21 08 2010, 04:03
ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ:
- плавающие сайлентблоки - нижние задние сайлентблоки - развальные болты - задние амортизаторы - опоры - пыльники (отбойники) Соориентируйте пожалуйста, сколько будут стоить эти запчасти и сколько будет стоить их замена? |
21 08 2010, 04:06
21 08 2010, 04:07
запчасти-тысяч 12...
работа - тясяч 6.... |
21 08 2010, 04:53
SHEVA : запчасти-тысяч 12... работа - тясяч 6.... |
08 08 2013, 20:25
08 08 2013, 20:27
парни подскажите как меняется этот салентблок???только в сервисе или можно самому в гараже поменять????
08 08 2013, 20:32
Кажется Смайли писал, что снять сложнее, чем поставить. Достаточно гемморойно, и если нет нормального инструмента, то лучше туда не лезть)
Рекомендуем почитать на тему Ремонт задней подвески
08 08 2013, 22:44
skAtina : SHEVA : запчасти-тысяч 12... работа - тясяч 6.... че то дофига насчитал 12тыр, сайленты 4шт -2000р болты развальные 300р аммо- 5000р остальная требуха 500р итого-8000р |
08 08 2013, 22:57
ТАРАБАР : skAtina : SHEVA : запчасти-тысяч 12... работа - тясяч 6.... че то дофига насчитал 12тыр, сайленты 4шт -2000р болты развальные 300р аммо- 5000р остальная требуха 500р итого-8000р Дык это шляпа какая-то а не запчасти. |
09 08 2013, 01:17
демпфлер : ТАРАБАР : skAtina : SHEVA : запчасти-тысяч 12... работа - тясяч 6.... че то дофига насчитал 12тыр, сайленты 4шт -2000р болты развальные 300р аммо- 5000р остальная требуха 500р итого-8000р Дык это шляпа какая-то а не запчасти. аргументируй, а то пердеть с колокольни может каждый Boge 27-C42-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"-2 203,30р Meyle 316 010 0004 Сайлентблок заднего кулака плавающий-586,65р. Lemforder 17659 01 Сайлентблок подвески-876,41р Boge 87-115-A Опора заднего амортизатора-316,89р. Meyle 300 335 2111 Пыльник амортизатора-64,12р. Jp Group 1452600200 Буфер, амортизация -124,86р. итого; 4309.12*2= 8618.24р у Паши achitobi будет наверное еще дешевле
09 08 2013, 20:49
ТАРАБАР : демпфлер : ТАРАБАР : skAtina : SHEVA : запчасти-тысяч 12... работа - тясяч 6.... че то дофига насчитал 12тыр, сайленты 4шт -2000р болты развальные 300р аммо- 5000р остальная требуха 500р итого-8000р Дык это шляпа какая-то а не запчасти. аргументируй, а то пердеть с колокольни может каждый Boge 27-C42-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"-2 203,30р Meyle 316 010 0004 Сайлентблок заднего кулака плавающий-586,65р. Lemforder 17659 01 Сайлентблок подвески-876,41р Boge 87-115-A Опора заднего амортизатора-316,89р. Meyle 300 335 2111 Пыльник амортизатора-64,12р. Jp Group 1452600200 Буфер, амортизация -124,86р. итого; 4309.12*2= 8618.24р у Паши achitobi будет наверное еще дешевле ![]() Ну я же говорил ШЛЯПА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Себе такое ставлю разве-что временнно пока оригинал не придет. |
09 08 2013, 21:19
+1 за шляпу.
я вот тоже покупаю какую нибудь куёвую резину тыщь за 20, пока нормальная не прийдет. или дешевое авто, пока моё в ремонте. ведь я идиот и люблю писать понтовую чушь, необосновывая её ничем и обязательно обсираю людей, которые помогают комуто ![]() п.с. ну вы поняли к кому это относиться. аш [censored] перекосило от такой тупости. менять подвеску на ВРЕМЕННЫЕ детали которые как бы не оригинал, пока ждешь оригинал (1-2 недели) это нужно быть полным идиотом |
09 08 2013, 21:25
ТАРАБАР : демпфлер : ТАРАБАР : skAtina : SHEVA : запчасти-тысяч 12... работа - тясяч 6.... че то дофига насчитал 12тыр, сайленты 4шт -2000р болты развальные 300р аммо- 5000р остальная требуха 500р итого-8000р Дык это шляпа какая-то а не запчасти. аргументируй, а то пердеть с колокольни может каждый Boge 27-C42-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"-2 203,30р Meyle 316 010 0004 Сайлентблок заднего кулака плавающий-586,65р. Lemforder 17659 01 Сайлентблок подвески-876,41р Boge 87-115-A Опора заднего амортизатора-316,89р. Meyle 300 335 2111 Пыльник амортизатора-64,12р. Jp Group 1452600200 Буфер, амортизация -124,86р. итого; 4309.12*2= 8618.24р у Паши achitobi будет наверное еще дешевле ![]() помоему сзаде, намного больше всяких резинок нужно менять,+ сайлент редуктора нужно незабыть всего за 500р
09 08 2013, 21:34
shapa51 : парни подскажите как меняется этот салентблок???только в сервисе или можно самому в гараже поменять???? ![]() 4 нормально выпресовывается, самый гемор №2 |
09 08 2013, 21:40
