    • Сообщений 1142
Всем добрый вечер!
Перестали работать указатели поворотов...Предистория такова... Накинул клемму на аккумулятор, при этом почему то авто закрылось и ключи остались в замке зажигания..(никогда не осатвляйте ключи в замке!!!)::16:: Двери открыли, но после данной процедуры перестали работать указатели поворотов...Переключатель исправный( проверяли ), предохранители тоже...
И что там могло такое произойти, какой блок мог навернуться? Преславутый ZKE?
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Как двери то открывали?
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 1142
koop :
Проволкой, через уплотнитель...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Timofei30 :
Преславутый ZKE?
насколько мне известно за свет все таки LCM отвечает.
Аварийка тоже молчит?
    • Сообщений 1142
butch :
Аварийка работает...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
установлена нештатная охранная система?
АКБ пробовал отключать повторно?
    • Сообщений 1142
butch
Да нештатная с авто запуском она и закрыла авто...
После открытия, вообще зажигание не включалось, свет не горел ближний... пришлось сигналку в режим "валет" перевести, авто запустилось... Только указатели поворотов не работают... Сигналку снова в нормальный режим... повороты не работают..
Клемму скидывал))) не помогло...
Рекомендуем почитать на тему Указатели поворота не работают...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Timofei30
см. как подключили охр. систему в штатную проводку.
Врезка должна быть до блока LCM, в противном случае возможен его выход из строя.
    • Сообщений 1142
butch
Врезали нормально, даже концевики отдельно на все двери поставили, чтоб работала правильно...
Еще тогда вопрос: Если с рабочей авто поставить блок LCM он будет работать или что программировать нужно? У товарища тоже Е46, но не хочеть наобум все разбирать у него и у себя... ::16::
