    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Может и магнитола,если засажена,сдуру не только заслонку можно закосячить! Попробуй балалайку вытащить и проверить,будет холодным дуть или нет.
    • На форуме с 03 05 2010, 14:17
    • Сообщений 10
general125 :
вытащил.... ничего не изменилось.... где этот моторчик найти? где он там расположен?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
forgotten
если дует только горячим ,дело не в заслонке. Проблема в блоке клапанов печки. Находятся под капотом у моторного щита со стороны водителя, выглядят как сдвоенный бочонок. К ним подходят два шланга и фишка с проводкой. Их надо менять на новые, поскольку в них обычно разваливаются резиновые мембраны.
    • На форуме с 12 03 2009, 21:30
    • Сообщений 183
Dima318 :
Вот , выложу фотки чистки кондея через отверстие ЕЖА.
Снимаем бардачок
Откручиваем болты крепления ЕЖА, и то что ему мешает вылезти.
Достаем его
Кому надо почистить кондей от запахов, заливаем пену прямо туда и затыкаем ЕЖОМ обратно.
Гоняем кондей, как написано в инструкции к очистителю , и собираем все обратно.
Спасибо, очень полезно
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Чистили сегодня кондей через ежа,как на фотках и точно таким-же баллоном,так вот,отверстие надо затыкать тряпкой после того как засунешь туда трубку,иначе пена лезет наружу,дышать этим не хочется,прямо скажу,глаза щипет,надо потом подождать минут 10,чтобы пена немного осела,вытащить тряпку и воткнуть туда ежа,собирать всё нужно побыстрее,чтобы завести машину и пену прогнать по каналам пока она не превратилась в жидкость,остальное написано на баллоне.
Времени на обработку ушло около часа.
    • На форуме с 22 01 2010, 11:34
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 320ia
general125 :
Какой результат!? Что изменилось!?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Воняло сигаретными бычками,ща ничем не пахнет :???:
Рекомендуем почитать на тему Глючит печка и чистка кондея(фото)
    • Сообщений 183
[quote="Dima318"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот , выложу фотки чистки кондея через отверстие ЕЖА.
Снимаем бардачок
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147738-m549x500.jpg[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147740-m549x500.jpg[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147741-m549x500.jpg[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147736-m549x500.jpg[/img][/img]
Приветствую!
Решил последовать примеру и почистить кондей. Снял бардачок, но вот ежа не нашел :(((
(хотя судя по второй картинке он должен быть сразу справа от выхода воздуховода)
Подскажите, где он должен быть?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s41.radikal.ru/i092/1007/15/670d488ffbe2.jpg[/img]
Нужно ли снимать воздуховод[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= D5 [/img] ??
Кстати, а что такое [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=d10[/img] ? У меня нет этого вообще :oops:
У меня такой-же баллон как на рисунке, там в инструкции написано вставить в дренаж и распылить...
подойдет ли он к использованию по инструкции aspirantа [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=13462[/img]? или туда нужно другой баллон что у него на картинках?
[quote="aspirant"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10954[/img]
Вот фото при снятом кожухе. Препарат нужно ввести в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10959[/img]
[/img]
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
uroknp :???: , да, такой баллон подойдет. Лучше распылить и сверху, и снизу, в дренаж.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
aspirant :
В дренаж не получится,не подлезешь,трубка прямо над коробасом,только если коробку скинуть,но это перебор ::44::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
uroknp
D10 стоит за воздуховодом и чуть выше,когда D10 снимешь,за ним увидишь ежа :???:
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
general125?я в свое время на 318 МКПП подлезал к дренажу. Если АКПП, то, действительно, фиг долезешь. А вообще, если средство хорошее, то пена получаемая при выходе из баллона, начинает лезть и через дренаж, стоит только включить кондей во время обработки.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
aspirant
Согласен,механика просто намного меньше по габаритам,коробусечка по сравнению с АКПП :lol:
Я через ежа чистил пеной как на фотах выше,грязи вылилось порядочно,спецом картонку подложил чтобы видно было,пена довольно быстро превращается в жидкость и чтобы её успеть прогнать по системе надо довольно шустро повтыкать снятые компоненты обратно,ну кроме бардака и панелей конечно,в следующий раз попробую через отверстия вентилятора,только стремаюсь что пена через дефлекторы полезет
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
печка дует немного с рывками. и пару раз уже было такое что не запускался вернилятор. включался только минут через 10, как уже прогрелась машина. ошибок нету. еж - или не еж? вот в чем прос =)
(еж ошибки бъет вообще при смерти в INPA, DIS ?)
п.с.
сам вертилятор смазывал по описанию на форуме. выл немного, помогло.
    • На форуме с 29 10 2010, 11:46
    • Сообщений 44
неа , ёж никаких ошибок не выкидывает, просто тихо помирает.
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Ну коли есть спецы, которые чистили кондей, у Вас и спрашиваю:
Вчера добрался до вентилятора печки - смазал, чтоб не скрипел. Ужаснулся количеству пыли, которое как-то попало внутрь отсека, в котором стоит вентилят со всеми заслонками, не смотря на фильтр салона (может, другой хозяин чихал на смену фильтров????). Как её убрать? Она ведь на всех поверхностях воздуховодов и полостей. А полости есть и справа и слева от вентилятора, и довольно большие. И там ВСЁ в пыли. И эта пыль заманала вылазить через дефлекторы....
Есть какой-нибудь способ убрать? Читал здесь о чистке кондея. Но, думаю, что объём пены не такой, чтобы заполнить ВСЁ пространство воздуховодов и полостей.....
  • Help! Перестала дуть печка в E46!?
    Help! Перестала дуть печка в E46!? Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее ме...
  • Глючит подсветка
    У меня quotдрожитquot подсветка приборки и магнитолы, иногда бывает яркость подсветки резко меня...
