    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
инспектор26 :
Corleone :
starter :
Corleone
неа, нету жалюзей
Нету жалюзей - нету БУХа ::42::
andrse :
Тоже есть БУХ?
:arrow: Это жалюзи, я смотрел. У меня так: заглушил, проходит около минуты, затем БУХ. По-моему, БУХ не сразу - это специально. Вроде чтобы дать двигателю немного остыть. Но не уверен. Короче, нужно читать, как должны работать жалюзи.
Но, что это жалюзи - это факт.
не минута эт много.секунды две после заглушки двигатель.не бух а как будто воздух всасывает или наобарот хлопок маленький
Возможно на дизеле всё громче происходит, у Вас же бенз.
Последний раз редактировалось Corleone 19 08 2010, 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
Corleone :
инспектор26 :
Corleone :
starter :
Corleone
неа, нету жалюзей
andrse :
Тоже есть БУХ?
да
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Глянул каталог, на 320i (и M52, и M54) жалюзей вроде как нет ::39::
инспектор26, у Вас они есть?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Corleone :
х.з есть нет но бухает.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Tonny_Covert
кода чистил радиатор сказал что эт нормально+заежал в автосервис там тоже потвердили что нормально.жить будет
    • На форуме с 11 06 2010, 11:34
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 320 дизель, июль 2002г.
Да- да надо полистать литературу. и понять принцип закрытия жалюзей, как и через какой период они закрываются!!! Я в начале писал что БУХ через 1-2 сек, но вот по горячим следам послушал сегодня, БУХ происходит где-то через 5 сек. :x
Интересно может разработчики БМВ специально сделали БУХ, что- б хозяин не расслаблялся :lol:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
есть жалюзи,но БУХа нет....
Рекомендуем почитать на тему Что за БУХ?
    • Сообщений 44
Вчера проверил, бухают жалюзи, может смазать механизм, и чего они бухают? (а потом вообще заклинит их блин ::hm:: )
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
Сходил, посмотрел - жалюзи есть, буха нет ::23::
З.Ы. Кто знает, при каких температурах жалюзи двигаются?
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Maugli :
а иде их посмротреть тоже хочу знать есть жалюзи или нет(но бух есть)
    • Сообщений 44
инспектор26 :
На фото по середине тут:
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=by
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
andrse :
инспектор26 :
не нет :???:
    • Сообщений 44
[quote="инспектор26"] прикольно а БУХает то что у тебя? ::hm::
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
andrse :
инспектор26 :
х.з сеня менял воздушный фильтр кода его снял без него бухает сильнее .пусть бухает :D
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Жалюзи радиатора, DDE 5.0
Жалюзи радиатора изолируют моторный отсек от встречного потока воздуха и направляют охлаждающийся воздух вниз под двигатель.
Детали
•жалюзи радиатора
•вакуумная камера с тягой привода
•преобразователь давления
Принцип работы
Преобразователь давления соединяет через шланги вакуумную камеру с вакуумной магистралью. Когда ЭБУ системы DDE подает команду на включение, преобразователь давления подает разрежение в вакуумную камеру, и жалюзи закрываются (= нормальное состояние).
Жалюзи радиатора открываются при:
•температура охлаждающей жидкости > 111 °C или
•частота вращения двигателя вентилятора > 3000 об/мин
Обработка неисправностей
Если при активизации преобразователя давления обнаруживается неисправность, могут записываться следующие неисправности ”жалюзей радиатора”:
•41C0, активизация, КЗ на плюс
•41C1, активизация, КЗ на массу
•41C2, активизация, обрыв
•41C3, перегрев выходного касада
При возникновении неисправности жалюзи радиатора открываются (если дополнительно нет механического повреждения, и жалюзи радиатора не заедают).
Жалюзи радиатора также открываются при распознавании неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости или электровентилятора.
Т.е. БУХ - это открытие жалюзей (сброс вакуума при выключении двигателя). По логике вещей, на бензинке нет жалюзей, т.к. она греется сильнее, чем дизель.
    • Сообщений 44
[quote="Corleone"]
ЁУ! супер разжевал по полочкам, т.е. БУХ должен Быть! на тех машинах где есть жалюзи!!!
я трижды проверял причину буха (при разных температурах двигателя), так вот трижды бух именно при открытии жалюзей., все подтверждается.
Респект за ответ!
