№26
12 08 2010, 10:41
Евгений Ш : снял приборку и обнаружил подвешаную релюшку нашу ТАЗовскую на пять контактов Сфоткай, если есть возможность. Интересно посмотреть. |
№27
12 08 2010, 11:34
По ходу и вправду придётся ждать прихода в эту тему гуру в области диагностики и электрики
Хаттаб, вот разобранная приборка от Е46: где ж тут этот зуммер может скрываться? P.S. такое ощущение, что вся 46-ая напичкана динамиками |
№28
12 08 2010, 11:53
Ладно, как-нибудь уж дело прояснится
№29
12 08 2010, 13:34
так как мой авто сменил только второго владельца я третий , причем вторым был перекупщик (клинеться что ничего с авто не делал) я иму охотно верю в данном случае.
поэтому сьездил по адресу первого владельца и оставил записку с прозьбой позвонить мне. надеюсь через него прояснить где и самое главное что он ремонтировал? потом выложу что было. ну и фотку сделаю этой релюшки с распиновкой на проводах реле включает что то снимая сигнал управления(срабатывания)с красного провода в жолтое пятнышко
№30
12 08 2010, 15:20
И всё же
Кто-нибудь может точно сказать есть ли в приборке встроенный зуммер и если есть, то где он там и как соединяется? |
№31
12 08 2010, 18:24
в приборке есть звуковой генератор, и плюс отдельно (в ногах) стоит гонг
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№32
12 08 2010, 18:32
Хаттаб : GUNhed : в приборке есть звуковой генератор, и плюс отдельно (в ногах) стоит гонг Сейчас Володя заставить тебя показать его на фото пущай ищет справа на фото, САМ! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему предохранители где вы? где установлен сам зуммер?
№33
12 08 2010, 21:09
пообщался с человеком который в вез авто из германии в россию говорит что в электрику не вмешивался
незнаю что и думать теперь |
№34
12 08 2010, 22:06
зуммер пиликать должен когда дверь открываешь а не когда зажигание просто выключаешь.
№35
12 08 2010, 22:23
да конечно когда включен свет и выключено зажигание при открытой двери.
все так |
№36
12 08 2010, 22:37
V_l_a_d_i_m_i_r : По ходу и вправду придётся ждать прихода в эту тему гуру в области диагностики и электрики Хаттаб, вот разобранная приборка от Е46: где ж тут этот зуммер может скрываться? P.S. такое ощущение, что вся 46-ая напичкана динамиками Зуммер на фото находится справа между белым разъёмом и релюшкой.Именно он пищит при выключенном зажигании (ключ находится в замке зажигания) если открыта дверь или включен свет,возможно ещё в некоторых случаях.Хотя и то и другое можно отключить программно,я так понимаю... ![]() ....о,не заметил,Слава уже отписался... |
№37
13 08 2010, 08:53
Ну наконец-то, зуммер сыскался
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Хаттаб[/img]'у спасибо за терпение и за первоначальный ответ про наличие зуммера. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=GUNhed[/img] и [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Tёma[/img] вам обоим спасибо, что уж наверняка подтвердили текст [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Хаттаб[/img]'а и указали на местоположение зуммера Я так понимаю, обозначенный в круге динамик и есть этот зуммер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26186[/img] |
№38
13 08 2010, 10:28
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ну наконец-то, зуммер сыскался
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Хаттаб[/img]'у спасибо за терпение и за первоначальный ответ про наличие зуммера. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=GUNhed[/img] и [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Tёma[/img] вам обоим спасибо, что уж наверняка подтвердили текст [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Хаттаб[/img]'а и указали на местоположение зуммера Я так понимаю, обозначенный в круге динамик и есть этот зуммер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26186[/img][/img] Да,это он и есть.Это не совсем динамик,это т.н. пьезокерамический излучатель
№39
16 08 2010, 09:56
Tёma : Это не совсем динамик,это т.н. пьезокерамический излучатель Классная штуковина этот пьезокерамический излучатель... Приделать таких штучек пять к автосигнализации по всему корпусу машины, да ещё автономных |
№40
21 01 2011, 14:08
Возвращаюсь к теме.
Хотел бы поставить от е32 блямкалку, кто нибудь уже пробовал подобное или нет, а то этот долбаный не БМВый писк реально бесит, охота машину заничтожить из за него !!!
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
