    • На форуме с 01 08 2010, 16:16
    • Сообщений 21
    • Авто: 320d 2001 г.в.
Вопросик следущий.
Сегодня меняли на машинке салент-блоки как передние, так и задние. Все стало просто супер, машинка шелестит, но все бы ничего если бы не "но". Загорелись на панели лампочки ABS, ASC красный восклицательный знак(износ колодок - хотя с колодками жидкостью и т.д. вс в норме), перестал работать спидометр. Подскажите что может быть и как с этим бороться.
Заранее благодарен за дельные советы.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Stavk
Кнопка поиск рулит!!! Тема баян. А по теме: кривыми руками тебе задние сайленты меняли, вот датчик АБС и накрылся.
    • Сообщений 21
VKOM :
Stavk
Тогда причем тут спидометр? У него есть взаимосвязь с датчиком ABS?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Stavk
Тебе же сказали: КНОПКА ПОИСК!!!. А связь самая прямая!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Stavk
есть, не помню какой из 4-х датчиков именно.
пробег накручивается?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 21
Stavk
нет не накручивается
    • Сообщений 32638
езжай обратно к васечкам, пусть восстанавливают, если оборвали
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему знатоки подскажите новичку
    • Сообщений 21
спасибо за совет!!)) а с какой стороны они оборвали датчик?
там просто будет обрыв проводки датчика или нае...и сам датчик?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Левый задний, если не ошибаюсь. А если ошибаюсь - то правый.
    • Сообщений 32638
Stavk
езжай к ним и все узнаешь
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 21
Огромное спасибо за ответы. Поеду к бродягам, но что то мне говорит что пустое это занятие, проще менять сервис.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Stavk
Естественно! Сам-то откуда будешь? Профиль-то заполни по человечески!
    • Сообщений 21
VKOM :
Ты не ошибся, оказался левый задний. Не выдержал, полез под машину сам, и нашел повреждение провода. [censored] ну криворукие же попадаются. Хотя железную работу сделал аккуратно. Ну да ладно, главное теперь все ОК. Еще раз всем спасибо за подсказки.
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 66
