    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Вчера произошел со мной на дороге такой казус. Ехал из области, лил дождь, приехал в Москву, и в один прекрасный момент дворники отказали. омывалка брызгает, а лапки лежат. Остановился, начал в первую очередь проверять предохранители. Те что отвечают за стеклоомыватель оказались в норме. Посидел, почесал репу. ничего не помогает. Плюнул, решил как-нибудь до дома доехать (благо стекло в воске, капли убегали сами). В общем поехал. Еду значит, в какой то момент дергаю омыватель, а и он перестал брызгать. Взял на заметку, думаю - буду разбираться все учту. Проехал еще км, и о чудо - дворники начинают работать. И писалка, и лапки. И в чем был трабл ваще не понял. Что это было? Барабашка? Посоветуйте чего. Вдруг повториться. Через неделю еду под 300 км и не хотелось бы ехать слепым. Да еще с ребенком.
PS если поможет, перед "поломкой" произошло следующее - при ускорении со светофора автомат думал переключиться с одной передачи на другую, но непосредственно перед этим я нажал педаль сильнее, в результате чего автомат немного дернул при переходе. Больше НИЧЕГО в авто не изменилось. ::hm:: ::16::
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
слабый контакт где-то, может подрулевой переключатель...
    • Сообщений 1387
ранее ничего подобного не было. На самом моторе контакты точно в порядке - сам когда менял трапецию все сделал по уму. Подрулевой не может - ведь омывалка брызгала когда лапки не дергались...
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
как раз может, омывалка и дворник,разная контактная группа..может глюк какой
    • Сообщений 1387
может и разная контактная группа, но при омывании лапками он сам должен дергать.. Да и не повторялось больше пока. А вчера я издергал рычажок. Как-то сконтачить должно было. Или притупливать после.. Короче барабашка глубже. Но где? Может ответить толлько знаток цепей
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Andruxi_netu
ну и забей пока,повторится проблема,поедешь к электрикам звонить
Рекомендуем почитать на тему Коллеги. Хочу посоветоваться по дворникам..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