shapa51 : парни подскажите как меняется этот салентблок???только в сервисе или можно самому в гараже поменять???? ![]() Реально самому поменять, помечаешь положение кронштейна №18 на фото, относительно кузова, откручиваешь 3 болта отводишь вниз. Откручиваешь болт №19. Берешь собираешь приспособу и крутишь. Если сайлент не идет, греешь немного горелкой и вуаля сейлент вылез. ![]() На фото стрелками показаны метки, при сборке домкратом прижимал рычаг уже собранный с новым сайлентом с опорой к кузову так метки совместить проще и потом чтоб при закручивании они не сместились. (это влияет на схождение, но сход развал потом по любому делать), ![]() Приспособа на примере перепресовки плавающего сайлента. Принцип тот же. Удачи если заморочишься сам. |
11 08 2013, 14:49
Romul : shapa51 : парни подскажите как меняется этот салентблок???только в сервисе или можно самому в гараже поменять???? ![]() Реально самому поменять, помечаешь положение кронштейна №18 на фото, относительно кузова, откручиваешь 3 болта отводишь вниз. Откручиваешь болт №19. Берешь собираешь приспособу и крутишь. Если сайлент не идет, греешь немного горелкой и вуаля сейлент вылез. ![]() На фото стрелками показаны метки, при сборке домкратом прижимал рычаг уже собранный с новым сайлентом с опорой к кузову так метки совместить проще и потом чтоб при закручивании они не сместились. (это влияет на схождение, но сход развал потом по любому делать), ![]() Приспособа на примере перепресовки плавающего сайлента. Принцип тот же. Удачи если заморочишься сам. спасибки большое!!!тока вот приспособу для выприсовки и вприсовки салента обратно осталось найти (((((( ![]() |
11 08 2013, 23:57
демпфлер : Ну я же говорил ШЛЯПА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Себе такое ставлю разве-что временнно пока оригинал не придет. твой оригинал был 15-8лет назад на заводе в германии или в калине, все остальное что ты покупаешь под "оригиналом" вся та ШЛЯПА про которую ты речь ведешь, так что батенька вас разводят как лоха хотя как говориться "без лоха и жизнь плоха" ну я думаю ты понял что я имел в виду
12 08 2013, 00:03
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
12 08 2013, 00:11
демпфлер : ]Здрасте..... вот задумался о полиуретановых салейнтблоках в рычаг, а в магазе сказали... неа неделают на БМВ полиуретан. Вопрос вот в чём может кто покупал и ставил на свой бумер полиуретан. чё там как там и тому подобное. любая инфа полезна. Если есть где купить подскажите буду очень приблагодарен. И про стабные втулки если кто чего. демпфлер : у меня в Череповце нет разборок. Она же снимается значит должна быть отдельной деталью. Просто должно быть есть другие проги в которых она пронумерованна. демпфлер : Цена вопроса не подскажешь????? Подойдет ли на мой простой бампер.????? Может М кий бампер поставить, он встанет как родной????? и он еще что то заикается про оригинал???
12 08 2013, 00:24
+1 Оригинал БМВ остался лежать в Германии...Мне столько раз приходила *уета под оригиналом, а еще хуже когда *уета с затертыми лэйбами в пакетах или коробках бмв...
Главное знать что бмв ставят под оригиналом в том или ином случае-месте... Женя-забей болт на удодов, пусть оригиналят-олигархи епт) ![]() |
12 08 2013, 00:25
konan - ему на замену, пока оригинал не прийдет и 100 тысячные купюры не поменяет
12 08 2013, 00:33
konan : +1 Оригинал БМВ остался лежать в Германии...Мне столько раз приходила *уета под оригиналом, а еще хуже когда *уета с затертыми лэйбами в пакетах или коробках бмв... Главное знать что бмв ставят под оригиналом в том или ином случае-месте... Женя-забей болт на удодов, пусть оригиналят-олигархи епт) да Ден, согласен, поспокойней надо относиться, стараешься как то помочь, причем берешь не с потолка а с своего личного опыта и опыта близких людей, но находится какой то умник который лишь бы сообщений накидать и людей обосрать |
12 08 2013, 00:37
е46 больше нет, есть фанатикс;)
А что за новая волна фанатов и фанатов чего-пока не ясно) Кругом анал-давал-драл-мужик любит мужика-алко-трололо и все... Когда я тут регистрировался, после форума МВ был так удивлен отзывами людей на проблемы, теперь нужной инфы нет-говна полную тему настрочат... ![]() |
12 08 2013, 00:56
Moog не бери!
Если meyle, то серию hd. И вместо лемфа стал trw брать .. |
13 08 2013, 10:50
...да я как бэ 3 года назад заднюю подвеску перебрал.... Переднюю в начале лета, но это уже в 3-й раз... Ставил Mail HD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
