/ дроссельная заслонка или ... ? на BMW
    • На форуме с 24 06 2010, 11:45
    • Сообщений 244
    • Авто: Opel Astra H
318i 118лс 2000гв мотор M43 1895см
На незаведенной нажимаю педаль газа -ходит плавно без вопросов.
На заведенной в самом начале нажима на педаль (как будто держит магнотом а потом резко освобождается)
в итоге плавно тронуться почти не получается...
при работе двигателя слышен шум под крышкой впускного коллектора, похоже на дребезжание дроссельной заслонки, можете подсказать, из-за чего залипание педали газа ? И как долго с такими симптомами можно ездить?
запчасти с оптового склада на все иномарки в "ясенево"
Последний раз редактировалось Aleksey 30 06 2010, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
:x :x :x :x
как она у тебя ровно работает на незаведенной?
короче для начала дису смотри. возможно она дребезжит.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 244
кароч когда не заведена, педаль не залипает! т.е. проблема не в тросике
Заслонка DISA во впускном коллекторе меняет длину впуска на оборотах 4200
т.е. она работает ток после 4к оборотов? можно где то схему посмотреть установки дросселя и дисы? чего в какой последовательности идет...
эта [censored] появилась после того, как на нашем сервисе суперспецы промыли дроссельную заслонку...
как можно выявить косяк и устранить своими силами и реально ли это?
    • Сообщений 244
В случае превышения частоты вращения, при которой происходит переключение, ЭБУ системы DМЕ деактивизирует электромагнитный клапан. При этом мембранный механизм оказывается под атмосферным давлением, и заслонка открывается.
Как только частота вращения становится ниже заданной, DМЕ вновь активизирует электромагнитный клапан. Мембранный механизм соединяется с вакуум-ресивером, и заслонка снова закрывается.
так вот... дребезжание этой заслонки на оборотах в 800-1500 может говорить о том, что не срабатывает электромагнитный клапан и заслонка не полностью закрывается... отсюда ее дребезжание и подсос воздуха показываемый диагностикой ???
    • Сообщений 244
как можно проверить работоспособность DISA ?
    • Сообщений 796
на сколько я знаю если с дросселм что то делали, то нужно делать адаптацию.
дису просто сними и посмотри, возможно она у тебя рассыпалась, отсюда дребезжание.
по поводу педли не скажу, у тебя сама педаль не двигается плавно (т.е. механически)?
    • Сообщений 244
да, именно механически не двигается при работающем двигателе, при неработающем все хорошо.
Рекомендуем почитать на тему дроссельная заслонка или ... ?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Не создавая новой темы... При включенном зажигании не запуская мотор
заслонка гудит низкочастотным шумом, по типу звука работы трансформатора.
И есть легкая вибрация, пальцами ощущается. Раньше как-тоне обращал внимания..
У всех так? Или клапан хх?? Впрочем без разбора не понять что конкретно. Не DISA 100%
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
звук есть точно, всё думал откуда
вибрацию не помню, не трогал
    • Сообщений 3123
Ясно.
Еще мнения? :)
    • Сообщений 10748
dallas :
это не заслонка гудит а РХХ.
гудеть она начинает как только открывается
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Aleksey
Купи балончим карбклинера, сними и почисти дроссельный узел.
В моем случае, закусывало заслонку и после чистки все нормально работает.
    • Сообщений 244
pusher80 :
Aleksey
делал, прочихалась заработала, но - по большому счету ниче не изменилось
    • Сообщений 10748
глупо было ждать чегото от этой процедуры
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
узел DISA нужно адаптировать?
BMW - с удовольствием за рулем
    • Сообщений 10748
к чему, к выхлоаной трубе?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 299
Т.е никаких процедур с компьютерной диагностикой производить не надо?
    • Сообщений 10748
нет конечно
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
GUNhed :
:lol: :lol: :lol:
