11 08 2010, 16:14
вопрос по электрике при включеном свете, при выключении зажигания (ключь положение 0) должен быть зуммер. у меня его нет . вопрос где установлено реле зуммера? где установлен сам зуммер?
где и как искать? найти хоть и с подсказками должен сам, в этом смысл, услуги СТО прошу не предлогать |
11 08 2010, 16:21
Евгений Ш : где и как искать? Как вариант в WDS посмотреть для начала. |
11 08 2010, 16:28
во папал, что за зверь этот WDS и где его смотреть?
11 08 2010, 16:32
Насколько я понимаю в WDS это называется "звуковой генератор (внутренний)".
А далее WDS я уже не понимаю. Различные блоки, которые используют этот звуковой генератор связаны соединителем Х10116. Возможно, писк генерируется этим соединителем [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26149[/img] |
11 08 2010, 16:33
11 08 2010, 16:37
вот это ответ
я осмелюсь предположить что не исправно какоето реле или целе направлено удалено, или заглушено что то. а вот что? ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ. |
11 08 2010, 16:44
Евгений Ш : я проверил все предохранители Я не силен в электрике и в ремонте авто в общем. Но, мне кажется, что предохранители это одно, а данный соединитель X10116 в котором возможно встроен зуммер это другое. Надеюсь, старшие и опытные соклубники помогут |
Рекомендуем почитать на тему предохранители где вы? где установлен сам зуммер?
11 08 2010, 16:48
былоб хорошо
11 08 2010, 18:13
Евгений Ш : . вопрос где установлено реле зуммера? где установлен сам зуммер? где и как искать? нету такого реле Над левой коленкой водителя, за панелью Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
11 08 2010, 18:40
и так зуммер находится над бардачком под считком приборов со стороны водителя.
как он выглядит, как этого засланца опознать? и на что он запитан?. прошу подробнее инфу по этой фишке. плиз господа
11 08 2010, 21:49
В тесте приборки есть тест этого зуммера (гонг). Прежде чем разворотить пол-автомобиля, я бы советовал запустить этот тест.
11 08 2010, 22:30
еще круче
11 08 2010, 22:39
Евгений Ш : как этот тэст запустить? где инфу по этой финче взять? А поиском воспользоваться не пробовал? viewtopic.php?f=66&t=82 |
11 08 2010, 23:16
чтобы искать поиском что то нужно понимать что исчеш дабы правельно вопрос забить.
а я пока непонимаю где как и куда ноги растут по этой проблемме. если вы понимаете то прошу дать сылку
12 08 2010, 07:56
[quote="Хаттаб"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=в щитке приборов[/img]
Если смотреть схему комбинации приборов (приборной панели), то никакого зуммера там нет Зато, есть некий гонг, который отстоит от приборки и лишь поключается к ней [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26169[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26170[/img] |
12 08 2010, 08:17
Евгений Ш : если вы понимаете то прошу дать сылку А это что? Вовка : viewtopic.php?f=66&t=82
12 08 2010, 09:19
Не стоит забывать что его (предупреждение о невыключеных габаритах) можно ещё и програмно убрать
12 08 2010, 09:24
Хаттаб : Это гонг установлен при наличие парктроника, а если парктроника нет ?! В WDS схема для гонга, для авто с PDC и без PDC. Или не так? |
12 08 2010, 09:25
По-крайней мере, в WDS на схеме приборной панели никакого зуммера не наблюдается. Если, он там есть, то к какому контакту приборной панели подключен?
12 08 2010, 09:41
К стати есть ешё 1 динамик рядом с гонгом ПДЦ... може это он? (никогда не понимал ео назначение....)
12 08 2010, 09:49
Хаттаб : а зачем он (зуммер) должен быть подключен к контактам, если он в самом щитке? Хаттаб, да где ж там зуммер? К зуммеру по-любому должна идти проводка. А WDS для приборки, ни зуммера, ни проводки не видно. Зуммер может стоять где угодно, однако, сигнал на него и управление им должно идти по проводам. Более того, зуммер должен включаться только от сигналов, исходящих от определённых блоков, либо управляющая схема в приборке должна по проводу подавать на зуммер сигнал для включения. А иначе никак. Хаттаб ты может привести эл. схему где идёт соединение на зуммер? |
12 08 2010, 09:55
V_l_a_d_i_m_i_r
Теоретически (как я понял со слов ХАТАБА) зумер может стоять в САМОЙ приборке!!! тоесть это маленький зумеренок который пищит. И не надо никакой проводки. Достаточки шины, к примеру той же К бас. Она соеденена с ЛЦМом что дает ей сигнал о том что свет горит |
12 08 2010, 10:00
Slavko, вполне может и так, но приборка по схеме связана с гонгом Н10, фото которого я выложил чуть выше. Я так понимаю, на этот гонг выводится сигнал не только от PDC, но и от всех блоков.
И сигналка пищит частично через гонг Н10 и приборка подаёт управляющий сигнал на этот же гонг, когда нужно, например, показать температуру +3 градуса, либо когда ручник не затянут, либо когда освещение оставили и пр. |
12 08 2010, 10:28
Аналогичная тема с Е36 клаба
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=177784 Пишут нет в приборке зуммера, даже фото разобранной приборки от 36-кузова приводят. На нём динамика или зуммера не видно. |
12 08 2010, 10:38
сурпризы продалжаются и так по порядку.
1снял приборку и обнаружил подвешаную релюшку нашу ТАЗовскую на пять контактов 2 гонга так и не обнаружил увы ---------------------------------------------------------------------------------- парк троника у меня нет. на приборке после выключения зажигания сбрасывается суточный пробег и часы. предпологаю мой колокольчик равно как и эти траблы связаны между собой возможно через эту рылюшку. предпологаю нужен электрик с более высокой квалификацией чем моя. очень жаль. так как сам люблю свои машинки обслуживать (типа сплин) может еще какой инфы я не увидел? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
