16 08 2010, 16:24
Здравствуйте трёшкаводы
1. Включаешь замок зажигания, издается как бы вой, которые бывает при работе кондиционера, будто кондишн включен, хотя он вовсе и не работает. Что то может быть? 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? Заранее спасибо |
16 08 2010, 16:37
3 обнули
мы тут бедные все...на бмв ездим |
16 08 2010, 16:37
Афи : 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? А реально как? На сколько километров хватает полного бака заправки? |
16 08 2010, 16:39
exte
спасибо, надо было додуматься самому... Владимир, не знаю, я всего 15 км накатал еще |
16 08 2010, 16:41
Афи : 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? Там много что может стучать, так что только диагностика ходовой
16 08 2010, 16:48
Афи : Здравствуйте трёшкаводы 1. Включаешь замок зажигания, издается как бы вой, которые бывает при работе кондиционера, будто кондишн включен, хотя он вовсе и не работает. Что то может быть? 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? Заранее спасибо Привет. По первому пункту - так и должно быть, не парься. Удачи с ней Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
16 08 2010, 16:59
ASAM : Афи : Здравствуйте трёшкаводы 1. Включаешь замок зажигания, издается как бы вой, которые бывает при работе кондиционера, будто кондишн включен, хотя он вовсе и не работает. Что то может быть? 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? 3. Расход стоит на 6,7л на 100 км и не меняется. Глюк или фишка такая? Заранее спасибо Привет. По первому пункту - так и должно быть, не парься. Удачи с ней разве? я 2 машины проверил, на одной было это шипение, на другой нет. а что это? спасибо за удачу) |
Рекомендуем почитать на тему Непонятные вещи,вой, стук, расход.. Нужен совет
16 08 2010, 17:20
Вовка : Афи : 2. глухой стук из под колес, шаровые или стойки? Сколько стоят? Там много что может стучать, так что только диагностика ходовой ![]() но чаще всего это стойки и шаровые ведь? цена на них какая? |
16 08 2010, 17:26
Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так
16 08 2010, 17:28
SashaE46 : Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так Поставил неделю назад новый бензонасос, вкл. зажигание, а он как зашипит, я аж пересрал |
16 08 2010, 17:51
он ведь не перестает шипеть... так и должно быть? и после того как заводишь тоже самое
16 08 2010, 17:53
Афи : он ведь не перестает шипеть... так и должно быть? и после того как заводишь тоже самое Ога З.Ы. на твой вопрос в личке, ответил |
16 08 2010, 18:00
SashaE46 : Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так ну у меня лично насос не слышно так сильно) А возле правого заднего колеса и правда дзыкает тихонечко) Мне казалось парень спрашивал про гул когда включаешь зажигание и как-будто печка клапаны открыла и дует) но не дует) Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
17 08 2010, 08:52
ASAM : SashaE46 : Когда включаешь зажигание и шипит это бензонасос включается, не парься у всех так Мне казалось парень спрашивал про гул когда включаешь зажигание и как-будто печка клапаны открыла и дует) но не дует) именно это я и имел ввиду. что это =) 2. Вовка, спасибо большое за личку ) |
17 08 2010, 09:13
Афи
а ты с какого района?
Ф. М. Достоевский |
17 08 2010, 09:17
Афи
Бывает воет фильтр топливный! надо смотреть! |
17 08 2010, 09:35
exte
обнулить ты имеешь ввиду через скидывание клемы ??? |
17 08 2010, 09:41
Flanker : обнулить ты имеешь ввиду через скидывание клемы ?? скинуть клеммы - панацея от всех бед?????????
Ф. М. Достоевский |
17 08 2010, 17:20
*Mr.Anderson*
я про обнуление среднего расхода. Как его обнулить. |
17 08 2010, 17:37
кнопаську нажми и подержи на торце поворотника, ту же какой меняешь шо видишь (так все почти обнуляется, что горит в этот момент)
17 08 2010, 22:29
короче, говорите что не должно быть воя? он точно такой, как дует из печки, и слышен только в тишине. у меня еще рокот какой то есть при работе двигателя, на малых оборотах и холостом и гул сзади. сильно влип?
17 08 2010, 23:47
Афи
повторю свой вопрос.. *Mr.Anderson* : ты с какого района?
Ф. М. Достоевский |
17 08 2010, 23:53
не заметил, сорри. из Баку я
17 08 2010, 23:57
Афи : не заметил, сорри. из Баку я ооо..у нас кажется был соклубник один оттуда... ник не могу вспомнить... поэтому подробней надо заполнять профиль Афи : у меня еще рокот какой то есть при работе двигателя, на малых оборотах и холостом и гул сзади. сильно влип? двигло какой? Ф. М. Достоевский |
18 08 2010, 07:33
M54, 2.2
заполню.. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35 |
