    • На форуме с 25 07 2010, 14:40
    • Сообщений 9
Всем привет!
Подскажите запутался, вроде как нужно долить тосол или антифриз
1-Справа от радиатора такой небольшой бачок на котором рядом написано cold и показан уровень мин и макс, так вот отвернув крышку там вообще нету жидкости, значит нужно долить? а чего доливать то?
2-машина не греется вроде температура на середине постоянно, только вот стал радиатор жужжать когда нагрев идет это нормально может у всех так по жаре?
3-в чем вообще разница тосол антифриз и какой заливать и надо ли вообще заливать?)
    • Сообщений 10748
я так понял что вместе с жидкостью так же отсутствует и поплавок )))
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 1816
если не знаешь чо долить, сливай все и заливай нормальный антифриз!
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 9
ну там вроде чтото на самом дне торчит... ммм)
    • На форуме с 06 06 2010, 13:15
    • Сообщений 54
Не смотря на то, что ОЖ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия: АНТИФРИЗ - импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению). ТОСОЛ - отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления). АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием "ТОСОЛ"..) ::39::
    • Сообщений 9
да я думаю не сливать а просто сверху долить, думаю лучше брать оригинал какой нибудь или всеравно?
а что по поводу жужжания?
    • Сообщений 54
далей антифриз и будет всё ОК . Тока почему он ушел ::hm::
я б сначала нашел причину , что б больше не повторился этот казус
Рекомендуем почитать на тему Тосол и антифриз?
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • Антифриз
    Добрый вечер, люди добрые помогите, на днях по дороге загорелась лампочка антифриза, потом погасла, ...
    • Сообщений 9
я думаю он ушёл давно хотя в сервисе был пол года назад гдето на ТО, просто обратил внимание что стало жужжать. но никакие кнопочки не горят так что наверно совсем чуть чуть ушло.
    • Сообщений 54
посмотри какого цвета антифриз(красн. или зел.) и долей в соответствии со свои цветом
    • Сообщений 9
а как посмотреть? я в дырку то смотрю но там хм.. тупик!))) жиокости не видно вообще.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Долей дистилированной воды, от 300гр дистилировки хуже не будет. На будующее замени антифриз, тормозуху, масло и запиши где что залито чтоб в дальнейшем знать и не з...................................................
    • На форуме с 24 07 2010, 17:35
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
два цвета, две разных песенки... синий с красным не (!) мешают, не взирая на терминологию...
пс коли не в курсе, что залито, поддержу хлопца, что советует слить всё и залить новую жидкость: не жадничай...
ппс и ещё: куда она (жидкость) делась?
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
долить дист. воды! но не больше чем литр!
открыть горловину на холодный мотор!!!!!,и долить до тех пор пока,верхушка поплавка не была вровень с верхней частью заливной горловиной.
доливать можно сине-зелёный концентрат фриза для немецких тачек,пополам с водой разумеется.
    • На форуме с 26 05 2010, 08:53
    • Сообщений 17
При смешивании антифриза, любого цвета, ничего критичного не произойдет.
    • Сообщений 9
пфф а как по быстрому узнать цвет не откручивая шланги? и нижнему ведь не позлезть нужно снимать поддон...
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
На горячую,ОЧЕНЬ аккуратно преоткрути немного болт для спуска воздуха (пластиковый)(рядом с той же горловиной),брызнет фриз тряпкой загороди,потом сразу закрути,а на тряпке посмотриш чё за цвет
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
ребятя, вы физику в школе учили? у жидкости есть такие моменты как вязкость, теплопроводность, текучесть и т.п. и т.д.... итого: производитель авто создал моторчик, исходя из того, что тепло отводится таким то образом, такой вот охл_ж... воды долить - да, думается можно... а хто, блин смесь разноцветную тестил, вы? а вы хто? академики? как можно такое советовать? для очень самоуверенных советчиков вот, например http://www.jcwiki.ru/Антифриз... это не последняя инстанция, но о присадках (которые легко могут вступить в реакцию т.к. их никто не собирался смешивать, кроме вас:(, ресурсе и т.п. почитайте... в машину лить ведь... не жалко?
  • Антифриз
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
поясню малёха: по ссылке в поиске набрать "антифриз"... а реплика моя тому, хто говорит, что цвет пофиг...
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Смешивать нельзя, если не знаешь что внутри - менять с многократной
промывкой на нормальный, из списка одобренного БМВ, см. ТИС.
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Езжай к Tonny_Covert он те всё сделает как надо и помоет и жижу оригинал зальёт!!!
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
+1. сначала определи что какого цвета ОЖ!у меня вообще она синяя)))ни на одной заправке найти не возможно( потом только доливай!а так по сути...можно в придачу ко всему и радиатор промыть и сменить антифриз (отпишусь в другой теме как я гемороился с этим) будет только лучше ::fun::
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
Слей все. Залей оригинал.
+1. Ссылка на первой странице форума.
А стрелка посередине будет жить до +116 С!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
+1 :lol: 8)
    • Сообщений 675
Tonny_Covert
Спасибо за науку! :???:
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Походу, там с момента рождения машины крышку не откручивали..Выпаривался понемногу...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
