    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Привет всем!
Машина глохнет на ходу. Было пару раз. Заново завожу, помогает. Но вчера стало серьезнее: заглохла опять на ходу, я завожу, на холостом ходу нормально, но стоило чуть дать газку, сразу глохнет. После раза 3 прогазовал сначала на холостом ходу, а потом и проехался с педалью впол. Сначала тупила, потом вроде раскочегарилась. На приборке ничего (Check Engine, EML и т.п.) не высвечивалось.
Сегодня съездил (симптомов не было) на комп. диагностику. Выдало следующую ошибку: P0340 неисправность в цепи датчика положения распределительного вала (СМР), если не ошибаюсь, на впуске.
Могла ли из-за этой ошибки машина себя так вести (причем не всегда)?
Или тут что-то еще - топливный фильтр (менял 17 тыщ назад), бензонасос, свечи (менял 17 тыщ назад)?
Я так понимаю, сам датчик может быть в порядке, проблема в цепи - контакты где-то отошли?
Движок M52TU
[pic]17982[/pic]
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Каюк датчику распредвала(помирает) на впуске...покупай новый..желательно оригинал..
У меня было так же..только машина умудрялась на нейтралке глохнуть..
тяги не было никакой...на холодную было норм, на горячую -полная ж*па..
viewtopic.php?f=17&t=16148&start=90
По ссылке: там есть фотка моего старого датчика..
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • На форуме с 19 10 2009, 11:36
    • Сообщений 182
    • Авто: BMW 330 Xi Touring
Практически такая же проблема была! Глохла на ходу и тяга пропадала, практически не ехала. Всё это Иногда (!) (с начало было думал, что это что-то с бензином или с топливной системой). Диагностика показала на датчик распредвала, но как она точно звучит я не видел. Заказал новый датчик, но не оригинал, а FEBI, когда вскрыли коробку оказалось что тот же самый датчик, просто затерта была надпись "BMW".
В итоге поменял и сразу все в порядке стало! ::fun::
    • Сообщений 124
А сняв датчик, можно его как-то проверить? Меня смущает формулировка "ошибка в цепи". Потому что если неисправен сам датчик, то, наверное, вылазило бы P0341 Нарушение исправности функционирования датчика положения распред. вала (СМР). С оригиналом у нас туговато, поищу другие...
[pic]17982[/pic]
    • Сообщений 10748
меняй датчик
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 26 04 2010, 19:16
    • Сообщений 10
Такойже трабл, поменя позовчера верхний датчик распредвала(это который с проводом, впускной) и вот оно чудо не просто поехала а полетела!!!
    • Сообщений 124
Махнул датчик. Из-за отсутствия вариантов пришлось брать б/у оригинал на разборе. Новый надо было ждать дней 10. Проблема решилась частично. Щас на ходу не глохнет, но на горячую бывает плохо заводится. Если плохо заведется, то потом при езде тупит. Временно спасаюсь тем, что глушу и завожу заново. Если заводится с полпинка, то и проблем никаких.
На комп. диагностику пока не ездил, но, чувствую, выдаст ту же ошибку.
Вопрос: после замены датчика надо ли что-то еще делать? Настраивать, выставлять что-либо?
[pic]17982[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на ходу
    • Сообщений 124
Забыл отписаться. Поставил таки новый оригинал. Проблема ушла.
[pic]17982[/pic]
