    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Peco_Meco читаю...спс.
кстати, а топливный фильтр тоже может быть причиной? у меня масло пора менять, и фильтр в багажнике уже на замену.
может в этом дело быть?
    • Сообщений 10748
Peco_Meco :
О! Знакомая ситуация.....
HLO почитай ТУТ нечно подобное я уже описывал...
Слав, так может и у меня насос??? просто на ХХ у меня давление 2,3Бар
а при хорошей прогазовке максимум до 2,5 Бара поднимается, никак не до 3-ех... :x
на М52ТУ ничего и не должно подскакивать. должно быть 3 бар. на регуляторе написано давление. на твоем должно быть написано 3.5бар
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Автор пиши как дела-то? Проблему решил?
    • На форуме с 27 05 2007, 13:31
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 m54b22 '03
HLO
Куда пропал?
    • Сообщений 2601
MARSHAL :
HLO :
MARSHAL :
До скольких градусов нагревается двигатель?
MARSHAL привет! в момент работы на "12 часов" по стрелке.(перегрева нет)
или ты про другое?
Через сервисное меню приборки посмотри в градусах сколько?
У меня такая же проблема, заменил расходомер эффекта пока нет, но у меня еще и детонация присутствует. Скоро поеду к Славе.
проверил температуру удерживанием кнопки, после того, как завел и чуток проехал, до выравнивании стрелки: колебалась с 87градусов до 93.
правда я не знаю что там по стандартам
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
ХЗ у меня при похожей проблеме 103-107 градусов...
    • Сообщений 2601
MARSHAL :
либо у меня мало, либо у тебя много либо и тот и другой показатель нормальные(либо не нормальные)).
есть тут спецы в этом вопросе?
Рекомендуем почитать на тему Проблема "Захлебывается" нужен Ваш совет.
    • Сообщений 2601
***КОЛБАСЕР*** кнопкой сброса суточного пробега.
там сложная процедура, сейчас скину в личку
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
MARSHAL :
у четырех-горшковых рабочая температуре немного выше, чем у шести-горшковых, т.ч. у тебя почти все нормально.. хотя можно для профилактики радиаторы помыть..
    • Сообщений 2601
ребят, ну хоть понять бы почему она на не прогретом двигателе едет чуть резвее?
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
***КОЛБАСЕР*** :
Потмучто прогревочный холостой ход и двигаешься ты в таком случае с повышенным расходом топлива.
вот +1
а вообще таже фигня, тоже менял расходомер и тоже не помогло, кстате тоже 8 тыр :mrgreen:
на след. недельке гляну что-там с форсунками творится, как распыляют.
но расход у меня посерьезнее, 12-14
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
кто-то еще считает расход? ::44::
316i - 1999
    • Сообщений 2601
KrutE :
не совсем понятна твоя мысль ::hm::
    • Сообщений 2601
подниму тему.
почистил форсунки.
поменял масло с топливным фильтром.
резвость добавилась) это радует, но провалы при старте присутствуют(бывает хлопок даже).
посмотрел свечи, они с черным напылением, мастер сказал, а-ля смесь богатая,(что бензина много от этого) и расход 11,7
Послушав мнения сервисменов прихожу к выводу что либо расходомер либо лямда.
комп. диагностика ошибок не выдает.
    • Сообщений 2601
расходомер куплен в ноябре, с гарантией на год.
вот теперь думаю, попроб. махнуть его по гарантии, но они же потребуют письменного подтверждения от диагностов, а те не могут на 100% сказать что в нем дело: "скорее всего в нем",говорят они)
сейчас думаю, как правильнее поступить.
    • Сообщений 2601
***КОЛБАСЕР*** ок.
чем то покрыть и посмотреть сифонит ли? визуально думаю на герметичность не проверить. или как это у тебя было?
    • На форуме с 11 04 2008, 23:44
    • Сообщений 55
    • Авто: e91,320D,АКПП,M47TU
[quote="***КОЛБАСЕР***"]
Проверь на герметичность деталь под номером 5, а точнее сам резонатор, у меня он однажды протерся об ролик и сразу стал расход минимум 14 как ты не экономь, еще глохла на светоформах провалы, не тянула и.т.п.:
... имхо на М43 такой детальки под номером пять нет...
    • Сообщений 129
HLO, какие новости?
316i - 1999
    • Сообщений 2601
KrutE :
HLO, какие новости?
после замены масла,фильтра и чистки ф. расход снижен до 10.1-10.2 (при достаточно резвой манере езды).
затупания при старте замечаю все реже, возможно они пропадают или я привыкаю :)
KrutE пока больше ничего не делал
    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Всем привет!
у меня были похожие симптомы, провалы при старте с места, провалы на переключениях, как бы захлебывалась. Расход увеличился с 8 до 10-11 по городу.
Грешил на расходомер, диагностика ничего не показал, расходомер в норме, давление в топ. системе то же. Подсосы проверили то же не было. Заменили расходомер, не поехала. Заменили второй раз расходомер, и хвала богу ласточка снова летает. Может ктому то будет интересно, если что спрашиваете, распишу подробно.
    • Сообщений 2601
ehrl
еще один купил что ли? 8)
а коррекции сбрасывал?. может из-за того, что ни были не сброшены.
распиши подробно, а то у многих встречается эта болячка
спс :???:
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
стал такое замечать последние дней 7...если дать просраться (набрать скажем 140-150 загоняя в красную зону на всех передачах..то ненадолго становится лучше...(такое ощущение что у нее карбюратор там заливает ) :lol:
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
HLO
HLO :
та не, у диагноста их штук пять было, вот и вставлял по очереди. В итоге Bosh, который вставил первым, " не поехал", а "магенто марели" (кстати ценой 65$) попер как радной. Коррекции никакие не делал после установки, скинул клему с аккума, поужинал мин. 20, завел и все. Полет, уже второй месяц, нормальный.
Тут кто то спрашивал почему они из строя выходят, диагност объяснял, что там стоит какой то нагревательный элемент, в виде нити накливания что ли, нить со временем становится тоньше, как следствие датчик передает не правильные показания компу. Кстати сказал еще, что датчик настраивается на заводе под размер трубы в которую он вставлен, т.е. может быть так, что вывернутый из одной трубы в которой не работал, запросто может заработать в другой... ну методом тыка конечно, и не факт конечно... теория.
А вообще, зае...л этот м43ту. :(
    • Сообщений 129
не переживай, чувак, на 6 цилиндрах люди в той же очереди в тот же сервис, тока попадают они на больше, чем ты :???:
316i - 1999
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
и?
Living easy, living free.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
