    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Вит08 :
MusicDi
Цитата:
Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове.
Tyco Electronics 1393267-2.
Релюшка 1 шт.-300 руб., пайка-600 руб., снять/поставить блока ZKE-800 руб. Марьино с 8 - 16
Цены растут???? :o :o :o Чуть раньше в ветке было так: резе 250, снять поставить 700.... :mrgreen:
Кризиса однака((((
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 18 03 2010, 03:12
    • Сообщений 43
    • Авто: E46 323Ci
колеги помогите плиз, посмотрите видео [url]http://www.youtube.com/watch?v=qCs0Y9X0hxw[/url]
oo==[][]==oo
    • Сообщений 1075
JD_RFTR :
С большой вероятностью ::18:: , не проходит контакт на одну из ножек релюшки.
Я как то недавича перепаивал человечку эти релюшки, так после того как поставили всё закрывалось/открывалось кроме водительской двери. Оказалось что подплавилась одна дорожка на плате, после восстановления которой стало всё ОК. ::butch::
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
MusicDi :
JD_RFTR :
:arrow:
У меня у тачки просто было обострение в дождь и когда жарко, теперь все :twisted: Спасибо Диме :???:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
выхожу - открыты двери и опущены стекла... ::18::
кто в Питере пофиксит?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 30 06 2010, 09:13
    • Сообщений 2
Господа! У меня тоже перестала открываться с ключа. Могу открыть только механически дверь водителя (при этом цз не срабатывает, лампочка на зеркале продолжает мигать). Завести двигатель тоже могу, но не работают: кнопка ЦЗ в салоне, стекла, дворники, заблокированы все остальные двери, т.е изнутри не открыть. Открыл дверь ключем , сел, закрыл дверь и стал нажимать кнопку на ключе и прислушиваться (при открытом бардачке)- никаких щелчков реле нет. Смог вылечить только повернув ключ в позицию 2, затем вынул и вставил предохранитель 49. Все включилось, но ключ пришлось прописывать заново. Такая засада повторяется уже раз в 2-3 дня. В чем может быть проблема?
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
Господа,проблем такой, перестал реагировать ключ на откр и закр работает только механически,кнопка в салоне работает исправна подскажите что может быть? или ключ надо прописывать заново?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 950
Народ давайте проблему мою решим :shock:
    • Сообщений 32638
icon46
тему всю прочёл? ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 950
icon46
Задолбался читать уже ::39::
    • Сообщений 32638
icon46
у тебя явная проблема с ключом.
если ключ первого образца, для начала попробуй сменить батарейку
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 950
icon46
менял уже не раз,лампочка ярко моргает :x
    • Сообщений 32638
icon46
тогда к дилеру и перекодируй
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2
Коллеги! Гуру! А мне-то что делать? (см. пост выше). Если реле не щелкают, где искать глюк?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Piterski
реле тут у тя точно не причем, скорее что-то с электроникой (например с EWSом)
дуй на грамотную диагностику
    • На форуме с 15 08 2009, 08:46
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
neptune :
Alexander_Br :
Две "лишних" релюхи отвечают за задние стеклоподъемники (а таковые в твоей машине должны быть). Кажется на 2й, или 3й странице топика, есть ссылка - там ты найдешь исчерпывающую инфу.
Судя по твоему ZKE, машинка укомплектована серьезно.
Точно, упустил ссылку, спасибо!. Хм - получается все выложенные фотки от кабриков, интересно :)
А комплектация у меня достаточно обычная :(
Завтра буду паять :?
:x странно...у меня тоже четыре реле, но сзади электростеклоподъемников нет....
Есть телефоны, а есть Nokia,
Есть машины, а есть BMW.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
FireFighter
4ре квадратных, или 4ре - это вместе с 2мя прямоугольными (с краю платы, справа)?
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25488[/img]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
FireFighter
может ЗКЕ не от твоей поливачки?
обычно они идут на задние стеклачи :x
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
Возможно. Меня еще насторожило то, что вместо трех разъемов было подключено только два (силовой, и который рядом с ним), а проводки с третьим разъемом вообща не было... :?:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
FireFighter
у меня тоже на 3м ниче не подключено (у меня ЗКЕ low)
в 3й что-то в других комплектациях подключается (можно в WDS глянуть)
    • На форуме с 30 12 2009, 14:05
    • Сообщений 162
    • Авто: BMW 3er E46 Седан 2005
А у меня другая проблема: Авто: E46 M43 2000 г.в. седан. Проблема в том что авто не закрывает водительскую дверь( с сигнализации). Диагностика показала ошибку "Реле блокирования двери водителя", а что это и где находится не знаю, один из ответов реле в блоке ZKE, но хотелось бы убедится и узнать какое именно.Спсибо.(есть ли возможность отремонтировать дверной замок?)
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
а кто в питере может помочь с реле этими? задолбала пассажирская дверь, не хочет открываться
    • На форуме с 12 07 2010, 14:47
    • Сообщений 6
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой,- перестали срабатывать замки пассажирских дверей. Прочитав данную тему на форуме, полез искать в просторах нашего интернета аналоги такой релюшки. И вот что удалось найти:
http://ps.pribor-systems.ru/pdf/hongfa/ ... HONGFA.pdf
Если открыть данную ссылку и перейти к стр. 45, то можно обнаружить что у реле Syco 230084-с2001-a303 (она же 1393267-2) есть достаточное количество близнецов, а например :
HONGFA JQC-16F и JQC-16Fv
ZETTLER AZ934/935
FEME CV22
Так же, нашел еще один аналог в другом каталоге http://www.rct.ru/catalogue/cross_tables/relay.html
NHG P/N: NV2M.
По габаритам, расположению усов и прочим характеристикам все схоже.
Но к сожалению в интернет-каталоге Чип и Дип ни одного артикула нет.......
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
Shurik250
На 12 странице 2-й пост, человек ставил HONGFA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
