    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Такая проблема у меня вылезла... при любых погодных условиях, а так-же и на холодную и когда мотор достаточно прогрелся уже.
На ходу при движении, с малой скоростью примерно 20-40-60 на 1000-1500-2000 тыс оборотов, передача в этот момент 2 или 3, если слегка нажимать на газ и держать определенное количество оборотов 1000-1500-2000, обороты пaдают (идет просадка) на 200-300 где-то, потом опять поднимаются... Так-же несколько раз было при этом, серия небольших подергиваний, вибраций что-ли... (как будто на разметку с разрывом наехал) но этот момент нужно ловить...
Если продавить педальку чуть дальше, до 2500-3000 то глюк пропадает и тянет хорошо. Очень похоже на то, как когда срабатывает ASC, даже звучёк такой же присутствует... только что лампочка на приборке не мигает...
Заехал на диагностику: ошибок по двс нет, по акпп тоже нет, всё в норме.
Что это может быть? Где копать? Может ли ASC так тупить? срабатывать на ходу?
E46 323 АКПП
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 3974
Ап проблеме! У кого какие мысли? подскажите?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Мотор М52ТУ?
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
похоже на датчик кислорода ! ::hm:: ::hm::
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
я не спец, но изучал данную проблему, проверь давление в топливной рампе, похоже на бензонасос или еще что то в топливоподаче...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ph0enix :
Ага. Щас. На 2000 оборотов есть проблема в подаче топлива, а на 2500 уже нет. Чего ты там изучал? 8)
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
если АКПП - то может быть гидротрансформатор ::12::
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты на ходу (сравнимо со срабатыванием ASC)
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
ШТАКЕТ
:arrow: поддерживаю!бублик меняй
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Механник :
а это считай полный привет коробке :!:
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
ШТАКЕТ
неподдерживаю :) !почему бубл махнёт и будет дальше ездить!масло и фильтр сменит!
    • Сообщений 5527
Дедушка Намто
ой, не прочел :)
не слушайте меня, относительно этого вопроса ::44::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Механник :
ШТАКЕТ
Лихо вы ему бублик приговорили...
Это может быть, например, подклинивающий регулятор ХХ, он как раз на таких оборотах работает на М52ТУ.
    • На форуме с 11 07 2008, 17:01
    • Сообщений 89
Действительно стоит проверить клапан ХХ, т.к. была похожая ситуация и тоже на 323.
Поменяли его, и стало намного лучше, и тянуть машина стала лучше.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
::nenado::
Бублик [censored] говорю ::23:: (он пишет по присутствие звука,а это говорит о кончившихся лопаток и накладок в бублике)
    • На форуме с 06 07 2009, 08:34
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW 320Ci
у меня такая же беда, причем пока не всегда такое происходит, одну поездку обороты прыгают, другую нет, но случается именно на этихх оборотах - 2000.
По опыту, кто менял это, заменой обходится один бублик или еще куча всего?
БМВ это драйв!!!
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
как я знаю - в коробку автомат лучше не лезть - иначе потом вообще может загнуться.
    • Сообщений 3974
Дедушка Намто :
Мотор М52ТУ?
да
    • Сообщений 3974
Дедушка Намто :
Механник :
ШТАКЕТ
но с хх ходом всё в норме... ::36::
    • Сообщений 3974
ШТАКЕТ :
неужели коробас ::30:: на него вроде как нареканий нет никаких, плавно все включается, переключается... рывков, стуков тоже нет... ::36::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ИЛЮХИН :
Дедушка Намто :
Механник :
ШТАКЕТ
Эта штука же не только ХХ регулирует.
Он может в крайнем положении подклинивать, тогда с ХХ будет все в порядке.
Вот только звук меня смущает. Точно звук есть?
    • Сообщений 3974
Дедушка Намто :
ИЛЮХИН :
Дедушка Намто :
Механник :
ШТАКЕТ
я думал тока на хх влият... можешь номерок дать его?
а что касается звука, он точно есть, но откуда? понять сложно... могу только сказать что, один в один звук как при наезде на скользкое покрытие и срабатывании ASC ::36::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Если во время провалов оборотов присутствует посторонний железный звук , то это реально бублик , у самого такое было ... Но у меня был перегрев коробки и по мимо булика ещё и фрикционы погорели .... Когда есть звук , то внутри бублика что-то трётся между сабой и вырабатывается стружка ... стружка начинает поподать в коробку .... можно и просто заменой бублика отделаться если стружки много в коробку не попало , а если много , то после замены бублика , вся стружка с коробки и новым маслом полетит опять в бублик и снова ему хана настанет ...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ИЛЮХИН :
а ты попробуй с отключённым асц покататься ради интереса
    • Сообщений 3974
dreadnaxt :
ИЛЮХИН :
пробовал. всё тоже самое происходит... ::36::
    • Сообщений 3974
MzM :
а непосредственно на хх как машина себя вела? обороты не плавали? просто у меня с этим вообще проблем нет, стрелка тахометра стоит как вкопанная.
пс надеюсь всетаки что не коробас ::36::
  • Вопрос по комплектации ASC
    Подскажите, все ли е46 штатно оснащались системой ASC+T или система шла как опция? И как устроена с...
  • обороты двигателя
    тахометр поднимает стрелку каждые 15 секунд до 1500.Горит лампочка мотора на панеле. В чем может бы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
