    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Берём нашу выхлопную банку. и распиливаем её.
Вытаскиваем оттуда всё что там есть.
Пусто
После этого понадобилась обычная мин. вата или стекло вата, её необходимо очень плотно набить по краям, между трубкой и самой оболочкой глушителя. Саму трубку, или как её ещё называют, гофру, пламегаситель, необходимо обмотать, огнестойким материалом, например асбестом.
Понадобилась новая, ровная и прямая из тонкостенной нержавейки трубка, которая находится внутри бочки и в которой проделано много отверстий, делали на сверлильном станке. Её отрезали по размеру глушителя.
Далее заваривем всё обратно и ставим насадку аля +50Л.с.
Ставим на авто и радуемся жизни.
Ещё вариант на примере М3.
Все последовательности теже самые.
Внутри они все одинаковы сделаны, вот на примере от мотоцыкла.
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
Еще бы услышать звук этого прямотока ::hm::
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
а нафига прямоток на дрищпаки?
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
а зачем вата?
у меня другой вопрос, если вырезать и выкинуть глушитель и катализатор у 330CI - какой будет звук?
    • Сообщений 7574
Антоха11 :
На ютубе есть видео к сожелению у меня доступ закрыт.
tigra_330Ci :
а зачем вата?
Вата чтобы банка не звенела и машина бы тарахтела.
Про 330 хз
    • Сообщений 17139
Чтобы было ощущение что ты на М3 :lol:
    • Сообщений 17139
Филлини
А как там искать???
Что написать надо,чтобы правильно найти этот звук там!!! :shock: :lol:
Рекомендуем почитать на тему [ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА] Колхозим Прямоток своими руками
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
tigra_330Ci :
а зачем вата?
беда будет, а не звук))
    • Сообщений 17139
dreadnaxt
Ты слыхал это чудо???
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
да я вспомнил звук с треснутым корпусом катализатора)) не, в салоне прикольно звучало оборотов до 3 тысяч))) но быстро устаёшь от такого.
снаружи вобще беда, хуже девяток с прямотоком))
тут по сути тоже самое выйдет, если только резонатор оставить
    • Сообщений 17139
А может всетаки нет???
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Антоха11 :
всё может быть конечно
    • Сообщений 17139
dreadnaxt
вот значит надо как посоветовалФиллини
найти на ютубе..
токо как его там найти???
    • Сообщений 7574
Антоха11 :
dreadnaxt
найти на ютубе..
Пиши exhaust e46
    • Сообщений 17139
Филлини :
Антоха11 :
dreadnaxt
найти на ютубе..
Пиши exhaust e46
ага и он даст тюнинг выхлоп!!!
А как именно найти про то что ты там написал???
    • Сообщений 7574
Антоха11
надо искать между этими выхлопами которые тюнинг. Эти тюнинг делаються так же как и этот выше ))
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
нищенский кАлхоз!
    • На форуме с 15 04 2010, 08:32
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 330 e46 coupe.
А помоему зачёт ::byy:: Все эти банки по принцыпу устроены одинаково. Так что если есть руки [censored] платить по 500евро если можно сделать не хуже. Еслиб у меня был гараж и руки прямые яб тож позаморачивался ::22::
Умереть не страшно, страшно не жить!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
На фото человек не имеет ни малейшего представления о том, что он делает, и как устроен прямоток.
Минвату выдует быстро, а без нее у этой банки сопротивление будет не меньше, чем у штатного выхлопа. Нужно спец. набивку использовать и перфорацию снаружи обматывать мелкой сеткой. Поверх сетки очень плотно обматывается набивка и стягивается лентой. Лучше брать волокно из нержавейки, дольше ходит. Но оно очень дорогое, дешевле фирменную банку купить.
А вообще, тема вата. Будет полное говно по всем пунктам. Говорю о том, что хорошо знаю.
    • Сообщений 17139
Видимо с глушаками работаешь???
Киллер :lol:
На опенэйре будет возможность послушать
если бы я еще на нем был :lol:
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
Я помню мы у кореша на Е36 М50 меняли когда банку последнюю, решили ради интереса машину завести в гараже и звук послушать без глушака, дак я чуть не обосрался когда он до 6000 крутанул)))) девятки с прошпортовскими перделками просто дети малые по сравнению со звуком выхлопа рядной шестёрки без глушака)))
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
надо тоже как-нибудь скинуть выхлоп....послушаем....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
судя по нижним фото банку набиваю чем то похожим на фасадный утеплитель, так вот есть похожая бамабола для изоляции трубопроводов высокотемпературных сред (паропроводов например) эта изоляция делается из вулканических пород (каменная вата) и налегонце выдерживает температуру 600С (температура острого перегретого пара на Тэц например порядка 555С) поэтому нихера она быстро не прогорит и ее не выдует, эту херню можно наити у такой конторы как PAROС, поэтому может и есть смысл заморочиться
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
и ЧТО ПРЯМОТОК ДАЕТ +50 ЛОШАДОК???? ЧТО ТО С ТРУДОМ ВЕРИТСЯ.... ДА И ВООБЩЕ НЕ ВЕРИТСЯ
Ровный паря
    • На форуме с 06 12 2011, 17:29
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW-E46 323i 2000г
На стоковом движке ничего не дает))) Громкий звук))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
