/ Машина не едет при жаре на BMW
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
killroad
мухи от котлет отдельно! глохнет по другой причине!
    • На форуме с 26 04 2010, 14:57
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
butch
знать бы еще по какой!
я просто описал все в совокупности как оно есть!
Купил ведро с болтами...болван...зато счастлив как никогда!!!
Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
killroad
вспоминай...когда глохнет что приборка показывает?
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Я даже не могу спалить сам этот момент-все плавно так происходит-обороты плавно в 0! Да и не шибко часто это бывает-редко достаточно!
Замечаю только по дубеющему рулю. На приборку впринципе частенько поглядываю-ошибки не видел-хотя мог и не заметить влегкую если она загорелась и погасла тут-же!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
butch :
У меня, когда заглохла показала красный аккумулятор и красную маслёнку. Но более этого не повторялось, т.е. при следующих разах глушения эти индикаторы не загорались.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Как вариант: датчик распред. вала на впуске. У меня тоже на горячую тупила и глохла на ходу. Но компьютерная диагностика в адекватном месте должна показать эту ошибку.
viewtopic.php?f=17&t=32913&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83
[pic]17982[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Машина не едет при жаре
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
mike-ekim
делаю по знакомству. Да и сервис-центр у них по части оборудования отличный. Безпристрастно так продиагностировали-ничего!
    • На форуме с 21 07 2010, 14:57
    • Сообщений 124
    • Авто: FF-2
По теме: датчик доворота распредвала. Проходил это на мерседесе.
по поводу 1\3 бака -глючит указатель уровня топлива.
Путь праведника усеян деяниями злодеев и тиранов. И он тяжко согрешил, совершая над ними мщение. Блажен тот, кто именем доброй воли показывает, как пастырь, несчастным и слабым путь к счастью, ибо он и есть истинный пастырь и защитник братьев своих.
    • На форуме с 24 03 2008, 16:25
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW E60 550i AKП, sedan
killroad :
При движении проблем нет, кроме одной-глохнет нна!! на 140 глохнет зараза и на 30-вопщем от скорости не зависит. Заводится секунд через 15, а иногда и сразу!!
У тебя часом иммо не глючит? У меня один-в-один проблема на е36 была.
Do not underestimate BMW power
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Что-то по поиску сложно найти.
Что означают два загоревшихся индикатора "красный аккумулятор"+"красная маслёнка"?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Что ты заглох. Ну или не заводился еще. ::40::
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Quo vadis
и как лечить сие глюкнутое?? Вопщем как справлялсо с этим?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
V_l_a_d_i_m_i_r :
Народ просвятите в чём может заключаться проблема.
Ситуация следующая. Тащусь в пробке, остановки довольно долгие, но на паркинг не перехожу. Как начинается движение, нажимаю газ, но машина задумывается и после паузы едет. После двух раз "тупления" педали газа я решил поставить машину на паркинг. Обороты с 1500 сразу опустились в ноль и машина заглохла. Завелась сразу, но на педаль газа опять-таки тупила, при попытке поставить на паркинг сразу глохла. Как только пробка малость рассосалась, машину удалось разогнать и чуть полегчало. Но, попав в пробку опять начала тупить и глохнуть. Потом опять пробка на дороге рассосалась и я более-менее поехал. Чем больше машина находилась в движении, тем лучше работал мотор. Испытывать судьбу не стал и сразу повез машину в сервис.
В сервисе диагностика ничего не показало, всё в норме. Мастера высказали предположение на бензонасос. Машина, пока в сервисе, может ещё посмотрят. Кстати, в тот день накануне заправил полный бак 95 на BP.
Скажите что было с моей машиной? Умирает бензонасос?
бензонасос тут не при чем.. у тебя коробас перегревается.. +повышенная температура и самого движка.. та температурную стрелку не смотри, т.к. ничего она не показывает.. она стоит на 12 уже начиная с 80 и вплоть до 115.. а рабочая температурка 95.. смотри через тест приборки и меняй сервис
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Tonny_Covert :
И как это можно устранить?
И разве коробка с маслом перегревается?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
V_l_a_d_i_m_i_r :
я тебе ответил уже! Мой радиатор!!!!! Ошибка превышения температуры коробки пишется в память (вплоть до километража на одометре и температуры в тот момент).
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
butch :
Помимо него за охлаждение наверно много чего отвечает. Честно не уверен, что одной лишь мойкой радиатора можно помочь мотору.
butch :
Поинтересуюсь в сервисе ещё раз, делали ли отдельно диагностику коробки.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 638
killroad :
Кхм, ну я к электрику-диагносту отвез и он сам решил проблему, заплатил ~ 1500 рублей. Говорил, что проблема в каких-то датчиках иммо, которые ловят глюк и начинают самопроизвольно прекращать подачу топлива. Еще, мурка в том, что диагностика тоже показывала полную исправность.
Излагаю немного коряво, но у меня с ним разговор был на смешанном русско-эстонском наречии, так что досконально я его понять не мог.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Посмотрел по ЕТК систему охлаждения. По ходу дела и вправда радиатор надо промывать. Бачок с антифризом у меня в порядке.
P.S. очень удивился. Не знал, что от радиатора идут патрубки к коробке. До этого думал коробка вообще не охлаждается.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Начитался в инете всякого. Возник вопрос.
Почему, если повышается температура двигателя не включается термостат? Пишут, что он врубается при 95 градусах нагрева двигателя.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 124
V_l_a_d_i_m_i_r :
До достижения этой температуры ОЖ циркулирует по малому контуру, чтобы движок разогрелся, а при этой температуре (95 гр.) термостат открывает большой контур охлаждения и ОЖ начинает попадать в радиатор, где и охлаждается.
Если бы термостат клинил, был бы перегрев ощутимый (даже по стрелке) или, наоборот, недогрев (стрелка не может подняться до середины и при езде на скорости падает в синюю зону).
Как то так...
[pic]17982[/pic]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
V_l_a_d_i_m_i_r :
как ты это понял?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
butch :
как ты это понял?
Понял, во-первых что вопрос не совсем корректно задал, а во-вторых более-менее понял работу термостата.
Про два круга обращения (малый и больший) системы охлаждения узнал только вчера. Про принцип термостата почитал в инете, и сегодня в посте от mike-ekim.
Сейчас, ещё подробно почитаю тему про промывку радиатора, посмотрю фотографии. В голове знаний прибавиться.
[pic]34053[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
mike-ekim :
V_l_a_d_i_m_i_r :
Как то так...
не факт, что температура будет достаточно высокой для отклонения стрелки.. термостат же не моментально умирает..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Забрал машину из сервиса после выяснения причины глушения при движении. Была сделана диагностика ДВС, ошибок не выявили. Диагностику АКПП не делали, поэтому узнать был ли перегрев и была ли ошибка превышения температуры неизвестно. Давление в норме. Бензонасос следовательно нормальный. Приехал домой, а машина вялая. Чувствую, что скоро опять встану на дороге.
В том же сервисе за промывку радиатора берут 3.500 рублей, причем непонятно как эту промывку будут делать. Просто сольют антифриз и прочистят патрубки или же всё разберут и даже помоют решетку радиатора. Вот теперь гадаю делать или не делать.
И ещё одна проблема. Не могу в тесте приборки выбрать тест, чтобы посмотреть температуру ОЖ. Могу выбрать тесты 1 и 2, все остальные не выбираются :(
Сейчас на ютуб загрузится видео моих мучений с тестом приборки и я выложу сюда.
[pic]34053[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
