    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
Всем доброго времени суток!!!
Поменял задние пружины и амортизаторы, проявился какой-то непонятный стук при проезде лежачих или других неровностей на дороге, определить с какой стороны стучит, очень сложно, такое ощущение, что стучит одновременно с обоих сторон. Звук глухой и вреде бы не металический, на месте руками раскачивал машину, стука не было.
Была ли подобная проблема у кого-нибудь или что можете посоветовать?
Очень жду советов, замучился уже с этим стуком :(
    • На форуме с 17 04 2010, 09:48
    • Сообщений 146
    • Авто: 325 e46
Аморты стоковые поставил или тюненговые?
Кто понял жизнь тот не торопится!!!
[album]28264[/album]
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
опоры менял?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Передние сайлентблоки продольных рычагов...?
    • Сообщений 204
Нет, не тюненые, Monroe, вроде так пишется.
опоры менял?
не доконца понимаю, какие опоры, не менял?
не знаю...... до замены стука же не было.
    • Сообщений 1345
vladimir_nv :
Цитата:
опоры менял?
опоры амортизаторов
    • Сообщений 3123
vladimir_nv :
Так загляни проверь, это не сложно
vit :
опоры амортизаторов
Они застучат только когда их полностью вырвет разве что.. Ты задние то видел? Там стучать нечему
Рекомендуем почитать на тему Заменил пружины и аморты, появился стук :(
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
пружины зачем менял?
    • Сообщений 3123
Biryu :
Что их разве менять запрещено?
    • Сообщений 1345
dallas :
да ты что
    • Сообщений 204
лопнули, одна видимо давно уже, вторая недавно под Тюменью, когда машину гнал из Питера.
    • Сообщений 3123
vit :
dallas :
да ты что
Если почитаешь речь про задние, возьми в руки и поверти... Найди металлический стук в них.. хм
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
dallas :
Biryu :
Да не :) .чтоб ответить на его вопрос надо же всё узнать.
    • Сообщений 204
Хорошо, спасибо, завтра посмотрю
    • Сообщений 1345
dallas :
vit писал(а):
да ты что
::16::
    • Сообщений 3123
потерялся Я
Ты реально потерялся друг
    • Сообщений 204
Это место где рычаг крепиться именно к кузову у основания порога?
    • Сообщений 3123
vladimir_nv
Да, крепится на 3х болтах. У меня вырывало саму резину из обоймы, на болте
он ерзал влево-вправо стучал, сначала не мог сообразить что же стучит...
    • Сообщений 204
Кстати, вполне может быть, т.к. я ногой (не очень сильно) отгибал рычаг, чтобы вставить пружину
    • Сообщений 2441
dallas :
vladimir_nv :
vit :
опоры амортизаторов
еще как стучат!!!
я не писал бы если б не проходил это ::nenado::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Вит прав, это опоры...
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Мож че не до закрутил, забыл??? :x
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
::19:: я думаю так : аморты были судя по всему пустые и нагрузки особой уже не давали на опоры , а когда поставил новые то конечно слабые опоры и стали чванькать ... вообще мне не очень понятно когда берут аморы за 1.5 - 2 тыш каждый и не берут опоры что стоят сотню-другую ... их даже смотреть не надо а просто меняешь на новые при замене аморов . Так-же отбойники и пыльники не забудь
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
Обрати внимание (если еще не разобрался)на резинки стабилизаторов.
тож менял всю подвеску, один х... на кренящих кузов кочках все гремело,поменял резинки стабилизатора и все пропало. Ну такая дуга от переднего левого рычага до пер.правого.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
