№51
11 06 2010, 15:22
Tonny_Covert
№52
11 06 2010, 19:53
Похожая фигня как и у минских коллег
С включенным кондеем всё настолько хорошо, что просто супер! Воздух свежий. Дочь говорит, что оттуда пахнет хорошо. Как только выключаешь идет вонь. По запаху похоже на смазку. Именно смазку, а не масло. Какой-нибудь литол или циатим так пахнет. После выключения кондея запах этот довольно долго не проходит, приходится снова включать. А если ехал с выключенным кондиционером и не включал, то не воняет. Фильтр новый. Поможите люди добрые кто чем может. Мож кто знает как лечить. |
№53
13 06 2010, 17:08
romanu
А кнопочка цтркуляции воздуха в каком положении находиццо ? |
№54
16 06 2010, 15:37
в общем по сабжу, как выяснилось в ходе разбирательств проблема с испарителем\осушителем воздуха, где находится сея хрень и сами можите найти +))) гдето за печкой...
со всеменем всяка гадость и бактерии оседают на нем и поэтому когда не работает кондей, воздух проходящий через осушитель не высыхает (поэтому чувствуется влага) а чаще всего еще и приобретает неприятные запахи изза бактерий (в салоне появляется шмон недельными носками)... как лечить - 2 варианта: 1. покупать AirCon Cleaner - чистилку кондея и заливать в заборное отверстие эту пену, включать кондей и надеяться что прочиститься (не забыть открыть двери и окна, в салоне будет жарко). 2. лезть под капот, разбирать пространство до печки, долазить до осушителя, вроде снимать его и чистить медицинским антибактериальным раствором - 1 вариант как понял мера на неделю-месяц, 2 вариант более действенный может и на более долгое время хватить. почитать можно |
№55
16 06 2010, 18:46
Flanker : romanu А кнопочка цтркуляции воздуха в каком положении находиццо ? Кнопочка не нажата (воздух забортный). Вообще крайне редко ей пользуюсь. |
№56
28 06 2010, 20:28
У отца на е34 проблема, воняет в салоне как будто испаряющимся антифризом, иногда дико потеют стекла, печку разбирали все сухо и радиатор не течет, кондер стоял но его убрали, прочитал все это и возник вопрос а если я подобным способом попробую печку дунуть что будет???
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№57
27 07 2010, 16:09
Народ, а кто знает где в 46м кузове находится салонный воздухозаборник в который засасывается воздух когда включена рециркуляция воздуха?
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№58
27 07 2010, 17:24
KWON
В ногах у пассажира |
№59
28 07 2010, 11:57
А туда никто не пробовал запрыскивать пену и подобную дрянь? По идее воздух оттуда попадает прямо на испаритель минуя фильтр.
№60
28 07 2010, 12:52
KWON
А через фильтр ты никак не распылишь пену... вынул фильтр и вперед... куда уж проще е-мае?! |
№61
28 07 2010, 14:01
У меня кондей не писяет. Один умник, из центра установки сплит-систем, сказал, что это наоборот хорошо, т.к. значит не работает на полную мошность. Так ли это?
№62
28 07 2010, 15:49
Вообще эту тему хорошо "обсосали" в прошлом сезоне. что-то типа "..чистка испарителя пеной.."
№63
29 07 2010, 10:33
Где находится отверстие забора воздуха при включенной внутрисалонной циркуляции воздуха??????
№64
29 07 2010, 11:04
A K
Предыдущую страничку глянь Seneld : В ногах у пассажира
№65
11 08 2010, 16:32
Сегодня проделал туже саму процедуру. Все разобрал и вылил флакон очистителя вниз. На второй фотке видно испаритель и я трудку засунул под него и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ!
№66
11 08 2010, 16:36
Кузнецов : Сегодня проделал туже саму процедуру. Все разобрал и вылил флакон очистителя вниз. На второй фотке видно испаритель и я трудку засунул под него и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ! ![]() что-то тебя не прет... |
№67
11 08 2010, 16:37
SouL
Все ОК! Рабочий момент |
№68
11 08 2010, 20:45
Кузнецов : Сегодня проделал туже саму процедуру. Все разобрал и вылил флакон очистителя вниз. На второй фотке видно испаритель и я трудку засунул под него и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ! ![]() А он все ждет ответа. |
№69
24 08 2010, 20:48
№70
02 11 2010, 23:11
Автор молодец!!! отчет Класс все просто и ясно
№71
31 03 2011, 20:03
Скоро лето, пора тему поднимать
№72
31 03 2011, 20:19
jonn64
Как ты предложил - я думаю лучше через дырку от Ежа. Я кстати тож так и не нашёл дренажную трубку Ещё я тут думал, можно ли сделать какое-нить отверстие около вентилятора печки, поставить туда пробку. Именно для целей прочистки? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№73
09 04 2011, 23:15
Прочитал пост решил почичтить свою климу,купил нигрин Nigrin тут был пост о нем 10 мин и все ок.(это актуально если прежние хозяэва тоже беспокоились о своем здоровье)
№74
13 06 2011, 01:38
хз не помогает уже ни чего баллончики и мед средства помоему туфта
№75
13 06 2011, 01:43
Начитавшись отзывов, дома кондей чистил мирамистином, тупо попшикал подождал 10 минут и включил, запах пропал... Надо и на машинке попробывать....
