    • На форуме с 23 07 2010, 09:21
    • Сообщений 12
не работает Вентилятор печки, машина е46 2000г, вчем может быт проблема?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
начни с предохранителя
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
[censored] тебе печка летом :mrgreen:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
sinatra
А мы хз где он находится :lol:
    • Сообщений 12
Gonzales :
предохранитель впарядке, причина вдругом, а вчем не могу понят
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
lashagabelia1
У тебя вообще вентилятор не работает? Как вариант либо сам вентилятор, либо резистор вентилятора (ёжик), о нём можно много почитать на форуме, у Е46 это проблема.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 12
[quote="Andrey316"]lashagabelia1
У тебя вообще вентилятор не работает? Как вариант либо сам вентилятор, либо резистор вентилятора (ёжик), о нём можно много почитать на форуме, у Е46 это проблема.[/quote
если сможете подскажите где находится резистор вентилятора (ёжик), внутри салона или рядом вентилатора, вентилятор знаю как разобрат
зарание срасибо
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор печки
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
lashagabelia1
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=16451[/url]
Вот ссылка на то что это за зверь, и как его достать, находиться он в районе бардачка, как бы у колен пассажира, если руки есть, сможешь сам попробовать заменить, я покупал его за 2000р (не оригинал), и замена в сервисе 1000р. Он с рёбрами для охладения, поэтому похож на ежа. Но надо выяснить причины, может с твои ежиком всё порядке, у меня допустим симптомы били такие, появился чёткий свист под панелью, и скорость вентилятора была всегда на третей скорости, не зависимо от переключения (у меня крутилки)
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Тут появилась проблема: крутишь ручку скорости вращения вентилятора, а он не включается вообще. Выключил зажигание, завел и он потом включился. Бывает иногда плавают обороты вентилятора печки, но вот выключение первый раз. Значит ли это, что ежу пришел полный пиз ::13:: ц?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
pablos
ДАААААААААААААААААААА!
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
VKOM :
pablos
+1 еж помер
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Эх...
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Подскажите пожалуйста, тут нашел в каталогах резистор скоростей работы вентилятора под номером 64 11 8 372 775 Скажите, за что он отвечает, а то я в раздумьях зачем тогда нужен "ЕЖ", если есть резистор скоростей работы вентилятора? ::banned::
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
polzikov Спасибо ::34:: , подскажите тогда еще: получаетося, что когда работает печка, то за обороты вентилятора отвечает резистор скоростей работы вентилятора 64 11 8 372 775, а когда работает кондиционер, то за обороты вентилятора отвечает ЕЖ 64 11 6 920 365? Или я не прав?
У меня беда — обороты вентилятора плавают на низких скоростях, сразу после включения, потом через пару минут перестают плавать. Такое наблюдается и когда дует горячий воздух, и когда кондиционер работает тоже. Сегодня собрался лезть за ежом А может он и не при чем...
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
