у меня точно такая же ситуация :(
Хотя при этом я все же хоть что-то стараюсь делать своими руками :) и не плохо получается :D
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Kot_Leopold :
Shamil' :
_F_A_R_I_D_ :
Я обычно в стороне стою. А насчет, что легче меняется, я сужу по AW. Надо будет поднять старые счета (двухлетней давности), посмотреть там, что по чем.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
_F_A_R_I_D_
Тогда теперь ты с гордостью можешь проследить за тем, КАК И ЧТО меняют. и в нужный мемент сказать - не надо лохматить бабушку!!! :D
Успехов !
Да и С ПРАЗДНИКОМ УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ!!! :? :? :?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Kot_Leopold :
Интересно где стоит батарейка часов реального времени? 10 лет (скажем авто 99 года)
не живет ни одна батарейка, даже очень качественная.. Таким образом при отключении
основного аккумулятора дата собьется в компе. Кто бы прояснил... поиск не ищет.
Неужели предполагается поездка на СТО после каждого отключении аккума :)
    • На форуме с 25 06 2010, 11:17
    • Сообщений 161
    • Авто: 323i AT 98
Kot_Leopold :
Это дата когда ее меняли или когда ее нужно менять? У меня показывает 06:10 при нажатии кнопки, но при этом сам по себе значок часов не отображается.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
SergeyP
Это дата когда тебе нужно менять. В машине все сделано для европейцев, которые не напрягают память запоминанием что, когда меняли. Они видят Часы с датой - это тормозуха и месяц когда ее менять, видять OIL или inspection - значит пора это делать.
Видимо тебе просто забыли сбросить дату на новую. Это описано на форуме как самому в меню сбросить эти часики при замене тормозухи без спец интрументов, не выходя из салона.
Рекомендуем почитать на тему Загорелся знак часов над INSPECTION
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
